Pagina 117 di 159 primaprima ... 1767107115116117118119127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 1587
[SUPPORTO&INDICE] Thread di Aiuti e Consigli al MODDING S2 PLUS
  1. #1161
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Riprendo tutto ciò che avevo detto nel caffe point per la ROM basata sulla ZenUI... ho un problema: il nuovo aggiornamento della CM12.1 ha tutto il contenuto della ROM in un file chiamato system.new.dat ... il problema è aprirlo dato che nella cartella system non c'è più niente a parte il build.prop quindi sono scomparse le altre cartelle che presumo saranno nel file system.new.dat
    ed estrarlo con winrar non si può... esiste un modo per estrarlo in modo da modificare dei file al suo interno?
    Edit: trovato tool su xda
    Ultima modifica di matteo0026; 23-09-15 alle 18:36
    Dec 2014
    Salve ragazzi,
    ho un samsung galaxy s2plus rootato con AICP 5.1 (android ice cold project). Premetto che con qualsiasi rom non ho mai avuto un problema del genere.
    In pratica quando effettuo una registrazione con qualsiasi app (whatsapp, facebook, registratore vocale stock, registratore vocale scaricato dallo store ecc..) l'audio ogni 4-5 secondi salta, come se ci fosse un secondo di "muto" ed è molto fastidioso in quanto uso il cellulare anche per registrare le lezioni universitarie e quant'altro. Cosa può essere? Potete aiutarmi?
  4. #1163
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da fras2plus Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    Telefono moddato.....
    ...quindi.... Thread Supporto Modding
    ___________________
  5. #1164
    Senior Droid L'avatar di jwensouls
    May 2015
    Ringraziato 130 volte in 114 Posts
    Salve ragazzi,
    Prova ad andare in opzioni sviluppatore e alla voce NuPlayer cambia l interruttore da dove è ora (se è off metti ON se 3 ON metti OFF)
    Io avevo un.problema simile e ho risolto
  6. #1165
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da jwensouls Visualizza il messaggio
    Allora, sono andato in opzioni sviluppatore el'unica voce con la scritta "NuPlayer" è dove sta scritto: "usa Awesome Player invece di Nu Player per la maggiorparte della riproduzione di elementi multimediali"! era su off e l'ho attivata ma non cambia nulla.......uffi.......
  7. #1166
    May 2015
    Mi spiace...io su s4 avevo un problema simile e mi si è risolto
  8. #1167
    Senior Droid L'avatar di androcosmico
    Palermo
    Xiaomi 12 PRO
    Ringraziato 390 volte in 300 Posts
    Salve ragazzi... Volevo chiedere se esistesse uno script o qualche modo per gestire meglio le memorie del nostro s2 plus visto che almeno io ho problemi di spazio... Avevo la 4.2.2 jelly bean pre-rooted e dopo qualche aggiornamento delle app mi andava in problemi di memoria... Ora sto con la cm 11 m12 e quasi sto arrivando al completamento dello spazio... Sapreste dirmi il perché? Avendo 8gb di memoria? Grazie
    Nulla è Impossibile, Basta Crederci
    Un Thank allunga la vita
    Device: Galaxy S3 - Galaxy Advance I9070
    ROM:A Mio Gusto e Piacere
  9. #1168
    Sep 2014
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da androcosmico Visualizza il messaggio
    Con KitKat non puoi spostare le app nella SD quindi per risparmiare un po ti consiglio un app sul play storie basta che cerchi KitKat SD card script e scarichi un app con l'icona blu già testata funzionante. Poi scarichi se vuoi spostare completamente le app sulla SD allora scarica GL to SD e se no link2sd che ti fa lo spostamento normale, credo che ci voglia xposed per fare tutto ma ti consiglio la prima app dato che anche giochi tipo real racing 3 riesci a spostare quasi tutto ti rimarranno in memoria interna 5-10 MB perche sposta tutta la cache del gioco sulla sd
    • NUOVO REGOLAMENTO • F.A.Q. DEL FORUM • BBCODES •
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato matteo0026 per il post:
    androcosmico (28-09-15)
  11. #1169
    Sep 2015
    Salve ho un problema sul mio s2 plus con NFC
    Volevo cambiare la ROM istallandone un'altra quindi ho scaricato due app: una per sbloccare il bootloader e un'altra di nome Recover x ,che serve per cambiare la Recovery del telefono. Fin qua nessun problema,ma quando ho aperto Recover x e ho cliccato sull'unico pulsante nello schermo il telefono si riavvia. Quando provo ad accenderlo si blocca sulla schermata con il nome del telefono Posso andare sia in Recovery che in download mode.
  12. #1170
    Sep 2014
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da Magli12 Visualizza il messaggio
    Se riesci a mettere dentro una ROM e ti parte il telefono ok oppure fai semplicemente un ripristino del fw originale con odin... la seconda opzione ti risolve la situazione sicuramente
    Ultima modifica di Varioflex; 28-09-15 alle 18:00
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
