Pagina 44 di 56 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 558
ROOT i9105P/i9105 senza intaccare BINARY COUNTER
  1. #431
    Aug 2013
    Ciao amici,ho letto un po qua e la ma nn trovo soluzione. Ho appena comprato nuovo un s2 plus nfc.
    ho seguito la guida e tutto ok,il telefono ha il root.
    solo che in un secondo momento,dopo aver passato due giorni a configurarlo come piace a me,..l'ho collegato al pc e a kies e ho aggiornato il firmware alla 4.2.2.
    appena comprato mi pareva avesse la 4.1.2..pero nn ne sono certo.
    ora,dopo l'aggiornamento firmware con kies mi ritrovo il cel tutto bello configurato come prima pero non ho piu il root e ho di nuovo installate applicazioni di sistema come youtube.
    ora vi chiedo: come posso riavere il root ma pero senza che tutto il resto venga toccato che solo il pensiero di ripassare due giorni a scaricare,installare e configurare..mi viene maleeee ??!!
    Androidiano L'avatar di ERROR
    gt-I9105P galaxy sII plus
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da Taso Visualizza il messaggio
    Basta cercare sul forum la guida per il root della versione 4.2.2. Se te lo stai chiedendo, il fatto che il root se ne sia andato dopo l'aggiornamento è del tutto normale.
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
    Inviato dal mio gt-I9105P
  4. #433
    [QUOTE=ERROR;5082829]Basta cercare sul forum la guida per il root della versione 4.2.2. Se te lo stai chiedendo, il fatto che il root se ne sia andato dopo l'aggiornamento è del tutto normale.
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App[/
    QUOTE]
    Scusate ma esiste la versione rootata per il 4.2.2 italiano o è quello dellaGermania?
    Io ho aggiornato ed ho tutto ancora immacolato.
    quale guida devo usare per la root?
    Grazie infinite e ciao.
  5. #434
    Aug 2013
    grazie della dritta,...ma nne' che poi perdo tutto e mi tocca tornare da capo? lo vorrei solo esattamente come ora ma con il root....
  6. #435
    Aug 2013
    qui dice che per avere il root sulla 4.2.2 perdo tuttto !!!! possibile?
    letto qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...-con-root.html
  7. #436
    p87
    p87 non è in linea
    Senior Droid L'avatar di p87
    Androidland, Maranello e YouTube
    Galaxy SII Plus GT-I9105P
    Ringraziato 59 volte in 41 Posts
    Basta fare un dirty flash
    AOSB Build 3 #SU + FusionPerformance + NitroDroid
    i thanks se meritati sono molto graditi
  8. #437
    Aug 2013
    grazie ma io conosco solo il fil dirty dancing! puoi aiutarmi che nn sono certo al vostro livello!
    devo usare kies per tornare alla versione precedente?
    aiuto nn ne so mezza!
  9. #438
    p87
    p87 non è in linea
    Dirty flash... Nel senso che flashi (metti sul telefono utilizzando odin) la rom pre-rooted 4.2.2 (quella della guida di cui hai postato il link) facendo precedentemente solo un wipe cache/dalvik cache.
    Poi il telefono dovrà ottimizzare tutte le tue app
  10. #439
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    A questo punto ti consiglio di installare la versione 4.2.2 pre-rooted. Qui trovi il link e la guida https://www.androidiani.com/forum/ga...y-s2-plus.html
  11. #440
    Aug 2013
    Quindi P87 devo seguire questa procedura:
    Procedura:
    - prima di tutto bisogna installare Kies e collegare il telefono al pc in modo che vengano installati i driver del telefono.
    - Scaricate odin ed estraetelo in una cartella qualsiasi,poi scaricate la rom ed estraetela dal file zip in cui e contenuta in modo che rimanga il file con estensione *.md5 e copiatelo,per comodita',nella cartella in cui avete estratto odin (es. per la rom il file che vi troverete dopo averlo estratto dovrebbe chaimarsi cosi': ROS_GT-I9105P-ITV-I9105PXXAMC2.tar.md5)
    - Avviate odin e ricordatevi che bisogna selezionare solo Auto Reboot e F.reset Time ,tutto come si vede in foto
    <span class=ROOT i9105P/i9105 senza intaccare BINARY COUNTER-prima.jpg" class="thumbnail" style="float:CONFIG" title=" ROOT i9105P/i9105 senza intaccare BINARY COUNTER-prima.jpg">
    - ora spegnete il telefono perchè bisogna portarlo in "download mode" per fare cio' tenete premuto contemporaneamente i tasti VOLUME GIU'+TASTO HOME+TASTO ACCENSIONE ,a questo punto sul telefono apparira' una schermata di avviso ma voi fregatevene e premete il tasto volume su' e ora potrete collegare il telefono al pc.
    - Successivamente ,se i driver del telefono sono stati instalati correttamente ,odin dovrebbe riconoscere il telefono e dovrebbe accendersi un quadratino blu ,come da foto,in caso contrario vuol dire che il telefono non viene riconosciuto e quindi dovete ripere la procedura con kies ed essere sicuri che il telefono venga riconosciuto sempre da kies prima di procedere con odin. Se,invece,il telefono viene riconosciuto non dovete far altro che premere su PDA selezionare il firmware che abbiamo scaricato e premere su START per far partire la procedura.
    ROOT i9105P/i9105 senza intaccare BINARY COUNTER-seconda.jpg
    - Una volta avviata la prcedura dovrete aspettare che la nuova rom venga installata sul telefono,quando su odin apparirà la scritta "PASS" allora vuol dire che la rom è stata installata e che potete staccare il cellulare dal pc.
    ....MA ALL'ULTIMO PASSAGGIO QUI SOTTO QUINDI DEVO FARE SOLO I WIPE cache/dalvik cache E NON IL wipe data ????
    E' IL WIPE DATA CHE MI CANCELLEREBBE TUTTO ?
    - Ultimo passaggio: spegnete nuovamente il telefono e tenete premuti i tasti : VOLUME SU'+HOME+ACCENSIONE ora fate il wipe data e il wipe cache e poi andata su reboot system now e avrete terminato!!! (ricordatevi che i testi del volume servono per muoversi nel menu' sopra e sotto mentre il tasto accensione serve per confermare)
