Pagina 70 di 76 primaprima ... 20606869707172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 757
[Thread Ufficiale] Doogee dg 2014
  1. #691
    Mar 2014
    [quote name="MarcoV3" post=6632914]Scusa ma il problem lo hai riscontrato subilto o dopo averci smanettato un pò ??
    Non ho proprio smanettato, l'ho lasciato così come era! A quanto pare è un problema che prima o poi avranno tutti i dg2014. Così mi è stato detto dalla doogeeitalia.
    Inviato dal mio TURBO DG2014 usando Androidiani App[/QUOTE]
    [quote name="Bartali66" post=6634422]Ma tu lo hai preso da il doogee italia o tramite baia ???
    poi come hai contattato DG Italia ???
    Ps ma se era un difetto riscontrato subito ..perchè non lo hai reso ???[/QUOTE]
    quoto..
    il mio amico ce l'ha da novembre... e finora non ha problemi...
    perchè mai prima o poi dovrebbero avere tutti il problema del touch?[/QUOTE]
    L'ho comprato a luglio da comebuy.com spedito dall'italia ma con garanzia cinese.
    Prima di questo avevo un inew v3 e lo mandai in riparazione per un problema, nel frattempo ho comprato questo dg2014.
    Il tecnico del v3 sapendo che avevo comprato il dg2014 mi disse che a lungo andare i tasti di sotto non avrebbero piu funzionato, e per quello è gia preinstallata un app che sostituisce i tasti.
    Ora dopo 7 mesi si è avverata la notizia!!!
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarcoV3 Visualizza il messaggio
    mahh!
    se vuoi possiamo fare un confronto tra il tuo e il mio, che da circa 1 anno continua a funzionare, sgratt sgratt.
    il costruttore del touchscreen, la Goodix, ha realizzato la app GTPtool che trovi in allegato.
    questa app e' moooolto potente, non usarla finche' non hai capito cosa puo' fare, perché cambia i parametri memorizzati nel chip del touchscreen e se sbagli, ciao touch.
    prima verifichiamo cosa legge il tuo touchscreen
    una volta lanciata GtpTool, hai un menu:
    scegli "Data Analisys", e nel menu' cinese scegli la prima voce:
    si apre questa tabella:
    fai tap su diff, cosi' i numeri sono tutti intorno allo zero, se passi il dito sul touch vedi i numeri che cambiano.
    ora tieni un dito in mezzo allo schermo, e l'altro lo passi sopra i 3 tasti
    questo e' quello che ottengo io. in ordine tasto indietro, home, menu
    i valori che interessano i 3 tasti sono quelli della colonna D21
    tasto indietro per uscire
    ora confrontiamo i valori che regolano i 3 tasti.
    nel menu principale di GtpTool scegli Config Setting,
    poi fai tap su READ. ATTENZIONE non cliccare MAI "SEND".
    ora clicca in alto su TouchKey, io ho questi valori:
    se tutti questi valori sono corretti, poi confrontiamo tutti gli altri.
    File allegati
    Ultima modifica di becar; 24-02-15 alle 21:45
  4. #693
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    mahh!
    Grazie becar. I valori sono tutti diversi, sia queli della colonna D21, sia quelli Del touchkey!!!
  5. #694
    ma quando fai il test (Data Analisys) vedi i valori in D21 (righe 2-6-11) cambiare mettendo il dito sui 3 tasti ?
    il valore esatto non credo sia importante, se il touch funziona ancora vedrai dei numeri molto piu' grandi di zero.
    prova a fare degli screenshot anche tu.
    se vuoi possiamo fare un confronto anche in quest'altro modo: dopo avere cliccato su READ, clicca su SAVE, lui ti chiedera' dove vuoi salvare, e tu scegli la scheda SD.
    verra' creato un file, di cui ora non ricordo il nome, con dentro tutti i parametri attuali, mandamelo in MP.
  6. #695
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Salve,sto leggendo tutto quello che è stato postato ,per questo doogee...e mi chiedo se alla lunga anche il mio DG310 V2 possa tra non molto avere problemi simili ,
    io con le mie domande volevo capire se e quanto conviene (OGGI ) prendere prodotti doogee dall'italia ... DOOGEE (a prescindere ovvio dalla bontà/o meno del prodotto ) o da venditore cinesi (come ho fatto io ) vedi baya .... o altri distributori (multimarca ) ma pur sempre cinesi di origine ....
    Tralasciamo OVVIAMENTE il PREZZO ..il mio da cina (51xxx xx) con invio tramite ROMA FORNELLO (ITALIA) è costato 80e (anzi mi sono stati rimborsati 3e visto che nella confezione non vi era uno straccio di libretto e la pellicola era messa male sulla confezione originale ) ...quindi 77e...Ora nel sito italia ne il dg 2014 ed il mio 310V2 non vi son tracce se non forse le batterie....
    Concludo con un mio pensiero ...comviene comprare OGGI dalla cina od da altri distributori (MULTIMARCA ) cinesi o dall'italia ..... ovvero il dooogee come altri SM Cinesati ....o clonati .... avranno sempre problem.... ???
  7. #696
    Mar 2014
    One Plus 6
    Per quanto riguarda il touch dei tasti io ci smanetto abbastanza e da quando l'ho comprato, cioè marzo 2013, non ho mai avuto un problema
  8. #697
    Quote Originariamente inviato da riccardon94 Visualizza il messaggio
    Il DG2014 è uscito nel 2014, forse ti riferisci ad un altro modello ?
  9. #698
    Apr 2014
    Trento
    Confermo, io l'ho preso per la mia compagna nel febbraio dello scorso anno, appena uscito. Ad oggi non ha avuto alcun problema, senza passare a kitkat, tenendo il firmware più stabile.
    PS becar, nel thread di Marsapa uno ha detto che lo stesso problema è accaduto con uno zopo zp999. Possibile che la soluzione da te proposta con quell'app possa essere utilizzata anche su quel device?
    Inviato dal mio ZP999 47331di Antutu, usando Androidiani App
  10. #699
    Mar 2014
    One Plus 6
    No, scusa...errore mio... Volevo dire marzo 2014
  11. #700
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Non ho ancora dato nessuna soluzione, l'app gtptool è fornita dalla Goodix ossia il costruttore del touchscreen, quelli la cui sigla inizia per GTnnn, se lo ZP999 usa i touch Goodix potete usare anche voi questa app, il problema è sapere il significato dei vari parametri, in rete si trova il datasheet in cinese, ma non è molto esplicativo.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    AleBerlo (26-02-15)
