Pagina 42 di 159 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1587
[SUPPORTO&INDICE] Thread di Aiuti e Consigli al MODDING S2 PLUS
  1. #411
    Androidiano L'avatar di mobiushack
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da cor94 Visualizza il messaggio
    conviene fare il root sul cell cosa ci guadagno ??
    beh, inanzi tutto puoi eliminare o congelare le app di sistema che ti occupano ram e rallentano il telafono poi puoi personalizzarlo nel profondo e come più ti piace, puoi installare app nel sistema, puoi eseguire backup di dati di applicazioni, modificare la potenza del processore secondo le tue esigenze.. gia vhe ci sei puoi anche mettere una cwm che sarebbe una recovery modificata dal quale puoi eseguire un backup di tutto il telefono e ripristinarlo se succedesse qualcosa smanettando troppo oppure installare una rom cucinata... ce ne tantissime di cose che si poasono fare ma per tutto questo devi valutare tu! poter fare praticamente tutto quello che vuoi ma perdere la garanzia( la garanzia si ripristina in pochi facili passi) oppure tenerlo originale ma limitato per l'utente medio
    Androidiano VIP L'avatar di PrinceEndymion88
    Palermo
    Huawei Ascend G7 / Tab 2
    Ringraziato 272 volte in 178 Posts
    Salve gente, ho un s2 plus rootato. Ho provato ad usare diverse app per cambiare le frequenze minima e massima della cpu, ma ogni volta che riavvio le app mi da sia la minima che la massima, impostate al valore massimo. E' normale? O_O
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Kernel} Stock 3.10.49
    {Root} Si
    Samsung Galaxy Tab2 7.0
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  4. #413
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    assolutamente no.. hai provato anche set cpu?
  5. #414
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    [quote name="francesca999" post=5769619]Salve..ho un galaxy s2 plus I9105P 4.2.2. Ho installato la cwm sbagliata. Ora ho la versione kernel vorrei ritornare alla jelly bean come posso fare?grazie[/QUOTE]
    hai già risolto?
    scusate per il doppio.. ho sbagliato :b
  6. #415
    Palermo
    Con setcpu funziona... ma con No-Frills CPU, PimpMyRom, Trickster MOD non va... Non capisco come mai...
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  7. #416
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    penso sia un problema di incompatibilità.. ora non so perché la rom stock mi e durata pochi giorni e non ho provato molte app del genere comunque se set cpu funziona il problema lo hai risolto no?
  8. #417
    Jun 2014
    Ragazzi, come alcuni avranno letto, il mio QiLive53 è da portare in assistenza. Nell'attesa ho ripreso in mano il mio vecchio s2 plus mai moddato. Ecco il problema: non riesco ad ottenere i permessi di root con superSU perché dice che manca un eseguibile. Non riesco ad installarlo da recovery perché non compare la voce per installare da memoria interna. Se lo faccio da odin mi da errore. E lo stesso problema se provo ad installare CWM sempre con odin..ancora errori d procedure che non va a buon fine. Ho letto molte guide..alcune dicono di installare prima la recovery e poi prendere i permessi di root. Ma se per installare recovery mi servono i permessi...come cavolo faccio? Ho aggiornato Android a 4.2.2 ed anche l'ultimo firmware che mi da disponibile ossia I9105PXXUBNC1. Non so più che fare..è un gatto che si morde la coda. Credendo che fosse andato qualcosa storto con vecchie installazioni, ho addirittura fatto un bel reset riportando tutto ai dati di fabbrica. Chi mi aiuta? Grazie!
  9. #418
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Proverei a seguire questa. ..
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=373192
    (.. magari corregge gli errori)
    .. una volta reinstallato tutto...
    .. segui le guide per il root in rilievo..
    ___________________
  10. #419
    Jun 2014
    Ok. Quindi probabilmente c'è un qualche errore..perché il fatto che non mi da la voce per installare da memoria interna, credi sia dovuto ad un qualche problema pregresso quindi..
  11. #420
    Mate 20 Pro
    No.. Nella recovery stock non puoi flashare uno zip...
    Devi fare con odin...
    Visti però tutti"gli erriri" che ti dà il device...fare una reinstallazione pulita del firmware non può che giovargli.
    ___________________
