Pagina 47 di 95 primaprima ... 37454647484957 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 946
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 Lollipop!!
  1. #461
    Quote Originariamente inviato da matteo0026 Visualizza il messaggio
    I problemi possono essere: o RAM piena o CPU in continuo lavoro a tavoletta. In entrambi i casi devi guardare le app che hai scaricato e quali sono che consumano tanta RAM (nelle impostazioni su app trovi la voce in esecuzione)... Comunque l'aggiornamento delle gapps non dipende, ma è sempre positivo farle
    Quindi devo individuare l'app "incriminata". Per aggiornare le gapps? Basta scaricare su sd e flashare come nell'installazione senza eliminare le vecchie?
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da kalinifta89 Visualizza il messaggio
    Si si non serve che cancelli le vecchie perche si cancellano da sole quando installi le nuove
    NUOVO REGOLAMENTOF.A.Q. DEL FORUMBBCODES
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato matteo0026 per il post:
    kalinifta89 (09-11-15)
  5. #463
    Ancora... Solo lo zip della cm12.1 devi flashare!
    perfetto, grazie mille anche della pazienza.. ma è la prima volta che sto cercando di fare questa cosa.. oggi invece, sto notando che con il vecchio aggiornamento mi crashano un sacco di app, come mai?
    (fino a domenica non posso aggiornare all' ultima versione..)
  6. #464
    Sep 2014
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da axel92 Visualizza il messaggio
    C'e qualche problema alla ROM perché essendo una delle prime versioni (da come ho capito hai una cm12 e non 12.1) ha molti bug, quelle nuove assolutamente no
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  7. #465
    perfetto, allora sabato la metto dal link che mi hai mandato, e poi vediamo.. vi faccio sapere
    Ti ringrazio ancora Matteo
  8. #466
    ok va bene, grazie..
    Sabato installo la nuova versione dal link che mi hai mandato e poi Vi faccio sapere.
  9. #467
    Androidiano L'avatar di FRANC76
    Mar 2014
    Zenfone Go 5.5 zb551kl
    salve ragazzi,ho appena flashato questo nuovo update,stavo sulla penultima versione,adesso ho fatto questo aggiornamento sperando che vada tutto bene,ho comunque eseguito la classica installazione pulita ossia i 3 wipe,per eccesso di sicurezza anche format/cache e format/system,al termine del flash ho anche installato le nano gapps,il telefono sembra girare abbastanza bene,ma anche con il penultimo aggiornamento all'inizio sembrava perfetto poi a lungo andare ho riscontrato dei blocchi di sistema tipo dei freeze che non si erano risolti,ed anche un lieve surriscaldamento nella zona appena sotto la fotocamera posteriore,spero con questa ultima uscita di non avere piu alcun problema,cmq e una rom molto evoluta veramente sono molto fiducioso...grazie a tutti una buona serata.
    franky
    Galaxy S2 Plus gt-i9105p
  10. #468
    Sep 2014
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da FRANC76 Visualizza il messaggio
    franky
    Tutto ciò è perche prima stai sotto base pulita da appena partito, poi si riempie la memoria di spazzatura. Prova ad andare su impostazioni>memoria e cancella la cache periodicamente, io direi una volta a settimana. Prova a vedere se va meglio dopo. Se non funziona vai a vedere cosa c'e che non va... Qualche app che richiede troppe risorse forse... Per il riscaldamento sotto la fotocamera è il processore, vuol dire che lavora abbastanza e questo è da collegare a cosa ci fai con il telefono... Anche io quando mi mettevo a usarlo per bene andava su la temperatura... Non c'e un sensore per la cpu della temperatura, ma so che una volta la temperatura della batteria (che dev'essere per forza piu bassa di quella della cpu) è arrivata a 46° quindi stai tranquillo che se scalda un po è normale
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  11. #469
    Buona sera, ho flashato l'ultima versione (20151107) ma mi sono accorto che hanno disabilitato le notifiche a schermo spento, molto comode, vi è successo anche a voi, li posso ripristinare in qualche modo?Grazie
    edit: Purtroppo nell'ultima release la notifica a schermo spento non funziona , anche se viene attivata da impostazioni->notifiche-> con dispositivo bloccato;peccato aspetteremo la prossima release.
    Ultima modifica di orecchino70; 11-11-15 alle 15:21
  12. #470
    Philippines
    Galaxy Note 3, Wiko Fever
    salve a todos sapete se è stato trovato il modo di far funzionare qualche radio fm offline su questa rom e in generale su rom basate su cm? grazie
