Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 85
[Thread Ufficiale][Modding] Doogee Leo DG280 MTK 6582
  1. #41
    Baby Droid L'avatar di manghe
    Nov 2014
    Ragazzi, ho un problema con link2sd, non mi vede la seconda partizione, è noto questo problema su questo telefono?
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da manghe Visualizza il messaggio
    Scusate...errore da pollo...risolto
  4. #43
    Aug 2014
    Ringraziato 46 volte in 46 Posts
    [quote name="megthebest" post=7060976]Se funziona come pensi di riavere i soldi? Che poi per riaverli devi spedirlo in Cina a tue spese... Il rivenditore italiano te lo da a 130€ con Android 5.0 e gli stessi difetti, ma con ovviamente la garanzia...
    Mettici Android 4.4.2 e se tutto funziona goditelo, che per 63€ non trovi di meglio (finché funziona).
    Ciao.[/QUOTE]
    In fondo credo che troverei gli stessi difetti spendendo anche più soldi. I cinafonini sono solo spazzatura, soprattutto di queste tipo di marche di cui c'è poco e niente da fidarsi. Ora dovrò tenermi questa roba finché non ne prenderò uno più decente.
    Scommetto che sto tell durerà ancora per poco fino a non accendersi più...
    Inviato dal mio DOOGEE Leo DG280 usando Androidiani
    Ultima modifica di Alex2002ita; 04-09-15 alle 01:25
  5. #44
    Alex2002ita flasha la rom stock 4.4.2 che funziona benissimo, mettici anche gli EBR modificati così hai anche più spazio per le app. Il DG280 è un telefono che per 60 euro va che è una meraviglia, ne abbiamo uno in famiglia da un pò di tempo e sò di cosa parlo... l'ho rootato e ci ho installato di tutto compreso il modulo xposed e la CWM e non ha mai dato problemi, il touch avrà anche un minimo di lag ma ti ripeto che per 60 euro è normale così. Se non ti si ricarica bene prova a cambiare cavetto, vedrai che risolvi.
    Ciao
  6. #45
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da gughy Visualizza il messaggio
    Ciao
    Appena avrò un PC con cui moddare, mi metterò subito all'opera (in quanto è ancora in assistenza e non se ne parla di riportarlo).
    Grazie della tua piccola opinione, quello che mi chiedo e che se anche ad altri succede il mio stesso problema del tell che non si carica o il caricatore e/o cavetto che non vanno.
  7. #46
    Nov 2014
    [quote name="gughy" post=6906609]Ho ricevuto da pochi giorni il DG280 e lo sto settando al meglio, intanto vi dico che sono riuscito a fare il root con Kingoroot da pc ed ho la versione R13 del firmware. Poi ho aumentato la partizione app dai miseri 1.44GB a 3GB con la classica guida https://www.androidiani.com/forum/mo...92-8382-a.html , basta avere il file "scatter" della rom originale (io la R13 l'ho trovata su needrom) e gli EBR modificati, poi con flashtool si fa la modifica in un attimo..
    Ho usato una versione v5.1352.01 di flashtool che avevo già sul pc e non ho avuto problemi, anche per i driver non ho dovuto fare nulla perchè probabilmente avendo già degli altri terminali MTK non c'era bisogno di ulteriori driver.[/QUOTE]
    Ho cercato la R13, sia su needrom che sul sito doogee ma non c'è, dove Si può reperire?
    Inviato dal mio LE0_DG280 usando Androidiani App
    Ultima modifica di manghe; 06-09-15 alle 10:41
  8. #47
    Sep 2015
    QUOTE
    se quanto hai scritto corrisponde a verita', questa e' la ROM che hai su adesso:
    See Attachment
    procedendo per passi:
    1- scarichi la ROM stessa versione che hai sul cell
    2- scompatti l'archivio dove ti pare sul tuo PC
    3- scaricati il mio tool per modificare lo userdata (io non consiglio mai gli EBR preconfezionati, perché i telefoni non sono tutti uguali)
    4- esegui il tool e scrivi la grandezza che vuoi per lo userdata (ovviamente un numero congruo alla memoria disponibile sul tuo telefono), salva ed esci.
    5- usi SPFlashTool per caricare sul tuo telefono _SOLO_ i blocchi EBR1 e EBR2. Lo scatter da usare e' quello della ROM che hai scaricato prima.
    6- accendi il cell in recovery (devi necessariamente avere una recovery evoluta)
    7- esegui format data e format internal SD
    8- riavvi in modo normale
    ovviamente cosi' facendo hai perso tutto, sia i dati e le app installate, sia foto musica e quant'altro memorizzato sulla memoria interna.
    /QUOTE
    Hi together,
    i hope some one of you could help me, i have tried the way becar have posted and have some trouble with it.
    That goal:
    - Have a DG280 with more then 1,4GB internal storage with a andriod 5.0 image
    The Problem(s):
    - The ROM Boots one Time fine, but after a reboot it hangs in the Bootloader before the animation of the Logo
    - (First Boot)At one try the phone showed me the encryption of Andriod started at ~300% and ends with ~1000%
    - (First Boot)At some tries after Bootlogo Animation it showed me encryption failed with a button for factory reset (witch is without a function)
    The Software:
    - R15 Image posted above
    - SP-Flash-Tool-v5.1528.00
    - Driver_Auto_Installer_v1.1208.00
    - Windows 8.1
    The tries:
    - Installing R15 without custom settings. everything is fine
    - Installing R15 without custom settings and restore backup. everything is fine
    - Installing R15 with modified EBR (size between 2 and 4 GB). stuck in bootloader like written above
    - Installing R15 with modified EBR and restore. stuck with in bootloader like written aboveURLS.txt2015-09-09 11_55_34 .jpg
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Kinushi per il post:
    Marbas62 (14-10-15)
  10. #48
    Inviato dal mio LE0_DG280 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ciao scusa il ritardo, flasha la R10 che trovi su needrom e poi fai l'aggiornamento firmware alla R13 direttamente dal telefono.
    Inviato dal mio DG800 usando Androidiani App
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gughy per il post:
    manghe (18-09-15)
  12. #49
    Nov 2014
    Inviato dal mio DG800 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Il telefono va rootato dopo l'aggiornamento a R13?
  13. #50
    Il root lo fai se vuoi tu, a tua scelta..
