Pagina 10 di 15 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 142
[ROM][4.4.2][OMNI]SpeedMod KitKat
  1. #91
    Apr 2014
    Statte (TA)
    Samsung Galaxy S2Plus
    Ciao, vorrei aggiornarti.. Allora, ho trovato il metodo per fare gli screen, quindi posso dire che non è un bug. Però ho un problema a caricare la rubrica in quanto non mi trova il file che io HO nella Sd esterna, devo necessariamente sincronizzarla con il mio account di Gmail e non potendo caricarla prima sul dispositivo, non posso sincronizzarla con gmail. Poi, il programma usato come galleria, non è il massimo e non mi legge alcun file. Il lettore musicale funziona, ma non è fantastico..
    Ho letto nelle prime pagine che tu non sei possessore di un S2Plus (fortunato ahahahahah), vorrei comunque ringraziarti per quello che stai facendo. Attendo aggiornamenti, ciao
    Androidiano L'avatar di mobiushack
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    salve a tutti! ho installato la omnispeed gia da tempo e mi trovo molto bene e credo sia una delle migliori usandola da tempo e apportando svariate modifiche sono stato costretto a varie reinstallazioni e o notato che ad ogni flash ce un problema diverso ora specifico. alla prima installazione andava a meraviglia ma ogni volta che bloccavo lo schermo lui si riaccendeva! nessun problema serio, bastava bloccarlo un altra volta. Al secondo flash quando attivavo il wifi per un tempo un po più prolungato, tipo 40 min o più, quando disattivavo il wifi non funzionavano più i dati mobili e l'unico modo per riattivarli era il riavvio. visto questo ho pensato di resettare tutto e reinstallare perché quello dei dati era più fastidioso del blocco schermo ma dal terzo flash dall'avvio in poi mi diceva chiusura forzata android.proces.acore! reinstallo e sempre uguale per i successivi 3 flash! sistemo tutto ripristinando il firmware 4.2.2 e ripeto tutto! problema risolto ora va tutto ma il bug dei dati e sempre lo stesso e non so che fare! ce un modo per risolverlo? non voglio cambiare rom perché questa e la migliore che ho trovato..
  4. #93
    La ROM è stupenda ma quando ad esempio si spegne il WiFi il 3g non si connette anche se è attivo e ogni volta lo devo riavviare...anche a voi?
  5. #94
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    A giorni la nuova build sarà on-line e anche la nuova discussione statte in ascolto
    Inviato dal mio GT-S7500 con SpeedMod KK 2.2.1 & SpeedKernel 3.4.76 usando Androidiani App
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
  6. #95
    Fantastico! Ma intanto sapete se c'è un modo per risolvere il problema?
  7. #96
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    Quote Originariamente inviato da TheJoker94 Visualizza il messaggio
    ciao! io avevo lo stesso problema e ho risolto effettuando lo zipaling con android tweaker 2 che trovi su play store! funziona! per essere sicuro ho provato 2 volte con lo stesso risultato!
  8. #97
    L'ho scaricato ma non capisco come funziona
  9. #98
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    devi avere permessi di root e busybox installato. se non hai busy lo trovi sempre sullo store! poi apri android tweaker e scorri fino a strumenti selezuoni zipaling e poi effettua zipaling!
  10. #99
    Fatto ma il problema rimane..inoltre ho notato che il telefono lavora alla frequenza di 300 MHz anche quando è in stand by..
  11. #100
    Apr 2014
    Sligo, Ireland
    GT-P5100 SM-N915FY
    strano.. a me lo ha risolto e non riscontro il problema al processore.. questo dopo lo zipaling?
