che dici provo a flashare la rom? se tutto va per il meglio il root lo rimetto, e anche la twrp (se dovesse sparire).
Resto però perplesso sugli IMEI...temo che al riavvio avrò gli stessi problemi e non so come uscirne
strano, ho aperto la twrp, ora per uscire mi chiede se sono sicuro in quanto "nessun sistema operativo installato"....ma se ha funzionato fino adesso (a parte gli imei ovviamente)
per fortuna la twrp "mentiva", ha riavviato come prima, coi problemi di prima....
Non fare post consecutivi, edita il precedente per aggiungere info. Se la twrp parte e funziona il touch, sei apposto, metti nella memoria interna o sd il supersu.zip che trovi :
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7681379
Da twrp lo installi, riavvii, scarichi su playstore il chamelephon (con connessione wifi ovviamente) rimetti gli imei, verifichi se la sim è ok e non devi fare altro.
Sent by Mi5 64Gb
ok chiedo scusa ora oprovo e inizio la procedura.
Già, dimenticavo che:
1-è scomparso il file manager (come gestisco i file che vado a mettere in sd?)
2- non è possibile attivare connex dati e al momento non dispongo di wi fy.
In più devo fare nuovamente root anche ora c' è ancora il kingroot?
---Non che voglia insistere (mi arrendo) ma se riuscissi a flashare la rom risolverei almeno il problema del file manager (credo), quando non gli IMEI.
Potrei magari continuare la procedura con maggior possibilità di muovermi?
1) mi sembra strano non ci sia nelle app gestione file o altro, comunque non ti serve, il file supersu.zip scaricato al link prima, lo metti con cavo tramite pc.
2)se non hai connessione wifi, a questo punto devi scaricare tramite il pc attuale o altro che sia connesso (con cosa stai scrivendo ora sul forum) l'apk di chamelephon :
http://apk-dl.com/files/56320103e2e168832387522c
Poi con il file manager da Android installi chamelephon abilitando in sicurezza, origini sconosciute, altrimenti non ti installa app se non su playstore.
In generale ti consiglio qualche guida, anche per installare app tramite pc e modalità debug usb direttamente da pc. Googla un pochino e non perderti d'animo
Sent by Mi5 64Gb
si, sto provando installare la busybox tramite twrp, ma dopo che parte compaiono una serie di strighe rosse : "impossibile montare / system/ invalid argument.."
sto facendo 3 o 4 volte. ora passo al SU...anche qui stessa musica : impossibile montare ecc. ora riavvio e vediamo che succede.
Nulla, tutto come prima, Kingroot compreso. (forse dovevo prima disinstallarlo?, ma lo scopo era avere il root, c'era già Kingroot
Se mettessi chamelphon dentro arch. zip , la twrp potrebbe montarlo? sempre che funzioni meglio di prima naturalmente.
stavo tentando da circa 1 ora di scaricare un programma (iapk) che sembrava fatto per me, sembra una maledizione: siti chiusi, fregature downolader, siti in costruzione..., forum che ne parlano (bene) solamente ecc.
Insomma, vado a flashare la rom. se tutto andrà bene (spero) avrò bisogno per rimettere sti IMEI, se mi rassicuri che sia operazione fattibile anche da user.
intanto grazie. anche con la "manina"..
Bene, direi che ho "risolto" !
ho flashato la rom, ho riavviato e il device è rimasto piantato sul logo doogee ! Grande!
Risolto! Non so come però, ho tolto la batteria, rimesso, riavviato ed è partito. Non capisco perchè si fosse piantato la prima volta. Speriamo non lo rifaccia.
Per la cronaca, è tornato tutto normale, file manager e IMEI compresi, ora funziona tutto.
Certo mi spiace aver perso tutti i dati (mi ha concesso il ripristino solo dei contatti: non capisco neanche da dove ) e non avere una recovery degna di questo nome, a proposito è ricomparsa la recovery originale, che prima non partiva più.
Per il root non so: rifare kingroot o SU. O forse meglio partire con King ("spiana" la strada ) e poi SU.
I consigli sono sempre graditi. E' stata un' avventura al cardiopalma. Grazie di cuore per l' assistenza ma anche per la pazienza.
A presto e alla prox.
