Pagina 98 di 134 primaprima ... 488896979899100108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 1334
[Thread Ufficiale] Doogee X5 series
  1. #971
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da Digitalone Visualizza il messaggio
    Letto ora. Innanzitutto noto che è stato tradotto automaticamente dal cinese, perché è scritto in un inglese orrendo. Ma farsi scrivere due righe in inglese da un dipendente che conosce la lingua pareva brutto?
    Mi chiedo perché abbiano rilasciato una notizia del genere. Tra l'altro non l'hanno fatto per il X5pro che pure sembra avere lo stesso problema.
    Voglio dire, se la vecchia versione hardware non supporta l'aggiornamento, allora non lo rendere visibile per quei modelli. Che senso ha avvertire di non aggiornare quando possono loro stessi impedire l'aggiornamento?
    Forse è un avvertimento per quelli che si apprestano a fare il flash del firmware?
    penso che hanno avuto una crisi di coscienza nei confronti del x5 3g..che di questa series a cosi basso prezzo ne hanno venduti di più..ma io mi chiedo altro..se. E dico se...nessuno va a vedere nel sito .cc UFFICIALE.. come lo si sapeva ?? Poi per x5pro...se e ribadisco SE non si sapeva con needrom di un Fw Nuovo su altri x5pro..Certo è che da le magagne venute fuori con F3pro (vedi i grandi ritardi causa ???) a questo x5 series molte cose non tornano..Poi cosa dire dell'x6pro che ha ricevuto via Ota un Fw non segnalato in needrom..
    MISTERO
    Mar 2016
    LeEco Le Max 2
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    MISTERO
    Però, scusa, uno non dovrebbe aggiornare da needrom, o sbaglio?
    Se fai gli aggiornamenti con altri sistemi che non siano quelli collaudati (OTA) dalla casa madre e lo smartphone si blocca, immagino che tu non possa godere della garanzia (semmai ce ne fosse una).
    Ci sta anche che loro specifichino che lo stesso modello ha versioni hardware diverse. Ma perché non farlo anche per altri modelli (tanto sappiamo che è così anche per il X5pro)? E a che serve farlo se tanto puoi impedire che gli aggiornamenti che bloccano una versione siano disponibili via OTA?
    Smarthone LeTv LeEco Le Max 2 X821. ROM: Indian EUI 5.8.019S. Provata la custom ROM Cuoco92 ma le notifiche delle mail non funzionano.
  4. #973
    prova te a chiedere alla doogee perché stanno creando questo caos..Secondo me ci deve essere una ragione perche chi oggi ha un FW R9 non può riceve più aggiornamenti. E perché (e come si riconoscono) i nuovi x5pro sono arrivati con un Fw r11 per poi portarli via ota a r 14..
    Mistero ..vero ??
    Prova a chiederlo te e poi facce sapé !!!
  5. #974
    Mar 2016
    LeEco Le Max 2
    Mistero ..vero ??
    In realtà ti hanno già risposto su questo.
    I vecchi hanno hardware differente e i nuovi aggiornamenti sono incompatibili.
  6. #975
    può darsi benissimo che hanno commesso un errore nella R9 disabilitando OTA
    per andare avanti devi flashare a mano!
    non è così improbabile.
  7. #976
    Ma tu prova..ha me hanno dato anche risposte inesatte come ..che x6pro non ha led di notifica.
    Prova..forse a te che sei più tecnico ti danno soddisfazione.
  8. #977
    Mar 2016
    LeEco Le Max 2
    Quote Originariamente inviato da turrigni Visualizza il messaggio
    No, gli hanno risposto che ci sono due versioni del X5pro. Una con uno schermo non supportato dai nuovi aggiornamenti.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7412975
    Solo che non si può essere sicuri di quello che dicono perché mi sembra ovvio che chi risponde alle mail non abbia alcun contatto con gli sviluppatori e gli ingegneri. Al massimo si limitano a riportare notizie di seconda mano che comunque non sono confermate.
    In ogni caso, se non ci sono gli aggiornamenti, un motivo ci sarà. Io lascerei stare fin quando il telefono funziona.
    Non mi metterei a fare il flash del firmware perché se qualcosa va storto si fa prima a comprare un nuovo smartphone.
    Se quelli che rispondono alle mail non sono affidabili, allora è meglio non stargli dietro quando ti dicono di aggiornare manualmente.
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Digitalone per il post:
    Bartali66 (30-03-16),bilukez (31-03-16),turrigni (30-03-16)
  10. #978
    Androidiano L'avatar di ivanpiffer
    domanda in merito al Doogee X5 "normale".
    Ma avere i 900Mhz sul 3g e' possibile?
    Vedo su needrom che c'e' una fantomatica rom con un 900 all'interno del nome e sto cavolo di messaggio sul sito della doogee che spiega che ci sono 2 versioni di Doogee x5.
    "About the model of X5(3G) had adopt the new motherboard,which is beginning of large batch production in March 2016.after changed the motherboards,it’s will be come out the result of the two version maotherboard can’t compatible with each other,the firmware update will be forbidden range of two version’s motherboard.if you careless to update the wrong version,your smartphone will be not open like a brick.there will be a tutorial guide about distinguish of the two version’s motherboard:find the “Setting”-“”About phone”-“Build number”,check the build number whether it’s contains the words of “-B”,if yes,it’s just represent of the new motherboards;if not,the firmware version is just belong to previous motherboard,please pay more attention to this notice,in case of update the wrong version.
    2016.03.2"
    Immagino che sia questa nuova motherboard con la B nel nome che ha il supporto ai 900Mhz... dico bene?
    http://ivanpiffer.weebly.com/
    - Sony Xperia M2
    - Meizu M2 Note
    - Maze Alpha
    - Vernee Mars Pro
    - Kobo Glo HD
    - Teclast X10 3G
    - Onda Obook11
    - Hp Elitebook
  11. #979
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    A naso sembrerebbe proprio che questo nuovo firmware introduca il supporto ai 900MHz in WCDMA però occhio che i primi tentativi sono risultati a dir poco disastrosi, un brick dopo l'altro, io lascerei perdere........
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    Bartali66 (31-03-16)
  13. #980
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Certo bisogna aspettare.
    Poca chiarezza da parte di Doogee... se cambi scheda madre cambia il nome del device aggiungendo qualche suffisso... e che cavolo.
    PS: faccio un commento a latere... il Doogee X5 (lo sta usando mia moglie) va veramente bene ed e' ad un prezzo eccezionale (pagato 39 euro). Peccato per il 900 Mhz che manca... altrimenti sarebbe perfetto visto che al momento il 4G per gli usi casalinghi della consorte servirebbe a poco.
    - Sony Xperia M2
    - Meizu M2 Note
    - Maze Alpha
    - Vernee Mars Pro
    - Kobo Glo HD
    - Teclast X10 3G
    - Onda Obook11
    - Hp Elitebook
