Pagina 64 di 76 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 757
[Thread Ufficiale] Doogee dg 2014
  1. #631
    Rimini
    Galaxy S2
    bhe , ancora infinitamente grazie
    Androidiano L'avatar di petty33
    Jan 2014
    Roma Ostialido
    Honor 6X
    Gentilisimo becar,
    sono riuscito a installare nuovamente la rom A.R03 seguendo le sue istruzioni, vorrei fare il root, ma non ci riesco, ho provato con vroot, e con genius root, senza successo, se installo la sua rom DG2014 GPM3 R10, se ho ben capito ci trovo il root e superuser? Cordiali saluti
    Honor 6X BLN-L21 EMUI 5.0 ANDROID 7
  4. #633
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    No la mia ROM non ha il root incorporato, ma lo trovi in un file .zip a parte da installare tramite recovery.
    Nella pagina su NeedROM lo zip con root e superuser è da scaricare a parte, quindi puoi usare solo quello senza dover installare la mia ROM.
    Però se non ricordo male sul DG2014 funzionava la app Framaroot, cercala con google su xda-developer, perché ovviamente non c'è sullo play store
  5. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    petty33 (15-01-15)
  6. #634
    Jan 2014
    Roma Ostialido
    Honor 6X
    buon giorno,
    grazie per la risposta, in attesa avevo scaricato la rom e le altre cose, però non conosco il metodo per usare solo quelle, se cortesemente mi spiega come fare.
  7. #635
    Quote Originariamente inviato da petty33 Visualizza il messaggio
    buon giorno,
    la procedura sarebbe semplice, ma non mi ricordo se la rom ufficiale A-R03 (quella che hai tu ora) ha gia' una recovery installata.
    la procedura e' questa:
    - copi il file ROOT+superuser.zip nella radice della micro SD
    - scegli riavvia il cell
    - mentre si spegne e riaccende tieni premuto il tasto VolumeSU
    ti si presenta su schermo nero un mini menu' di 3 voci
    - Recovery
    - Fastboot
    - Normal
    con il tasto Volume+ scegli in modo ciclico cosa fare, ossia Recovery
    con il tasto Volume- attivi la voce selezionata, entri quindi in modo recovery.
    non mi ricordo la recovery originale come era fatta, ma se non e' in cinese, dovresti avere un menu' con varie voci da scegliere con i tasti Volume e attivare premendo il tasto power.
    la voce da scegliere e' "Install zip"
    poi "Choice zip from sdcard"
    quindi scegli il file "ROOT+superuser.zip" e attendi il caricamento che dura pochissimi secondi.
    una volta installato torni indietro nei menu fino a quello iniziare in cui la prima voce e' "Reboot system now"
    se invece la recovery originale e' in cinese, togli la batteria rimettila
    pero' prima di tutto questo, prova con Framaroot.
    l'app la trovi qui: [ROOT] Framaroot, a one-click apk to root some devices - XDA Forums
    scarica l'ultima versione 1.9.3, e la metti nella sd.
    vai nelle impostazioni/sicurezza e seleziona "sorgenti sconosciute"
    poi con il file manager, clicca sopra il nome della app sulla SD per installarla.
    la esegui e nella pagina che vedi clicca su uno dei nomi degli exploit.
    se quello scelto non da risultati, clicca il seguente, uno dei 3 funziona.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    petty33 (15-01-15)
  9. #636
    Jan 2014
    Roma Ostialido
    Honor 6X
    Grazie per la cortese risposta, la recovery installata è come ricorda, un mini menù con tre voci( ignoravo si chiamasse recovery !)
    Proverò seguendo le istruzioni,
    cordiali saluti
  10. #637
    cordiali saluti
    quella non e' la recovery, devi selezionare la prima voce del mini menu, che si chiama Recovery, per entrare nel modo recovery.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    petty33 (16-01-15)
  12. #638
    Jan 2015
    buona sera a tutti... mi e' appena arrivato il dooge dg2014, domanda: ma entrambi gli slot sim si possono connettere in 3g?, perche' negli altri due dual sim che ho avuto solo uno dei due lo era.
    grazie mille
  13. #639
    Quote Originariamente inviato da theoutlaw Visualizza il messaggio
    grazie mille
    no, solo uno alla volta va in 3G, l'altro va in GSM, da menu scegli quale dei 2 usare in 3G.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    theoutlaw (16-01-15)
  15. #640
    Jan 2014
    Roma Ostialido
    Honor 6X
    Salve becar,
    di sicuro ho sbagliato qualcosa nella descrizione, mi scuso, io volovo confermare che in effetti mi appare quel minuscolo menu con tre opzioni, la prima viene indicata recovery.
    Per quanto riguarda i suggerimenti precedenti ho provato ambedue, purtroppo con esito negativo per entrambi, con Framaroot le tre opzioni danno esito negativo, mentre selezionando
    Root+Superuse.zip l'installazione viene abortita, il robotino verde presenta un triangolo rosso. penso che qualcosa non funzioni bene, potrei essere io, oppure nel telefonino manche qualcosa,
    i vari programmi di Root falliscono tutti. dovrò rassegnarmi, la ringrazio della sua cortese pazienza, saluti cordiali
