Pagina 40 di 134 primaprima ... 3038394041425090 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 1334
[Thread Ufficiale] Doogee X5 series
  1. #391
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Immaginavo che con l'X5 pro non si potesse scendere sotto quel limite, proprio per mantenere una certa reattivitą del telefono al risveglio. Sull'X5 normale che č settato ad una frequenza minima molto pił alta credo sia possibile portare anche lui a 221 o quantomeno ad una frequenza minima inferiore, a meno che non sia stata definita per l'mtk6580 una tabella delle frequenze che non prevede step pił bassi di funzionamento.
    Per curiositą, ma oltre 1Ghz di frequenza c'č la possibilitą di salire? Dovrebbe poter andare fino ad 1.3Ghz perchč ci sono altri modelli tipo il Mlais MX Base con stesso soc che girano a 1.3Ghz,
    Ultima modifica di bilukez; 12-11-15 alle 10:36
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    Bartali66 (12-11-15)
    Feb 2014
    Localitą
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    č proprio la cpu che č diversa
    X5 pro e molti altri utilizzano la versione MT6735P che ha clock di 1Ghz e gpu depotenziata..
    Altri come cubot X16 e meizu M2 , utilizzano la MT6753 a 1,3Ghz
  5. #393
    Esistono diversi tipi di mt6735, quello liscio che va a 1.3Ghz e dovrebbe avere gpu Mali T720 doppio core a 600Mhz, poi ci sono l'mt6735 P/M che hanno frequenza a 1Ghz e gpu sempre Mali T720 ma non č chiaro se doppio core o singolo core e la frequenza dovrebbe essere 450 o 400Mhz a seconda della versione.
    Se vai sul sito di Mlais nelle caratteristiche della cpu di Mlais MX viene indicato:
    CPU MTK6735 Quad Core 1.3G MHZ 64 BIT CPU
    E la cosa č confermata anche dalle prove effettuate online dove in Antutu il Mlais MX dą risultati nell'intorno dei 26000 27000 punti, coerenti con la maggior frequenza della cpu. In sostanza credo che le varie versioni di mt6735 siano tutte in grado di raggiungere 1.3Ghz di frequenza ma vengono poi settate via software a livelli diversi proprio per differenziare i vari modelli.
  6. #394
    Oct 2015
    dopo l'ultimo aggiornameto x5 mormale 3g fą 21000 e passa su antutu.quindi guadagna 100 punti percentuali ma nel mio caso quando va in standby,ogni tanto fatica a risvegliarsi,e quando vaso ad effettuare lo sblocco nn reagisce subito ma ci vogliono alcuni secondi.questo prima dell'aggiornamento nn succedeva quindi č meno reattivo.per me nn č comunque un problema perchč succede poche volte,nn sempre ma a volte succede e volevo segnalarlo.
  7. #395
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Ma "ragassuoili"č un telefono che vi č costato meno di 90€ che "cavoletti" volete di piū.
    ����.č. al momento un telefono di fascia bassa che finalmente .ha una batteria che a me dura una piena giornata...
    Ultima modifica di Bartali66; 12-11-15 alle 16:09
  8. #396
    A proposito di batteria: il mio alla fine della terza ricarica conferma sempre lo stesso comportamento, quando arriva al 15%, mi avvisa della batteria quasi scarica dopodichč dura ancora pochi minuti, crolla al 5-4% e poi si spegne, non serve a nulla attivare il risparmio energetico. Non mi piace per niente la cosa, con il Landvo L200 la batteria scendeva sempre regolare dal 100% all'1%.....A voi succede lo stesso?
    Mi sa che qui bisogna provare a fare una calibrazione della batteria anche se temo che la cosa non si risolva.
    Avevo avuto problemi simili con il mio vecchio Huawei X5 pro (combinazione stessa sigla del modello, era destino? Anche qui arrivato al 15% regolare poi iniziava a scaricarsi velocissimamente finchč non si spegneva) e con il Wiko Iggy che durava molto fino al 40-45% per poi crollare nel giro di poco tempo, problemi mai risolti nč con aggiornamenti, nč con calibrazione batteria.
    I migliori telefoni che ho avuto finora come gestione dell'indicazione batteria sono stati l'LG Optimus One e il Landvo.
  9. #397
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    si ma infatti nn ci possiamo lamentare.poi per quello che deve fare un telefono va benissimo.poi io nn sono uno che apre 1000 applicazioni sul telefono 1000 pagine internet ecc.per il mio uso č ottimo.comunque meglio se aggiustano che prima nn lo faceva ahah
  10. #398
    a.
    certamente con un prezzo superiore.al momento non ho problem e non si č mai spento od esaurita del tutto nell'arco della giornata(7,30/22,30)
    Non sono certo un smanettone...ma in serata verso le 21/22 mi segnala 12/15/19% a secondo dell"uso che ne faccio...non stressante ma mi piace giochicchiare abbastanza..ho notato che schalda C.B.....con il lanvo l800 CON un utilizzo piū. o meno simile a 2/3 della giornata mi segnalava batteria quasi scarica..insomma prossima alla fine(messo in carica talvolta al 1%)
    ..0ggi la lescero esaurire del tutto..vediamo come reagisce..Mi rode un po' leggere che il x5 dopo il suo ultimo aggiornamento ha un antutu di 2100..mentre il mio x5pro..2000..
    Grrrrrrr..ma il termine pro non dovrebbe indicare "Superiorita' "
    Ultima modifica di Bartali66; 12-11-15 alle 16:47
  11. #399
    Baby Droid L'avatar di Silentbino
    Oct 2013
    Doogee x5 S2 Nokia 5800
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Ciao, sei poi riuscito a controllare il funzionamento dell'OTG?
    Per quanto concerne la batteria cala molto velocemente il primo 10% poi stabile fino al 50%, a dire il vero al momento mai arrivato a sera con meno del 40% di batteria con uso medio medioblando.
    Proverņ a arrivare al 15% poi ti dico.
    x5 Liscio
  12. #400
    Oct 2014
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    No, non mi č capitato... prima dell'ultimo aggiornamento (r08) sabato scorso ero a Roma... giornata intera dalle 7 alle 24 ed usato spesso come navigatore 'on feet' a fine giornata č sceso gradatamente fino all'11% ma non ha avuto crolli 'drammatici' cosa che succede sia sul vecchio Cubot gt72+ che sul Wiko sunrise della moglie.
    Gilby, alias obionekenoby (vecchio nome di battaglia!) - su DOOGEE X5 pro 2gb ram 16 gb rom...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Obionekenoby per il post:
