Pagina 46 di 56 primaprima ... 364445464748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 558
ROOT i9105P/i9105 senza intaccare BINARY COUNTER
  1. #451
    p87
    p87 non è in linea
    Senior Droid L'avatar di p87
    Androidland, Maranello e YouTube
    Galaxy SII Plus GT-I9105P
    Ringraziato 59 volte in 41 Posts
    AOSB Build 3 #SU + FusionPerformance + NitroDroid
    i thanks se meritati sono molto graditi
    Sep 2010
    Salve a tutti,vorrei portare la mia esperienza.
    Innanzi tutto non capisco perchè fare tutto un giro per avere i permessi di Root su firmware tedesco quando lo si può avere su firmware 4.1.2 italiano.
    Ho provato ad installare la 4.1.2 tedesca pre-rotata.
    Almeno sul mio telefono gira male è un pò scattosa e manca dei wallpaper che mi piacciono,mentre quella italiana è fluida come un olio e va molto meglio di quella tedesca,provare per credere.
    Il perchè non lo so ma a me è cosi.
    Poi, per i permessi di root ho installato tramite Odin la CWM Custom x 4.1.2 poi messo sulla SD il SupeSu e cwm-permanentor e Flashato da Recovery e ottenuto i permessi di root.
    Nessun triangolo giallo all'accensione.
    Poi installato Triangle-Away 3.26 e resettato i COUNTER BINARY a 0
    Praticamente il telefono è tutto originale e non risulta nessuna modifica alla rom.
    Semplice,perfetto e pulito
    Spero di essere stato utile a qualcuno
    Ciao
    Ultima modifica di mcaronte1; 22-01-14 alle 10:46
  4. #453
    Senior Droid L'avatar di DarkSide®
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    puoi fare una prova?... entra nella Custom recovery senza fare nulla...riavvia apri triangle e guarda se il contatore sale pls!
  5. #454
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da mcaronte1 Visualizza il messaggio
    Innanzi tutto non capisco perchè fare tutto un giro per avere i permessi di Root su firmware tedesco quando lo si può avere su firmware 4.2.2 italiano.
    Ho provato ad installare la 4.2.2 tedesca pre-rotata.
    Poi, per i permessi di root ho installato tramite Odin la CWM Custom x 4.2.2 poi messo sulla SD il SupeSu e cwm-permanentor e Flashato da Recovery e ottenuto i permessi di root.
    Ciao
    Cioè fammi capire.. hai resettato il counter avendo una recovery custom?
  6. #455
    Sep 2010
    si con recovery custom il contatore si è resettato ed è tutte due su Bynary official e System Official,Counter 0,ho visto sia da recovery cioè mettendo il telefono in “Download mode” che da triangle-Away,state tranquilli
    Ultima modifica di mcaronte1; 20-01-14 alle 22:34
  7. #456
    Strano che non sia successo niente. Lo stesso Chianfire dice che si corre il rischio di brick se non si hanno recovery e kernel stock
  8. #457
    Sep 2010
    ma quando mai,su XDA invece dicono che Triangle-Away funziona anche sul s2 Plus e difatti è vero,adesso il telefono va alla grande,anzi sto cercando un Kernel per un Overclock fino a 1.8mhz,se sai qualcosa...
  9. #458
    Io non intendevo dire che Triangle Away non funziona sull'S2 Plus. Anche mio padre possiede un S2 Plus e giusto ieri gli ho resettato il counter. Io stavo dicendo che è fortemente consigliato utilizzare quest'app solo quando si è completamente stock e quindi mi chiedevo quanta fortuna hai avuto a non brickare il dispositivo dato che hai resettato mentre avevi una recovery custom.
  10. #459
    Sep 2010
    qua la fortuna non esiste,le cose o funzionano o non funzionano,poi bisogna fare la pratica non la teoria.
    se leggi in giro molte guide prevedono questo sistema
  11. #460
    Senior Droid L'avatar di ginuzzo85
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ringraziato 194 volte in 127 Posts
    Ciao
    Io ,invece,non riesco a capire perchè hai postato questo commento nella discussione relativa alla 4.1.2 pre-rooted italiana.Prova a postare la tua esperienza nella discussione giusta e poi ne riparliamo....
