Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 64 di 77 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 769
[ROM][4.4.2][UNOFFICIAL] Cyanogenmod 11
  1. #631
    Io non ho installato la 4.2.2 preeroted ma ho solo fatto il root,posso installare la cm (build 9) lo stesso?
    e potete assicurarmi che questa rom non ha nessun problema? grazie in anticipo
    Ultima modifica di RiccardoS; 03-07-14 alle 22:18
    p87
    p87 non è in linea
    Senior Droid L'avatar di p87
    Androidland, Maranello e YouTube
    Galaxy SII Plus GT-I9105P
    Ringraziato 59 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da RiccardoS Visualizza il messaggio
    Se hai la cwm puoi installare la rom. La rom è stabile ed adatta a un uso giornaliero. La batteria che consuma è sopra la media ma puoi ovviare al problema utilizzando mod come FusionPerformance e NitroDroid che aumentano le prestazioni e diminuiscono il consumo della batteria
    AOSB Build 3 #SU + FusionPerformance + NitroDroid
    i thanks se meritati sono molto graditi
  4. #633
    Androidiano L'avatar di Dust
    Cosenza
    XiaoMi RedMi Note 5
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Nella relase M7 manca l'impostazione Scorrimento Wallpaper.
    Qualcuno ha provato la funzione blacklist? Ho inserito dei numeri ma le chiamate entrano ugualmente
    Ultima modifica di Varioflex; 05-07-14 alle 23:52
    It's a long way to the top If you wanna rock 'n' roll
  5. #634
    Jul 2014
    Non riesce ad agganciarsi alla rete...ho installato la build 7 e ho fatto i wipe necessari. La sim Tim è inserita ma non trova nessun servizio. Tra gli apn non compare nulla. Suggerimenti?
  6. #635
    p87
    p87 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da darioim93 Visualizza il messaggio
    Devi flashare questo Zip: Fix-APN.zip
    le rom aosp non hanno le apn italiane impostate, con questo zip si impostano dal sistema così che il telefono sia pronto a leggerle subito (mentre passando dall'applicazione impostazioni è meno immediato).
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
  7. #636
    Jul 2014
    Non so come ma si è risolto da solo...
    Adesso ho notato un altro problema per quanto riguarda i temi...non li riconosce per la maggior parte: li installo ma non li ritrovo all'interno dell'impostazione tema. Si può risolvere?
  8. #637
    ragazzi ho la cm11 ed ho notato che non posso più inviare video su whatsapp.. qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema? c'è una soluzione?
  9. #638
    Jul 2014
    Salve! Ho un galaxy s2 plus e voglio installare la Cyanogenmod 11. Tramite Odin ho messo un firmware prerootato, e fin qua tutto ok. Ho provato diverse CWM Recovery , ho fatto i diversi wipe , ho installato CM11 e le relative Gapps , ma niente, al riavvio mi rimane bloccato sulla scritta Samsung e modello. Ho pensato che il problema potesse essere la recovery. Allora ho messo la CWM Recovery 6.0.4.5; peccato che con questa non mi faccia nemmeno entrare in recovery e si blocchi nella scritta Samsung e modello. Sapresti consigliarmi qualcosa? Come per esempio, quale CWM Recovery devo installare per riuscire a installare la CM11? Grazie in anticipo!
  10. #639
    raga non riesco ad installare la recovery... dopo averla lanciata su odin non mi esce la scritta pass, mi esce la scritta reset... non capisco le ho installate su galaxy ace, s3, s4 senza problemi... mi dite cosa devo fare? ho installato la 4.2.2 ufficiale...
  11. #640
    Jul 2014
    Non riesco a mettere i temi..li installo ma non li riconosce. Soluzioni?
    EDIT: I temi basati sul nuovo theme engine non funzionano ma quelli per CM10 si
    Ultima modifica di darioim93; 14-07-14 alle 23:53
