Pagina 23 di 44 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 436
[INFO] - Caffè Point - Consigli, Pareri e Confronti Sul Modding NO AIUTI
  1. #221
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da Haky86 Visualizza il messaggio
    ecco la rom di cui vi ho parlato
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2654196
    mi è era uscita quasi perfetta, CM9 in stile touchwiz, suoni, sfondi, icone, mi verrebbe voglia di fare una CM11 tutta mia, non quella degli altri ed aggiungere tali modifiche.
    Si ma perche bisogna per forza basare la ROM su cm11 e non fare un semplice porting quindi lasciandola con il framework touchwiz? Credo che ti semplifichi il lavoro invece di compilare tutta la ROM
    NUOVO REGOLAMENTOF.A.Q. DEL FORUMBBCODES
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rz95
    Puglia, Prov. LE
    Samsung GALAXY SII plus
    Ringraziato 176 volte in 125 Posts
    Perfetta così! Meglio ancora se basata su cm11
  4. #223
    Nov 2013
    Galaxy W, S2 Plus i9105P
    Ringraziato 57 volte in 35 Posts
    matteo, non possiamo fare il port da XXHDPI a HDPI che la risoluzione del nostro s2 plus fai caso a miui v7 e guarda il drawer delle app che devi toccare una parte dello schermo per riuscire ad aprire il browser, quindi come ha detto Rz95, una cm11 in stile touchwiz sarebbe fantastica. su i9082, ci sono varie roms, da li possiamo prendere diverse idee, gia ho iniziato a scaricare alcuni
  5. #224
    Sep 2014
    Treviso
    Non si riesce a modificare i DPI dello schermo inserendo una voce nel build.prop a ROM compilata e finita? Dopo questo non aggiungo altro e aspetto il tuo progetto
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  6. #225
    Nov 2013
    Oggi ho fatto un primo tentativo con la CM11.0, in pratica ho scambiato, animazione, e file audio per il momento, però la CM11 con gli effetti Touchwiz la rende diversa dalle solite noiose roms, dopo proverò a cercare un tema touchwiz compatibile con kitkat e poi iniziare il "vero lavoro" tra cambiare i toggle in stile s6, insomam ci vorrà tempo. ma non è impossibile.
    -RR aggiornata a 5.1.1 r18.
    -AOSP 5.1.1 R18 (per domani).
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Haky86 per il post:
    matteo0026 (18-09-15),mimmi0 (18-09-15),Rz95 (19-09-15)
  8. #226
    Sep 2014
    Treviso
    Avrò occasione di provarla dato che le ROM KitKat non mi danno noie al telefono (le ROM lollipop a parte la cm12.1 le altre non vanno) e visto che penso di cambiare telefono allora questo diventerà la mia cavia in modo che possa testare tutte le cose
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  9. #227
    Nov 2013
    l'aosp di lollipop è perfetta per chi non cerca le personalizzazione, l'unico bug è pinning apps, si deve riavviare per sbloccare lo schermo, del resto funziona tutto nella norma, perciò penso di togliere la funzione pinning apps, tanto non va, a che serve averlo baggato.
  10. #228
    Sep 2014
    Treviso
    Dici che è quel pinning apps che mi da problemi? Come faccio a levarlo?
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  11. #229
    Qualcuno ha riscontrato percaso una diminuzione della sensibilità del modulo gps sulle rom basate su cm12 rispetto alla rom originale o kitkat?
    Possibile che dopo aver installato una qualsiasi rom basata sulla cm12 nello stesso punto dove prima prendeva 10-12 satelliti ora ne riceve solamente 6-7...
    Ultima modifica di blacksabbath; 19-09-15 alle 11:03
  12. #230
    Scusate, una piccola domanda.. Ma tra tutte le rom che sono pubblicate in questo forum, ce n'è una con pochi bug sopportabili e che non crasha o dia problemi grossi??
    Perché io sono alla disperata ricerca della rom giusta ma sembra che tutte siano delle bombe a orologeria..
