Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 60
[GUIDA] Spostamento Applicazioni su Sd Esterna
  1. #51
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da suris Visualizza il messaggio
    tipo video scaricati da you tube
    Ecco...
    Appunto.
    - Chiedi nel thread in rilievo di aiuti e consigli. .. perché sei off topic
    (Come immaginavo)
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=343553
    ___________________
    Scusate...Io ho seguito alla lettera tutti i passi...l ho fatto e riprovato, ma tutte le volte che avvio Link2sd per impostare la seconda partizione mi da' questo messaggio: "Lo script d'installazionenon puo' essere creato. Mount: invalid argument" non riuscendo quindi ad usare la partizione dedicata alle apps creata in precedenza. Sapreste indicarmi come risolvere?
  4. #53
    Androidiano L'avatar di mobiushack
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    a volte la partizione in ext dipende dal telefono quindi se non funziona in ext2 prova ext4 e così via. addirittura a volte la partizione e giusta ma quando selezioni il tipo di partizione che hai fatto da link2sd devi metterne un altra.. vai a tentativi
  5. #54
    Quote Originariamente inviato da mobiushack Visualizza il messaggio
    Io ho provato in molti tentativi a selezionare ogni volta ext diverse, ma non son riuscito a fargliela riconoscere. Guardando nelle impostazioni del telefono nella voce memoria mi da solamente la partizione piu grande, quella in FAT32, mentre la ext mi dice che non la trova. Potrebbe essere la micro SD la causa del non riconoscimento della seconda partizione? Vorrei capirlo perchè in caso acquisterei una seconda micro, magari di altra marca e proverei di nuovo a partizionare quest'ultima.
  6. #55
    Aug 2014
    Ciao, ho seguito passo passo tutta la guida.. mi è sorto un problema però: come riporto ciò che avevo nella micro sd prima delle partizioni? ho copiato tutto, ma non riesco a copiarne il contenuto nel post partizione O_O help!
    seguo la procedura fino alla creazione dello script. non lo crea neanche alla seconda volta. ho disinstallato e installato diverse volte ma niente.
    in questo modo nella applicazione il pulsante crea collegamento non è attivo e quello sposta applicazione non è supportato.
    quindi?
  8. #57
    Senior Droid L'avatar di ginuzzo85
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ringraziato 194 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da bigghice Visualizza il messaggio
    quindi?
    con la 4.2.2 lo spostamento delle applicazioni si puo' fare direttamente da sistema...questa guida è un po' vecchiotta.....
  9. #58
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da ginuzzo85 Visualizza il messaggio
    dunque...non è necessario installare link2d ma semplicemente partizionare la microSD e poi...??? Poi?
    EDIT: sII plus appena moddato con Cyanogenmod 11 M12 appena installata e microSD partizionata (ext2 + fat32)
    Ultima modifica di chicco00; 26-05-15 alle 18:17
  10. #59
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Quote Originariamente inviato da chicco00 Visualizza il messaggio
    Non c'è bisogno di nessuna partizione,la seconda partizione serviva a link2d come spazio per passare le applicazioni ma con la 4.2.2 le applicazioni possono essere spostate sulla microsd anche se è in formato fat32 quindi questa guida non serve piu'. Tiene presente pero' che non tutte le applicazioni possono essere spostate e questo non dipende dalla versione di android che monti sul telefono ma dalle applicazioni stesse...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ginuzzo85 per il post:
    chicco00 (03-06-15)
  12. #60
    Apr 2011
    Ok, grazie mille...io però alla fine c'ero riuscito e, forse per praticità poiché comuqnue Link2sd lo fa in automatico, lo terrò :/
    però grazie mille!!!
