Pagina 23 di 30 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 295
[Thread Ufficiale] Dogee DG 310 Voyager2
  1. #221
    Androidiano L'avatar di pino80
    CASA MIA
    EONON G2110ZV - THL W8
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Infatti quel''MI'' aveva tratto in inganno ..ma poi ho visto l'allegato
    ho postato la foto appunto per far vedere a tutti che è un update ! quindi è disponibili per tutti
    quelli che hanno Lollipop
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pino80 per il post:
    Bartali66 (09-09-15)
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da pino80 Visualizza il messaggio
    Si arrivato anche a me tempo fa e installato è un normale aggiornamento doogee di lollipop5.0
  5. Il seguente Utente ha ringraziato wasabi66 per il post:
    Bartali66 (10-09-15)
  6. #223
    Sep 2010
    Ho un problema con questo telefono: da un po di tempo non riesce più a prendere la linea del gestore.
    Premetto che ho TIM e la scheda viene riconosciuta regolarmente su entrambe gli slot disponibili.
    Il firmware è il KitKat 4.4.2 ho provato il reset di fabrica e il reset da recovery ma la linea non viene agganciata.
    Avete idea quale sia la possibile causa di questo problema? ha sempre funzionato regolarmente.
    Pensate che flashando una nuova Rom si possa risolvere? Eventualmente mi postate i link?
    Inviato da Xiaomi Mi4 LTE
  7. #224
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ringraziato 172 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stigliz Visualizza il messaggio
    Se si tratta della perdita del IMEI potresti recuperarlo. Verifica impostazioni se esiste IMEI.
    Se si tratta di un guasto hardware .... c'è poco da flashare ......
    Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
  8. #225
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Ma a me sembra(vedi post precedenti) che vi sono stati aggiornenti...tu li hai ricevuti??
  9. #226
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Potrebbe anche porovare con un aggiornamento, magari in WI-FI visto che la rete non gli funziona !!!!
    Ripeto se si tratta di un problema di NON AGGANCIO alla rete di QUALUNQUE operatore forse ti sei perso IMEI e bisogna ripristinarlo.
    Non si RIPRISTINA facendo il FLASH di UNA ROM o di un AGGIORNAMENTO .....
    Prima pero' bisogna scoprire la natura del problema .... quindi verifica anche con altri OPERATORI (altre SIM) e magari basta andare in IMPOSTAZIONI e verificare che IMEI sia settato con un valore che è anche riportato sotto la batteria .
    Se non si tratta della perdita IMEI allora potrebbe essere un problema HARDWARE e per quello bisogna APRIRE e VEDERE !!!
    FUNZIONA in WI-FI ?
  10. #227
    Sep 2010
    @Bartali66
    Il sistema è 4.4.2 del 2014/08/13 e verificando gli aggiornamenti mi dice di essere all'ultima versione
    @superfrancis
    Ho controllato e i 2 IMEI corrispondono . Si il wifi funziona.
    Per gli eventuali firmware la pagina seguente è quella giusta?
    http://www.doogeemobile.com/download
    Ultima modifica di Stigliz; 13-09-15 alle 17:07
  11. #228
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    @Bartali66
    @superfrancis
    Doogee Mobile Phone Latest Firmware Downloads
    Da quando hai perso la capacità di prendere il segnale TIM ???? hai installato nulla? fatto il ROOT ? ecc....
    Hai provato altre SIM ? Hai verificato il CORRETTO inserimento della SIM ???? su alcuni VIDEO ON LINE ho notato che inseriscono la SIM normale in maniera errata !!!!
  12. #229
    Sep 2010
    Il problema si è verificato 10 gg fa non ho installato nulla di che. Il telefono non è rootato. Ho provato altri gestori/SIM e le schede vengono rilevate correttamente il problema rimane l'assenza di segnale. Esiste un modo per un reset hardware?
  13. #230
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Se riesci a mandare una foto della schermata dopo che immetti questo codice con il DIALER :
    *#*#4636#*#*
    Tappa su INFORMAZIONI TELEFONO e vedi come è configurata la parte telefonica.
    Nelle impostazioni dovresti anche verificare in IMPOSTAZIONI RETI MOBILI se tutto è in ORDINE
    (Sim ABILITATE, DATI ATTIVATI, tipo di rete predefinito, ecc....)
    Assenza segnale indica :
    1 Problemi hardware
    2 Problemi di configurazione
    RESET SISTEMA puoi farlo anche da :
    IMPOSTAZIONI
    BACKUP & RIPRISTINO
    RIPRISTINO DATI DI FABBRICA
    Ricorda che perdi tutto e quindi fatti un backup dei dati importanti, per sicurezza io toglierei la TF memory card.
