Pagina 37 di 55 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 541
[THREAD UFFICIALE][Cubot S308]
  1. #361
    Oct 2014
    seleziona firmware upgrade invece di download mode
    Si avevo appena letto però seguendo le istruzioni che mi hai consigliato, ho aspettato 15 minuti ma in basso a sinistra non compare nulla...... a seguire le ultime tre istruzioni copiate su Istruzioni sull'uso di SP FlashTool
    - Attendere che in basso a sinistra in FlashTool compaia "Searching..."
    - Quando compare "Searching..." collegare il cavo USB del telefono al PC.
    - Partirà il flash. Alla fine comparirà un circolino verde per confermatre il completamentod ell'operazione.
    - Chiudere FlashTool.
    questo procedimento lo stò provando su 2 pc diversi, ma non ne parte uno...
    Ultima modifica di maxru; 28-04-15 alle 12:42
    Oct 2014
    Mi esce una barra rossa sotto con la scritta download da 100% e rimane fissa....
    dopo un po' esce la seguente scritta:
    BROM ERROR: S_FT_DA_NO_RESPONSE (4001)
    DA didn't send response data to Flash Tool!
    [HINT]
    Leggendo la discussione driver e tool di telefono con chipset mediatek credo di aver capito di aver daneggiato la partizione del telefono (infatti avevo tentato di aumentarla con una app e poi è andato tutto in tilt...) e non ho un bachup del telefono....
    Ora che faccio... continuo a leggere ma!!!
    Ultima modifica di maxru; 28-04-15 alle 15:53
  4. #363
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxru Visualizza il messaggio
    togli la batteria, rifai la procedura scegliendo però format + firmware upgrade, attacca il telefono senza batteria al pc, dopo che hai premuto downlaod.. dovrebbe partire e terminare..
    potresti perdere gli imei, ma facendo il root e mettendo mobileuncle, dovresti poterli reinserire seguendo una delle molte guide (anche da dialer potresti, senza avere il root)... però questi sono dettagli.. prima fai ripartire il telefono coem detto ..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    maxru (28-04-15)
  6. #364
    Oct 2014
    Su Flash tool ho messo su: Format All + Download (dovrebbe essere lo stesso che dici tu), ma mi è comparsa immediatamente sempre la barra rossa con la scritta Download DA 100%
    ma non si muove nulla però...
    ma non è che abbia preso i driver usb sbagliati? perchè comunqe non mi compare mai "Searching..." su flash tool prima di inserire la usb al pc...
    Ultima modifica di maxru; 28-04-15 alle 16:17
  7. #365
    Oct 2014
    FINALMENTE CI SONO RIUSCITO!!!!!!
    Ora funziona tutto... almeno sembra.
    Grazie MEGTHEBEST
  8. #366
    Feb 2014
    Marche
    Bene, sono felice tu abbia risolto. Verifica se c'è linea sulla sim, così avrai scongiurato la perdita degli imei
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    maxru (28-04-15)
  10. #367
    Oct 2014
    Si ho già telefonato e usato whatsapp.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato maxru per il post:
    megthebest (28-04-15)
  12. #368
    Oct 2014
    Il telefono funziona bene, però ha un solo numero imei e non due che non corrisponde a nessuno dei due "originali" quindi presumo che il telefono non funzioni con due sim ma con una soltanto. Per inserire i codici originali con Mobileuncle Tools bisogna rootare il telefono di nuovo? grazie
    Ultima modifica di maxru; 29-04-15 alle 00:22
  13. #369
    Oct 2014
    Ho provato ad inserire i codici imei originali con Mobileuncle Tools (con telefono rotato) seguendo la procedura indicata quì di seguito:
    Tutorial: cambiare IMEI a smartphone con chipset Mediatek - Cinafoniaci.com - Recensioni e notizie per gli appassionati di cinafonini
    ma non sono riuscito a cambiare nulla.
    Comunque il telefono funziona correttamente con un suo codice imei..
  14. #370
    Feb 2015
    devi lasciare uno spazio tra AT e + cosi AT +
  15. Il seguente Utente ha ringraziato baron1 per il post:
    maxru (01-05-15)
