Pagina 48 di 55 primaprima ... 384647484950 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 541
[THREAD UFFICIALE][Cubot S308]
  1. #471
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Che io sappia del cubot s308 esitono due versioni di rom 4.4.2, la più vecchia con memoria interna suddivisa in 2gb app e 11gb e passa per memoria interna, e poi l'ultima versione che ha la momoria totalmente unificata pee app e dati, quindi preferibile.
    Il problema è che il passaggio dalla vecchia alla nuova, comporta cmq la formattazione del dispositivo.
    Le rom. Sono. Cmq sul sito cubot o su Needrom
    Sep 2015
    Allora megthebest ho l'ultima perchè ho tutto unificato con 13gb.,ma l'altra domanda era siccome son subissato da richieste d'aggiornamento posso cancellare l'app dell'aggiornamento?E se si secondo te nn arrecherà danno al mio cubot?
  4. #473
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da bistrascio Visualizza il messaggio
    Puoi assolutamente cancellarla, ma a che pro? Congelala se hai il root, con varie app tra cui app quarantine o titanium backuo o greenify.
    Cmq io verificherei se gli aggiornamenti proposti hanno. Un changelog, magari qualcosa sistemano, bohhhh..
    Se ti sono stato utile, un Thanks è gradito
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    bistrascio (13-09-15),lorenzolorenzo (13-09-15)
  6. #474
    infatti io ho istallato la 'Cubot S308 KK - Update v0.1.3 - Only 4.4.2' e già su www. needrom .com /download/cubot-s308-kk/ ce nè una successiva, e l'app dice che c'è un aggiornamento e ancora non so se prenderla (....dopo la giornata di ieri )
    poi oggi ho trovato www. needrom .com /download/cubot-s308-m1bom/ cosa sono le rom M1BOM??
  7. #475
    cosa sono le rom m1bom?
  8. #476
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da lorenzolorenzo Visualizza il messaggio
    Sembrerebbe essere una diversa revisione pcb o hardware :
    Official ROM*Cubot S308*M1BOM VersionV6_M1BOM_CQ_4137C_V0.1.0_20150403 – KOT49H
    ATTENTION This ROM is trial version ( software M1Bom ) and ONLY for*4137C ( for know your version : *#*#9375#*#* )
    engineering mode; *#37#*#3737#
  9. #477
    Aug 2014
    Ciao a tutti, penso di aver fatto un casino con il mio telefono, non si avvia più. Quando l'accendo rimane la scritta cubot, dopo di che si riavvia e va in recovery.
    Tutto questo perché ho cercato di aggiornarlo, tramite il download del telefono stesso.
    Ho scaricato e installato sul pc, con sistema operativo XP, molti file, per riconoscere il telefono via USB, ma niente da fare. Quando lo collego al pc senza batteria, si accende e si spegne in continuazione e il pc mi dice: periferica non riconosciuta
    Chi mi da una mano? Grazie mille!!
  10. #478
    Feb 2014
    ciao a tutti
    ho bisogno di un vs aiuto.
    sono un possessore di cubot s308 da quasi un anno. il cell mi è arrivato con la versione 4.2.2 di android.
    nell'immagine allegata ci sono i dettagli della versione HW e SW.
    ho un problema: il sistema android assorbe sempre il 60 70 % delle risorse batterie.
    ho ricercato in diversi forum oltre che in questo.
    vorrei capire se è possibile flashare un altro firmware in modo da risolvere questo problema.
    sul sito cubot c'è una versione che dice di risolvere questo problema ma non so se è possibile installarla sul mio cell essendo un 4.2.2 (so che non è possibile installare il 4.4.2 su un 4.2.2).
    l'attuale versione installata è una 4.2.2 scaricata da needrom con la partizione a 4Gb e con CWM. è possibile magari scaricare la rom sulla sd e fare il flash da sd? o necessita di flash tool? la versione del sito cubot è la : V6_CQ_4137C_V0.0.9_20141124
    la posso installare? da sd o flash tool?
    la batteria mi dura davvero poco... se stacco i dati ci faccio anche 1 giorno e mezzo ma controllando i dati non c'è un consumo eccessivo del sistema.
    è come se il sistema andasse in loop con qualche processo e consuma la batteria.
    fatemi sapere
    grazie in anticipo x il vs supporto
    ciao
    Immagini allegate
    Ultima modifica di tommy831; 15-09-15 alle 15:50
  11. #479
    Sep 2015
    Post
    Salve a tutti, sono nuovo e mi sono iscritto perchè ho bisogno di aiuto con il mio cubot.
    Vi racconto brevemente cosa è successo:
    Effettuando l'ultimo aggiornamento del firmware il dispositivo ha riscontrato un errore, ora si accende solo in recovery mode.
    Ho fatto vari tentativi, iniziando con un semplice wipe data e format factory ma niente si riaccende in recovery.
    Allora ho provato a fleshare una stock rom con flash tool, il problema è che il computer mi legge il telefono solo se è in recovery, se lo collego da spento il pc lo legge per qualche secondo e poi va in modalità ricarica e non lo riconosce più, guardando dalla gestione dispositivi.
    se lo collego acceso in recovery il pc lo trova tranquillamente, ma il download di flash tool non parte.
    ho già installato i driver.
    allora ho provato a installare la rom sia da SD che con adb usando la pront di comando, ma continua a darmi lo stesso errore "Installation aborted" con varie rom differenti, ho provato anche delle costum.
    ho cercato di rimediare all'errore modificando alcuni file presenti nelle rom, come avevo trovato su delle guide ma niente, l'errore persiste.
    Non so più cosa fare T.T
    Qualcuno saprebbe darmi una mano ??
    Vi ringrazio tutti anticipatamente
  12. #480
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da garba8ale Visualizza il messaggio
    ciao,
    quando usi il flash tool con questo device devi prima di tutto
    1) togliere la batteria
    2) collegare pc e cell (il pc "sente qualche cosa" ma ignora)
    poi dopo aver selezionato il file scatter e cliccato su download il programma tenta di inviare i dati ma vedrai che non riesce. in quel momento inserisce la batteria e il download dovrebbe partire
    a me cosi cosi funziona.
    ovviamente prima devi scaricare i suoi driver.
    spero di esserti stato di aiuto
    ciao
