Pagina 18 di 93 primaprima ... 816171819202868 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 926
Cubot S208 [Modding]
  1. #171
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    quando hai 5/6 satelliti verdi puoi considerare finita la procedura e puoi chiudere il orogramma (non devi salvare nulla). io quando uso google maps faccio sempre il download del file dei satelliti ex novo. il gps lo attivo solo all'occorrenza. gli altri miei setup li ho postati un po' di pagine fa .... comunque non so spiegarmi ciò ... al limite prova con altri metodi di fix presenti anche su questo stesso forum ....
    Jul 2014
    Grazie. Faro altre prove e vi terro aggiornati. Comunque credo che per vedere la tua posizione precisa sia necessario attivarev il gps
    Inviato dal mio S208 usando Androidiani App
  4. #173
    Jul 2014
    Altrimenti come vede latua precisa posizione e i tuoi movimenti in navigazione? Corretto?
  5. #174
    certo, la rete dati o wifi è solo ha supporto del sensore gps. Quindi questo va attivato ogni qualvolta utilizzi una app che ne richieda l'uso per garantire la precisione necessaria
    Ad ogni modo il consumo di quest'ultimo è irrilevante nell'economia generale del dispositivo ... molti lo lasciano di default attivo ... se facendo così anche tu risolvessi, lascialo e stop.
    In ogni caso non mi spiego come sia possibile che ha te il fix non sia duraturo.
  6. #175
    Jul 2014
    Rifatto il fix. Poi spento il gps per una ora. Riacceso il gps ha impiegato circa 2 min a trovarmi. è accettabile. Ora lo tengo acceso. Stanotte metto aereo e domani vedo se mi rileva nello stesso tempo. Ciao
  7. #176
    Aug 2014
    Ciao ha tutti ho CUBOT S208 da 16gb,
    ho effettuato la procedura EBR-MTK 6589 partiazione da 7gb,
    sembra abbia fatto tutto ma ora il cellulare non si accende più, rimane con il logo cubot e il display acceso.
    Come posso fare? Ce una combinazioni di tasti per ripristinarlo di fabbrica?
  8. #177
    Jul 2014
    Credo che tu abbia sbagliato file. Rifai la procedura con quelli del 6582
  9. #178
    Usa i file ebr in MTK6582.. così dovresti risolvere il problema
  10. #179
    Quote Originariamente inviato da marcos208 Visualizza il messaggio
    Ho scaricato l'aggiornamento v12. Qualcuno sa cosa cambia?
    Ho scaricato ora l'aggiornamento ... spettacolo !!!! hanno buttato "a mare" la UI di fabbrica precedente !!! sostituendola con un launcher completamente nuovo che offre "6" personalizzazioni di temi e pack icone.
    Ora sulla home si possono mettere solo le app che interessano, mentre tutto è presente nel drawer e selezionabile a piacimento (widget compresi).
    In sostanza hanno abbandonato la UI tipo Huawei e Miui, preferendo un'interfaccia molto più fruibile per i più.
    Incredibile come un telefono da 100 eurozzi abbia già ricevuto un paio di aggiornamenti OTA (quindi zero sbattimenti) al contrario di altri marchi concorrenti (anche italiani) che promettono molto e mantengono poco ....
  11. #180
    E' normale che la prestazione della batteria scenda dal 30% a 0% in pochi minuti senza far nulla??
