Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 25 di 95 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 947
[ Thread Ufficiale ] Doogee Mix
  1. #241
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da siroraro Visualizza il messaggio
    Salve a tutti Ho ricevuto venerdì Il mix.
    Ho anche io l'errore nvram warning e vorrei aggiornarlo dato che sono alla versione del 17. Con questo tipo di errore posso aggiornare con flashtool o perdo l'imei? C'è speranza che rilascino un ota?
    Perche non possiamo direttamente aggiornare da aggiornamento software scaricando l'aggiornamento e poi utilizzando in impostazione aggiornamenti locali?
    Grazie mille.
    @siroraro
    Proviamo a fare un pochino di chiarezza :
    L'errore NVRAM è indice di una ram corrotta in fase di installazione di fabbrica ( il che non depone a favore di Doogee ). Questo noioso avviso è risolvibile ma bisogna avere il telefono con i diritti di root.
    Puoi aggiornare con flashtool ( se rimani nell'ambito dello stesso sistema operativo semplicemente facendo il flash della sola partizione system in modalità download only , se cambi completamente sistema operativo per esempio da 6 a 7 o il contrario allora devi usare FT in modalità firmware upgrade perdendo però app e dati personali ). L'errore NVRAM rimane ( FT non varia la NVRAM a meno di non cancellarla completamente usando FT in modalità format all+download, cosa da non fare ).Gli imei non dovresti perderli se non appunto formattando tutto con FT.
    Per gli OTA tutto sta nelle mani di Doogee.
    Non si può aggiornare uno zip sviluppato per FT attraverso aggiornamenti locali perchè le strutture Per FT e OTA sono differenti ( con OTA il sistema lo riconoscerà come aggiornamento locale e invierà il file zip alla recovery stock che provvederà a scompattarlo e a installare l'aggiornamento ) mentre il file zip per FT non verrà riconosciuto.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,451 volte in 6,414 Posts
    Grazie mille.
    Se aggiorni con flashtool in modalità "firmware upgrade" non perdi l'Imei
    Ormai le speranze che rilascino OTA partendo dalla versione del 17 Giugno sono ormai remote.. visto che l'OTA sembra essere disponibile dopo la versione del 21 giugno.
    Doogee non ha mai rilasciato pacchetti incrementali da flashare in locale tramite funzione del manu aggiornamenti o recovery stock, purtroppo..
  4. #243
    Jul 2017
    Mix ricevuto ieri, vorrei condividere con voi alcune considerazioni dopo un giorno di utilizzo e capire se avete riscontrato altri bug oltre ai soliti conosciuti:
    - Il Mix in modo random si riavvia da solo
    - Il touch dello schermo nella parte bassa destra sembra poco reattivo
    - La sveglia non funziona
    L'audio devo dire che lo trovo accettabile e mi aspettavo molto peggio, certo non è altissimo ma si sente.
    Fare una foto è un'impresa: ne devi fare almeno 5 per averne una decente
    Per il resto penso che al momento se non rilasciano un aggiornamento come si deve, non può essere usato come telefono per tutti i giorni, almeno per quanto mi riguarda.
    P.s. Antutu con i settaggi al max, non supera 62000 ( P20 ? )
  5. #244
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da cotoletta76 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    con che versione di rom lo stai testando? Versione 4Gb o 6Gb di ram?
    hai ricevuto ed applicato tutti gli aggiornamenti fino all'ultimo datato 14 Luglio?
    - Non ho sperimentato problemi di riavvio con l'ultima rom, solo qualche lag del launcher, prontamente sostituito con valide alternative (come indicato in recensione al primo post)
    - Ho sperimentato solo una scarsa reattività della tastiera Google o Swiftkey nella parte laterale in basso, cosa che non trova conferma nel test completo del pannello touch, quindi credo sia un qualcosa di gestione software, non direttamente un qualcosa a carico dell'hardware del pannello touch
    -purtroppo non ho testato la sveglia, visto che non uso tale funzione avendo un braccialetto BT Mi Band che ne fa le veci..
    Antutu fa a tutti 60k punti.. quindi è normale e lo colloca tra P20 e P25 (ancora non c'è chiarezza sulle differenze reali tranne la frequenza max tra P20 e P25)
    Verifica se il software è aggiornato e attendiamo sviluppi da Doogee
  6. #245
    Jul 2017
    Ciao,
    Versione Mix 6Gb e aggiornamenti fatti subito (ha fatto prima quello del 30/06 poi quello del 14/07).
    Ho installato subito il Nova perchè il launcher originale ha troppi lag.
    I riavvii sinceramente mi preoccupano un po', si è riavviato per la terza volta da ieri proprio 20 minuti fa.
  7. #246
    Apr 2011
    Palermo
    Dogee Mix
    -Per i riavvii non ne ho avuti fin'ora...
    -Il touch non sembra avermi dato questi problemi ma effettivamente con alcune tastiere non è molto reattivo
    -La sveglia mi funziona
    -L'audio in capsula lo trovo appena sufficiente, secondo me non basta comunque per un uso confortevole del telefono
    è un peccato che abbia questi problemi perché secondo me sarebbe un ottimo telefono se avesse un buon software fatto come si deve...
  8. #247
    Apr 2011
    Palermo
    Dogee Mix
    Domanda: si può passare dalla rom del 17/06 all'ultima del 14/07 senza passare da aggiornamenti intermedi?
  9. #248
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Fagin Visualizza il messaggio
    Non so se Il problema sia solo software. Leggendo tutti i post sembra che non ci siano bugs comuni ma random dispositivo per dispositivo ( Nvram error : alcuni l'hanno altri no , audio , per alcuni insufficiente per altri normale , touch , fotocamera etc... segno di fornitori diversi per diversi comparti ....) Insomma non sembra a lume di naso molto affidabile e contare sulla fortuna mi sembra rischioso...
    Ultima modifica di Stahl; 26-07-17 alle 10:54
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Fagin (26-07-17)
  11. #249
    Apr 2011
    Palermo
    Dogee Mix
    E comunaue la domanda vera che si fanno gli utenti anche sul forum Dogee è la seguente: perché devo flashare manualmente il mio telefono nuovo di zecca di una settimana con aggiornamenti software scaricati da qualche parte su internet??? Non è detto che tutti coloro che hanno acquistato un Mix siano in grado di fare un update con flashtool...e questo Dogee dovrebbe saperlo, è veramente assurda questa cosa che siano gli utenti più esperti a dover metterci una pezza su un prodotto appena acquistato e venduto presumibilmente come funzionanate, ma che in realtà ha grosse carenze di funzionamento su più fronti.
  12. #250
    Feb 2015
    Esattamente. You got the nose....
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
