Pagina 14 di 76 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 757
[Thread Ufficiale] Doogee dg 2014
  1. #131
    ho visto dalle specifiche che manca la frequenza 900 mhz dell'UMTS, qualcuno mi può confermare?
    Quote Originariamente inviato da doctorbi Visualizza il messaggio
    Quanto al problema della rom, cioè della scarsa memoria di base, lo so che mi ripeto, ma qualcuno sa come risolverlo? magari è una cosa banale che molti di voi danno per scontata ma purtroppo per me non è tale.
    e grazie a jbravo per il consiglio
    Ciao, con l'ultima versione del firmware, la R09, si hanno 3 Gb di memoria per le App...non sono mica pochissimi. Se hai una versione precedente hai 1 Gb...che confermo può essere poco.
  4. #133
    Mar 2014
    One Plus 6
    Quote Originariamente inviato da brix79 Visualizza il messaggio
    Confermo, con 3gb di memoria e una microsd da almeno 8gb, non hai problemi ad installare nessuna app che trovi sul playstore
  5. #134
    Mar 2014
    Ciao. Vi ringrazio. In realtà io ho già la r9 installata. Pensavo ci fosse un sistema più "definitivo" ma va bene così almeno per adesso sono a posto e non devo modificare niente. Mi godo i miei 3 giga e via
  6. #135
    Qualcuno ha inst la Miui?
  7. #136
    Mar 2014
    One Plus 6
    Ragazzi, potete provare questa cosa?
    Allora collegate tramite jack audio il vostro dg2014 ad uno stereo (io l'ho collegato alla macchina) e mettete il volume del cellulare al massimo, regolate il volume con quello dello stereo. A me succede che va in pausa D: rifaccio play e dopo pochi secondi va in pausa nuovamente... Se provo ad abbassare il volume di 2-3 tacche,allora non succede più...
    Come mai?
    Io so di certi amplificatori audio che si comportano in questa maniera. Cioè quando si aumenta troppo il volume, siccome ciucciano troppa corrente allora vanno in protezione; ma che un cellule facesse la stessa cosa mi è nuova
  8. #137
    Mar 2014
    è probabile che sia una impostazione audio, quando metto il volume al massimo mi apre unvavvertimento per l'udito.
  9. #138
    Senior Droid L'avatar di Dext65
    Feb 2014
    Brindisi
    LG G4 H818P - Honor 7 premium
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    Problema a parte, che con il mio Ranault Koleos BOSE non si presenta, non è corretto mettere il volume al massimo.
    1 è risaputo che gli amplificatori più alzi il volume e più distorcono, pertanto ti consiglio di tenerti intorno al 70%
    2 potresti mandare in saturazione l'ingresso dell'impianto audio
    3 è possibile che con volume al massimo si presenti un problema di incompatibilità di impedenze Telefono - impianto audio. Per essere più chiaro e come se il telefono non avvertisse più la presenza delle cuffie.
  10. #139
    Mar 2014
    One Plus 6
    Quote Originariamente inviato da Dext65 Visualizza il messaggio
    Ok, è come pensavo allora
    Mi capita spesso con amplificatori di marca ma non avrei mai pensato che potesse capitare anche con un cellulare.
    Probabilmente l'uscita di molta corrente in corrispondenza di bassi profondi non fa riconoscere la giusta impedenza al cellulare e allora va in protezione ottimo, meglio così
  11. #140
    Ragazzi, è uscito un aggiornamento che...a detta del comunicato Doogee (About the camera of DG2014,you can Update the software from here,it will help get a better camea ,and the new software has the new UI,hope you enjoy it! thanks!DOOGEE ??) migliora la messa a fuoco della fotocamera ed ha una nuova interfaccia grafica.
