Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 60
[GUIDA] Spostamento Applicazioni su Sd Esterna
  1. #41
    Ciao---scusate...sicuramente in altri post ne avete parlato. ma per spostare la musica ed averla però a disposizione con il lettore multimediale installato sul dispositivo come si fa? Grazie
    ciao,
    qualcuno di voi ha installato>spostato il gioco FIFA 14 (calcio) usando con il root attivo>link2SD?
    Vorrei procedere con il root ma se sono sicuro che conviene farlo perchè questo gioco mi occupa ben 1,25gb di memoria interna e vorrei spostarne un bel pò di MB su schedina esterna da 32gb.Attualmente con l'ultimo firmware ufficiale samsung 4.2.2 del 02/12/2013 ne ha spostati sulla microsd circa 100MB niente altro.
    Poi dipende se funziona perchè da quel che ho letto questi programmi non funzionano bene installati su microsd.
  4. #43
    Xiaomi mi A1 4/64
    Ho aggiornato all'ultimo android disponibile il 4.2.2 stock.
    Di base questo firmware dà la possibilità di spostare applicazioni sulla scheda sd.
    Mi chiedevo: lo spostamento tramite rom o lo sostamento usando questa guida e link2sd sono coincidenti? Meglio spostare un'applicazione o collegarla?
    Grazie.
  5. #44
    Androidiano L'avatar di mobiushack
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da hooper Visualizza il messaggio
    ciao,
    ciao hooper ho letto solo ora il post! hai provato con gl to sd? serve per spostare i dati pesanti come quelli dei giochi e navigatori su sd esterna una volta spostata l'app dovrà essere avviata direttamente dentro gl to sd! funziona a meraviglia ed e molto più semplice di directory bind
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da mobiushack Visualizza il messaggio
    ti ringrazio ma per non rimetterci la garanzia preferisco non fare il root, purtroppo per spostare dati su schedina esterna bisogna avere i permessi di root.
    Adesso uso fifa 14 e un altro gioco e ci sto dentro con la memoria interna tranquillamente, poi se mi interessa proprio un altro bel gioco e di molti MB ne disinstallo uno e installo quello nuovo.
    Mi hanno detto inoltre che anche avendo il root i programmatori del gioco possono decidere loro quanti MB puoi spostare su schedina esterna, così per esempio fifa 14 se loro hanno deciso per 250 MB di 1,25GB solo quei 250 MB puoi spostare niente altro. ciao
    Ultima modifica di hooper; 21-04-14 alle 12:54
  7. #46
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    [quote name="mobiushack" post=5551675]ciao hooper ho letto solo ora il post! hai provato con gl to sd? serve per spostare i dati pesanti come quelli dei giochi e navigatori su sd esterna una volta spostata l'app dovrà essere avviata direttamente dentro gl to sd! funziona a meraviglia ed e molto più semplice di directory bind
    Mi hanno detto inoltre che anche avendo il root i programmatori del gioco possono decidere loro quanti MB puoi spostare su schedina esterna, così per esempio fifa 14 se loro hanno deciso per 250 MB di 1,25GB solo quei 250 MB puoi spostare niente altro. ciao[/QUOTE]
    se il tel e funznante e non ti da problemi non rischi nulla col root e se lo dovessi portare in assistenza per qualche motivo la garanzia la ripristini senza problemi! ci sono guide sul forum per farlo poi sta a te!
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
  8. #47
    ciao,
    a me il root serviva per poter spostare molti MB dei giochi più che altro sulla schedina esterna (32GB) ma mi hanno detto che anche se disponi di root per esempio con FIFA 14 non ne puoi spostare che alcune centinaia di MB niente altro, anche perchè in memoria esterna vengono spostati dati della applicazione non importanti per il buon funzionamento del gioco che deve girare principalmente in memoria interna.
    La schedina di memoria esterna la utilizzo principalmente per il multimediale come video e foto che di memoria ne succhiano parecchia.
    saluti
  9. #48
    May 2014
    grazie della guida esiste un programma che mi permette di copiare i file dalla memoria del telefono alla memoria esterna
  10. #49
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da suris Visualizza il messaggio
    File di che tipo scusa. .....
    Temo un off topic da paura
    ___________________
  11. #50
    May 2014
    [QUOTE=Varioflex;5687638]File di che tipo scusa. .....
    Temo un off topic da paura[/
    tipo video scaricati da you tube
