Pagina 33 di 55 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 541
[THREAD UFFICIALE][Cubot S308]
  1. #321
    Mar 2015
    CUBOT S308
    Hai un grosso problema con la memoria interna, ti sono spariti i 12gb sulla partizione. Mi sa che ti tocca seguire il consiglio si qualche post fa, aggiornare il firmware all'ultimo kit kat che trovi sul sito cubot.net. Perdi le app, ma almeno verifichi se hia un problema software o hardware sul telefono. Il nuovo firmware dovrebbe inoltre permettere di avere unica partizione 12,7gb utilizzabile sia per app che dati, foto, video e download, così anche la sd sarebbe superflua. Segui le istruzioni sul sito cubot pee l'update, o cerca alcune pagine indietro nell thread, è indicata anche la procedura..
    Torno a ripetere che sono una perfetta ignorante e spero di farcela, in ogni caso ti ringrazio infinitamente per l'aiuto e la pazienza.
    Solo un'altra cosa: secondo te c'entra qualcosa il fatto che tutte le volto utilizzo l'sd mi accade qualcosa o è pura coincidenza?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lyra85 Visualizza il messaggio
    prego, figurati.. non credo c'entri nulla.. magari è proprio un qualcosa legato alla versione 4.2 jelly bean affetta da qualche bug nella gestione SD..
    prima di tutto dovrai installare i driver preloader USB/vcom
    https://www.androidiani.com/forum/st...-mediatek.html
    per l'aggiornamento, scaricati questo:
    ROM Cubot S308 Version: V6_CQ_4137C_V0.1.1_20150127 – KOT49H
    NeedromLogin/Register at
    flashtool:
    procedura
    Install ROM:
    - unpack rom
    - Unpack FlashTools, and Click on Flash_tool.exe
    - Select a the MT6582_Android_scatter.txt in ROM folder extracted
    - Wait file to be added into Flash Tool
    - choose Option->USB Model,click USB Model
    –> Choose Option->DA DownLoad All->Speed->High Speed, click High Speed
    - Turn off your phone, remove the battery.
    - "Press F9 (hit Download button)" OR " if upgrade ROM Firmware->Upgrade "
    - and connect your phone into the computer via USB data cable.
    - The process will start and a red progress bar will appear after color purple, yellow.
    - And green circles display
    - Finish !
    - You can now safely disconnect your phone and turn it on.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    lorenzolorenzo (17-08-15),Lyra85 (11-03-15)
  5. #323
    Mar 2015
    CUBOT S308
    flashtool:
    procedura
    Scusami tanto, questo significa che non è sufficiente ripristinare i dati di fabbrica?
  6. #324
    Feb 2014
    Marche
    magari prima prova
    però, visto che ormai ci sei, valuta la nuova rom kit kat che unifica la partizione da 16Gb (12,7gb liberi) per app e dati, senza avere come prima una misera partizione da 1Gb per le app e il resto per dati/foto/video ecc..
    kit kat ha qualche vantaggio in più, in termini di app e compatibilità varie con dispositivi esterni BT e una gestione migliore della memoria (ha solo qualche inconveniente con le app che vanno a scrivere sulla sd)..
    ciao
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Lyra85 (11-03-15)
  8. #325
    Feb 2015
    salve volevo chiedere una cosa:ieri ho provato a istallare un tomtom sul 308 ma niente mi dice sempre impossibile connettersi sia su interna che memoria esterna ,mi chiedo perchè su un altro smartphone va e su questo no dove sbaglio?
  9. #326
    Mar 2015
    CUBOT S308
    magari prima prova
    ciao
    Sicuramente preferirei non avere quell'assurda ripartizione che serve ben a poco e crea solo difficoltà quando devo scaricare app, perciò penso che, a meno che non incontri difficoltà, farò come dici tu. Ti ringrazio nuovamente
    Buona giornata
  10. #327
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da baron1 Visualizza il messaggio
    siamo OT, il tomtom ha bisogno dei dati mappa e potrebbero esserci problemi se la cartella è posizionata sulla memoria interna o sulla sd, in base a come è mappata la stessa nelle partizioni del telefono..
    ti consiglio di andare di navigatori alternativi tipo waze, here maps o sygic.
    ciao
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    baron1 (11-03-15)
  12. #328
    Mar 2015
    CUBOT S308
    magari prima prova
    ciao
    Perdonami ancora. Facendo come suggerito da te, annullo la garanzia?
    E cosa significa che è possibile avere inconvenienti con alcune app sull'sd (le uniche due volte che ho usato l'sd è accaduto qualcosa, perciò vorrei capire a quali altri problemi andrò incontro)?
    Feb 2014
    Marche
    attenzione cmq che alcuni hanno avuto il brick del telefono con KIT KAT ..(soprattutto chi non conosce la procedura e/o non ha correttamente installato i driver preloader)..
    quindi, ti consiglio il factory reset...
    per kit kat e la scrittura su sd...:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...chiarezza.html
  14. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Lyra85 (11-03-15)
  15. #330
    Mar 2011
    ragazzi scusate io vengo da un bubot s222 percaso avete provato l uscita cuffie di questo cel? col mio se attacco un cavo stereo classico e non le cuffie l audio si stoppa bruscamente e non posso ascoltare nulla... lo fa anche quello?
