Pagina 49 di 56 primaprima ... 394748495051 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 558
ROOT i9105P/i9105 senza intaccare BINARY COUNTER
  1. #481
    Senior Droid L'avatar di ginuzzo85
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ringraziato 194 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da zeus89ita Visualizza il messaggio
    e senza link2sd come faccio a farmi una seconda partizione per i programmi ecc, io uso anche SD INCREMENT che aumenta la lettura dei file nella sd anch'essa non funziona, ma ora provo come dici te, cmq questa rom di questo thred e una 4.1.2, dove sta qui la 4.2.2
    La 4.2.2 sta nella discussione dove hai posto la domanda sulla verione del firmware,per questo ho fatto la premessa "se metti la 4.2.2".La 4.2.2 ha questa funzione di base pero' viene spostato solo il programma e non l'eventuale database.faccio un esempio,se scaichi un gioco da 2gb e lo sposti sulla sd il gioco viene postato ma non il suo database.per ovviare a questo ci sono programmi specifici di cui ora non ricordo il nome,comunque ora faccio una ricerca e ti dico...
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
  4. #483
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    ho trovato l'app che puoi usare sulla 4.2.2 perchè questa consente di spostare i dati delle applicazioni:https://play.google.com/store/apps/d...e.fmount&hl=it
  5. #484
    Mi son letto mezzo topic....nn trovo il download della 4.2.2 aiutooooo
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
  6. #485
    Androidiano L'avatar di X3Wave
    Italia
    S5 G900 2,5GHZ
    Ciao ragazzi.. Ho appena acquistato l's2 plus e ho il firmware I9105PXXUBMI3 , quindi la 4.2.2 già installata..
    Il telefono è una favola, solo che alcuni giochi vanno a scatti
    Magari è colpa della 4.2.2? (lo stesso gioco sul mio vecchio s advance va fluido come l'olio)
    La domanda è.. ora ho scaricato il primo file nella guida.. ( FULL_ROS_GT-I9105P-ITV-I9105PXXAMC2.tar ) suppongo sia la 4.1.1 (?)
    Posso flasharlo sopra la ROM che ho adesso? Così ottengo il root e anche il vecchio sistema 4.1.1 che mi piace di più.
    ♥ Samsung Wave 3 Super Amoled Design Galaxy S Advance
  7. #486
    Senior Droid L'avatar di DeMaS2
    salve ragazzi...una domanda urgente...ho scaricato il firmware prerootato...scaricato ODIN..ho seguito la guida passo passo...alla fine su ODIN mi è uscito PASSED..
    Ora però alla schermata di avvio mi si è incantato...esce continuamente la scritta samsung senza però partire??? cosa posso fare ???
  8. #487
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da DeMaS2 Visualizza il messaggio
    -prova a togliere la batteria per 10 minuti
    ... Se non risolvi. ...
    -wipe data/reset
    (Purtroppo perdi tutti i dati)
    ___________________
  9. #488
    I dati non sono un problema poiché ho salvato tutto su PC.. Non riesco a scaricare il firmware stock da sammobile...Forse perché non sono iscritto?? E cmq una volta scaricato, faccio i 2 wipe lo lancio con Odin e dovrei togliere la batteria x pochi secondi giusto?
  10. #489
    Mate 20 Pro
    No.
    Non capisco.
    Avevi detto che eri bloccato nella schermata iniziale. ..
    e allora ti ho dei della batteria ed eventualmente un wipe....
    Per altro. ..
    Non hai seguito la guida in prima pagina?
    ___________________
  11. #490
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    No.
    Non capisco.
    Per altro. ..
    Scusami... Allora la situazione è quella che ti ho descritto all'inizio... Che alla fine del Pass di Odin... Il telefono si riavvia ma si incanta sulla scritta Samsung... Io poi ho confuso perché visto che non mi partiva ho pensato che il firmware non andava bene sul mio telefono... E pensato di scaricare il firmware stock per sistemare (che tra l'altro non sono riuscito a scaricare forse per la mancata iscrizione a sammobile)...
    Ora rileggendo bene il primo post ed il tuo consiglio... Per risolvere dovrei fare i 2 wipe... Visto che il telefono è stato spento togliendo la batteria e adesso sta così... Se non risolvo rifaccio tutto da capo ma stavolta se si incanta stacco la batteria è faccio i wipe giusto??? Spero di non averti confuso
