Nessuno purtroppo a quanto vedo
Inviato dal mio JY-G4S usando Androidiani App
ciao Cesco60
ho già provato ma purtroppo non è servito a nulla....
ti ringrazio comunque
ciao a tutti, volevo condividere la mia esperienza di aggiornamento firmware del mio nuovissimo Cubot X6 (partivo dalla 4.2.2 versione 0.9). Appena arrivato il disallineamento del tastierino quando scrivevo msg mi infastidiva molto.
E' risultato invano a scaricare i firmware ufficiali dal loro sito (che reindirizza al sito cinese baiudu). Allora ho tentato senza tante speranze a mandare una mail al customer service (sempre dal sito ufficiale): con grande e piacevole sorpresa mi hanno risposto nel giro di qualche ora, fornendomi un altro link a cui accedere per tutti i firmware ufficiali disponibili:
https://mega.co.nz/#F!gBwHDJpZ!E5Rh0hBkVCaRZI2mMBqTcg
Ho provato subito l'aggiornamento diretto alla 4.4 (ho seguito le istruzioni scaricate sempre dallo stesso sito ed utilizzando il tool dedicato MTK6592 - il nostro chip). La ROM è molto bella, stabile, veloce, ma la risoluzione della telecamera posteriore è pessima. Quindi ho ripiegato sulla 4.2.2 V1.1 che attualmente sto utilizzando:
- buona stabilità e velocità (sembra più fluido di prima)
- risolto problema disallineamento tastierino
- telecamera posteriore ok
- ottima autonomia
- subito rootato con framework senza problemi, installato Link2sd per la gestione dei dati applicazioni su memoria esterna.
Nel complesso per il prezzo pagato e la relativa qualità del prodotto, e per la velocissima risposta del servizio clienti cubot, non posso che ritenermi più che soddisfatto.
Spero questa esperienza possa essere utile a qualcuno
Luigi
Io ho problemi con twitter e alcune funzioni di tapa talk ovvero che con twitter lo apro e posso utilizzare tutte le funzioni, ma quando vado a visualizzare un profilo mi crasha, stessa cosa con TT appena vado a visualizzare messaggi privati crasha, con la ROM che hai provato ti da questi problemi?
installati i drive ed attivato flash tool quando seleziono il file scatter mi da errore "incorret scatter file format"
che faccio??????????????
il file scaricato è quello consigliato da Luigi
ciao a tutti, ho avuto un po di tempo per smanettare sull'aggiornamento, ecco un primo feedback (sono tutte info reperite in rete che ho testato):
- per shult972: per l'aggiornamento usa lo scatter file della versione 4.4 (metodo di ripiego) oppure nella finestra di SP Flash Tool come opzione usa "firmware update" e non download
- confermo che la 4.4 richiedono l'ultima versione dei nostri Cubot X6, con fotocamera posteriore sony e non samsung (aspettiamo che qualcuno di buona volontà crei una versione patch). La versione 4.4 è molto bella, ho avuto modo di installarlo sul Cubot regalato alla mia ragazza che probabilmente è una versione più nuova.
- non volendo rinunciare alla fotocamera posteriore e volendo cmq un buon aggiornamento, alla fine ho installato sul mio la 4.3 prelevata da qui: www. needrom .com / download / cubot-x6-android-4-3-xposed / (ci vuole una veloce registrazione)
- questa rom è molto bella, fluida, batteria ancora migliorata così come il tastierino ora finalmente ok. Unico problema è che è una rom non ufficiale, quindi una sorta di 4.2 revisionata e non una 4.3 pura. Lo puntualizzo perchè android wear per connettere il Cubot X6 al mio smartwatch non ne vuole sapere di installarsi. Questo problema ovviamente non l'ho riscontrato sulla 4.4 durante i test
- per l'installazione non occorre SP Flash Tool ma (non entro nei dettagli, tutto è reperibile in rete) nell'ordine:
- Root del telefono tramire Framaroot 3a opzione Barahir
- Installazione di mobileuncle toolbox (reperibile dallo store)
- con il suddetto mobileuncle toolbox installare la recovery CWM per Cubot mediante il file recovery.img precedentemente salvato nella memoria interna (file da cercare in rete CUBOT-X6-CWM-6.0.4.4-Full-Touch.rar)
- dopo installazione spegnere il telefono, all'accensione tenere premuto volume up e successivamente il tasto di accensione
- entrati nella nuova recovery, fare un wipe generale di tutto, e successivamente installare il .zip della nuova rom anche questo precedentemente salvato nella root principale della memoria del telefono tramite PC
se tutto è andato per il verso giusto avrete la nuova 4.3 (ci vuole un pò di pazienza ma non è difficile). Fate sempre un backup di tutto, non mi assumo mica la responsabilità...:-)
La 4.3 è già rootata!!!
ultima chicca, questa penso più importante di tutto, dopo aver riavviato la nuova rom, ho scaricato su PC e poi sul telefono (sempre root principale) anche EBRSetter.zip (trovabile in rete per Cubot). La si può installare sempre tramite la recovery, e permette di partizionare la memoria interna in modo da avere più memoria disponibile per le applicazioni (io ho scelto 4Gb). In pratica ora il mio Cubot è come se avesse 4GB di Memoria per le applicazioni e non porto più praticamente nulla su memoria esterna con Link2SD
spero sia stato utile a qualcuno.
P.s. se qualcuno è a conoscenza di una 4.4 che possa funzionare con la telecamera posteriore dei nostri "vecchi" Cubot, please fatemi sapere che la provo subito
Luigi
