Io ho notato che succede qualche volta anche sul mio mini2 ma solo quando la batteria e' bassa vicino al margine di ricarica. Se e' in buono stato di capienza non ho ritorni di eco.
Ho provato con l'auricolare in dotazione e non c'è nessun problema di eco, chi sta dall'altra parte mi sente perfettamente.. Cosa potrebbe essere quindi?
Si con l'auricolare non di sente. Sarà un difetto hardware del microfono
Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
Honor 10
Android Pie
Sony Xperia Z3
Marshmallow 6.0.1 Stock
Smartphone: Xperia U
Rom: AOSX 5.1.1
Bootloader: unlocked
Ciao a tutti, è la mia prima discussione perdonatemi se sarò impreciso. Allora, ho un samsung mini 2 e da circa due settimane che presenta questo tipo di problema: IL LETTORE MUSICALE,LE NOTE VOCALI DI WHATSAPP, IL REGISTRATORE VOCALE (quello primitivo di samsung), I VIDEO CON AUDIO non li registra e tanto meno li salva.
Per quanto riguarda il video se elimino la registrazione audio il tutto va alla perfezione, mentre se voglio registrare audio/video mi esce questo errore: errormessagehandler.handlemessage (-4).
Mentre negli altri casi vibra come se crashasse e poi non esegue il comando e rimane li, cosa potrebbe essere? ASSISTENZA?
Ieri sera lo smartphone in questione mentre mia sorella lo stava usando per messaggiare all'improvviso smette di far funzionare ogni app o meglio le lasciava solo la possibilità di scorrere i vari menu ma se cliccava sulle icone delle app non succedeva nulla, dopo un po' di magheggio sono riuscito ad entrare nella gestione risorse ed ho liberato un po' di ram ma neanche così ha funzionato...
Lo smarphone ad un certo punto si è bloccato totalmente allora l'ho spento e riacceso e ora va
Mi devo preoccupare??? E' qualcosa di grave??? Consigli???
Ripreoccupati solo se succede nuovamente; anche a me succedeva con la stock
EDIT: Non so da cosa dipendesse
Ultima modifica di AntonioCinque; 05-01-14 alle 12:46
A me lo fa anche se ho tutto nella memoria interna. E solo dopo essere stato in vibrazione per parecchie ore. In pratica mi va a cambiare il suono da me impostato per SMS e Whatsapp con una Suoneria Predefinita, che peraltro non avevo mai settato come tale.
Accade a qualcun'altro??
Salve, come faccio a impostare che video, foto e musica si salvino automaticamente sulla scheda sd esterna?
Ora ho liberato un po il cell spostandoli manualmente con kies, ma vorrei che tutti i file video, audio e immagine andassero automaticamente sulla sd.
Ho un samsung galaxy mini 2 che è una fetecchia lentissimo e impacciatissimo.
Se è possibile farlo senza richiedere i root prederisco.
Ho la CyanogenMod 11 nel mio telefono e il mio problema è che quando qualcuno mi invia file (audio,video,immagini) su what'sapp ad esempio mi dice: "Impossibile scaricare,la memoria interna condivisa non è disponibile. Accertati che non sia montata come unità disco e riprova."
Come sistemo questo errore?
Non credo si possa fare.
Comunque non serve usare Kies. Io lo faccio da Es gestore file, fa tutto velocemente. Basta impostare la prima volta le cartelle giuste e poi si usa quelle.
