Pagina 43 di 55 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 541
[THREAD UFFICIALE][Cubot S308]
  1. #421
    Jan 2014
    Se dai un occhio su needrom, trovi tutta una serie di ROM ufficiali e non per il cubot S308 (e ovviamente altri dispositivi se rimuovi il filtro).
    tra esse trovi le cosidette "editing primary", che ti consentono di ripartizionare la memoria.
    Il processo di caricamento è lo stesso della ROM completa di cui mi hai dato una dritta, l'unica cosa che cambia
    è che qui cambi solamente la partizione delle due memorie (ebr1 ed ebr2, per l'appunto) e non l'intero FW.
    Qiuindi, segui la stessa procedura della ROM.
    Naturalmente perdi tutto perchè le memorie vengono ripartizionate (quindi fai un backup) però hai il vantaggio di
    avere molta più memoria per le tue applicazioni.
    Occhio nella scelta della versione corretta (4.4.2 piuttosto che 4.2.2) a seconda di cosa hai sul tuo telefono.
    Dec 2014
    Ciao ragazzi ma se provo a ricaricare la versione Aggiornamento ROM ufficiale Cubot S308 Versione: V6_CQ_4137C_V0.1.1_20150123 - KOT49H che dovrebbe essere quella con la partizione unica della memoria, perchè ho l'errore **PMT changed for the ROM, it must be downloaded?
    Con le versioni precedenti fila liscio ma ho la memoria per le app di 900 mb
    qualcuno può aiutarmi?
  4. #423
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da gattoblebar Visualizza il messaggio
    ti dice PMT changed, perchè la nuova rom ha partizioni diverse dalla tua attuale, quindi per installarla devi utilizzare fimrware upgrade su flashtool (e non download only).
    Con firmware upgrade però perdi tutto quello che è installato e rischi anche la perdita degli imei (non grave visto che poi rimetterli abbastanza facilmente).
    Ciao
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    gattoblebar (05-08-15)
  6. #424
    Baby Droid L'avatar di zighinnais
    Jul 2014
    ciao scusa se non ho risposto prima ma sennar ti ha risposto per me, anche perchè io lo levata subito perchè uso 2 schede sim. cmq su needrom e uscita anche per il dual sim del S6,l'ho provata per un giorno ma purtroppo come per eccellenza la samsung occupa troppo spazio,infatti dopo 4 applicazioni installate mi diceva che non avevo spazio a sufficienza, primo problema,....secondo non va il navigatore e terzo sempre il problema dello spazio memoria che su un cubot che ne ha 16 gb ne vede 32 gb come l's6, insomma ho dovuto fare un ripristino. un'altra cosa importante prima di installare o fare qualsiasi prova, fate un backup con una recovery, almeno potete ritornare allo stato attuale prima del casino. spero di esservi di aiuto. ps: ho già contattato il tipo delle rom su needrom spigandogli i problemi sperando li risolva. ciao a tutti.
  7. #425
    Aug 2015
    Ciao Ragazzi, ho un S308 che dopo l'aggiornamento dei firmware non vede più la sd1 (quella da 16gb per intenderci) ma vede solo la sd0 (quella da 858mb)... Quindi volevo chiedere; come posso risolvere? Fare il ripristino è risultato inutile persiste ancora lo stesso problema..
    Parlando invece in generale del telefono è buono con lacune nella fotocamera posteriore che fa foto peggiori di un hawei con 5mpx di fotocamera pero quella anteriore è ottima per videochatting...altra cosa strana che a volte decide di spegnersi e prima di riaccenderlo deve calare la batteria a 0% e poi ricominciare a caricare...
    Se qualcuno potesse aiutarmi col problema della sd1 "disconosciuta \ disereditata" ve ne sarei veramente grato...
    PS: non sono pratico del linguaggio da "smartphone" quindi se sarete pazienti nello spiegarsi ve ne sarei doppiamente grati...
    JJ
  8. #426
    ciao ragazzi, mi aggiungo alla richiesta di Jjoe, dopo l'aggiornamento del firmware, continuo ad avere "memoria in esaurimento" e mi sono accorto oggi che anche a me è sparita sd1 da 16 giga, inoltre, avevo perso i diritti di root (x ben 2 volte) e solo dopo una lunga battaglia, sono riuscito a ottenerli di nuovo ieri sera. Purtroppo non ci capisco molto, so che non posso tornare al firmware precedente, (ho gia portato ai dati di fabbrica, ma dopo 2 settimane ritorna uguale e pieno; qualcuno ha una soluzione? grazie
  9. #427
    Jul 2014
    ciao giulet e anche jjoe per riavere l'aggiornamento precedente bisogna reinstallare la rom originale tramite sp flash tool, da qui la rom: Download Cubot Stock Rom for all models
    e vedrai che ritroverai la partizione perduta. io non lo neanche scaricato quell'aggiornamento e non so perchè lo abbiano messo fuori, da un casino di problemi.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato zighinnais per il post:
    giulet (13-08-15)
  11. #428
    Grazie Zighinnais, avevo letto di rcome ritornare alla versione recedente, ma purtroppo non so quale sia, il mio aveva 16gb ROM e 2 GB RAM, se non erro foto 13 MB , , comprato a dicembre scorso anno .Magari facendo la procedura, lo bricco e mi tocca buttarlo. Ho scritto del problema alla Cubot, e mi hanno detto di fare backup e formattare, ma ovviamente non mi cambia il firmwaee
  12. #429
    alla seconda email che ho mandato alla Cubot, mi hanno risposto cosi:
    Dear Sir/Madam,
    The version you update are not compatible with your phone. Please back up your data to computer first and then power off to flash it. Here is the link fo you:
    https://mega.co.nz/#F!gBwHDJpZ!E5Rh0hBkVCaRZI2mMBqTcg
    The three documents were marked as below:
    praticamente mi hanno mandato l'occorrente per flashare il cellulare, evidenziando quello che devo prendere, e la guida per farlo.
  13. #430
    ho flesciato il cell, bene, anzi male, praticamente mi vede solo lo slot sim 2 , quindi non è piu dualsim? aiutooooo chi puo darmi suggerimenti? sto cercando di rimettere i diritti di root
