Comunque anche il mio dg800 non va in deep sleep con il back touch disattivato ho il firmware di ottobre 2014
Inviato dal mio DG800 usando Androidiani App
Se può servire ho trovato questo tutorial su youtube per installare lollipop sul DG800
https://youtu.be/iH2sm0ro1Ls
Speriamo risolvano i bug presenti anche se dalla risposta avuta dalla Doogee ne dubito.
A voi funziona la sveglia col telefono spento?
esistono delle guide rifatte in italiano dagli stessi utenti del forum, per fare il flash a lollipop 5.0. sono fatte anche bene, il problerma principale è installare i driver per far riconoscere bene il telefono e tutte le sue perriferiche in modo da completare la procedura.
ad ogni modo la versione lollipop android 5.0 per il doogee dg 800 ha i seguenti problemi:
1) rotazione automatica (sistemabile installando l'app setrotation)
2) scompare la modalità OTG e quindi il telefono non sarà più in grado di leggere penne USB esterne (problema non da poco per chi lo usa)
3) scompare il supporto videochiamate tramite sim
di contro il telefono in stand bye gestisce molto meglio la batteria, per fare un esempio se caricate al 100% la mattina e non lo usate o fate solo qualche telefonata, alla sera la carica è ancora intorno al 95%, al contrario in uso intensivo il consumo è pressochè uguale se non superiore alla versione kikt kat
se vi serve la guida in italiano mandatemi la mail e va la giro
Ultima modifica di calmo; 12-09-15 alle 22:34
procedura per flashare doogee dg800 con kikt kat
scaricare dal sito doogee la romm kikt kat android 4.4 versione novembre 2014
scaricare dal medesimo sito tutti i driver del telefono
0) installare sul pc tutti i driver del telefono scaricati da doogee
1) aprire il programma di flash idoneo per kikt kat SP_Flash_Tool_v5.1408.00
2) caricare sul programma il file scatter che si trova all'interno delle cartelle della room scaricata da doogee
(ovvimente la rom in formato zippato deve essere scompattata, e le cartelle rinominate altrimenti non è visibile il contenuto)
3) nel programma scegliere l'opzione update firmaware
4) collegare il telefono con la batteria inserita al pc e attendere che venga rilevato correttamente
5) premere download nel programma di flasch
6) scollegare il telefono dal pc e togliere la batteria dal telefono
7) ricollegare il telefono al pc senza la batteria
8) parte il download e il caricamento della room, alla fine del caricamento scollegate il telefono
fine della storia
Ultima modifica di calmo; 13-09-15 alle 19:43
Il mio ha già la rom di ottobre 2014 mi confermate che l'ultima rom kitkat è quella di novembre 2014? Forse quella risolve il problema del deep sleep?
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
Mea871 (13-09-15)
Se riesco provo ha metterci quella mi sa che lollipop lo lascio perdere non mi sembra da ciò che avete scritto che apporti migliorie tutt'altro
quella di novembre è l'ultima si.
il deepslepp lo risolvi cosi:
1) lasci attivo il back touch e deselezioni solo le tre voci sotto
2) fai il root
3) installi system application maneger dal play store e congeli gli aggiornamenti automatci e mondezza varia
solo cosi arrivi ad un deep sleep decente, io ero arrivato al 96% ma la batteria con kikt kat non mi siddisfava per niente, io ho preferito lollipop nonostante il tutto
Mea871 (14-09-15)
Ciao a tutti ho da poco il doogee dg800 e con il suo quad core va benissimo. Usando cpu spy ho accertato che va in deep sleep ma proprio per questo mi pongo il quesito. Perché consuma una valanga di batteria??? Io che ho internet quasi sempre acceso mi dura poche ore. Potete darmi una mano? So che si potrebbe flashare la room ma non vorrei.
1) che versione di android hai ?
2) è risaputo che il doogee dg800 non ha una batteria performante e a fatica si riesce ad arrivare a sera
3) per caso usi facebook, messanger, e via discorendo..., se li usi forse è meglio che ci ripensi se vuoi più durata della batteria
4) hai fatto il root del telefono e bloccato tutti i servizi/applicazioni inutili che ciucciano inutilmente batteria come aggiornamento software ad esempio????????
io personalmente con android 5 e tutti gli aggiustamenti del caso (ovviamente senza usare facebook e messenger) riesco ad avere una durata decente della batteria, ad esempio se non lo uso per niente o l uso poco, il telefono riece ad andare in deep sleep al punto tale che la sera la batteria ha ancora l'80/90% di carica.
Ultima modifica di calmo; 29-09-15 alle 00:33
