Pagina 57 di 95 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 946
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 Lollipop!!
  1. #561
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da matteo0026 Visualizza il messaggio
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3116347
    Basta cercare... Erano sotto le pa gapps...
    ok ma quindi installo direttamente queste senza mettere le Gapps
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex16578 Visualizza il messaggio
    No adesso che hai la ROM e le pa gapps (immagino, sono quelle in prima pagina per intendersi) le flashi direttamente sopra quelle... Al massimo fai un wipe cache e dalvik cache prima e dopo del flash
    NUOVO REGOLAMENTOF.A.Q. DEL FORUMBBCODES
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
  4. #563
    Jun 2014
    veramente non ho ancora flashato, quindi in caso posso flashare direttamente le tk
  5. #564
    Sep 2014
    Treviso
    Ovviamente... Flashi prima la ROM e poi le tk gapps
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  6. #565
    Jun 2014
    si intendevo dire che non avendo flashiato le Gapps in caso me le evito e flasho direttamente le Tkgapps
  7. #566
    Sep 2014
    Treviso
    Sono la stessa cosa quelle che intendi gapps e tk gapps... Le tk sono le piu aggiornate... Oppure googleando puoi scaricare le open gapps che sono aggiornate giornalmente... Basta che selezioni arm, 5.1 e la versione che vuoi (dal basso verso l'alto dalle piu scarne alle piu ricche)
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  8. #567
    Androidiano L'avatar di FRANC76
    Mar 2014
    Zenfone Go 5.5 zb551kl
    Ragazzi,si infatti non mi sembra un problema di ram,come faceva notare il buon mattero26,perche il problema si presenta maggiormente dopo il primo avvio,subito dopo aver flashato rom e tkgapps,partendo da base pulita,intendo tutto raso al suolo wipe,format e reset totali,poi iniziano i problemi,che via via tendo a sparire da soli,e finisce che non occorre piu scollegare la batteria,per uscire dal freeze di sistema,e il telefono funziona piu o meno normalmente,senza bloccarsi fino a quando ci va bene,pero non si puo mai essere certi che improvvisamente non tornino a manifestarsi questi blocchi, che sono di non poco conto..spero di essere stato molto specifico nella descrizione di questo bug,e scusate per il dilungamento,ma quando scrivo da tapatalk non mi rendo conto della lunghezza del messaggio..😂😂😂.una buona serata a tutti..
    Franky
    Galaxy S2 Plus gt-i9105p
  9. #568
    Mar 2014
    Se le app che metti vanno a consumare tutta la RAM o comunque le risorse è ovvio che si blocca
    Impossibile,su questo sono molto attento,ho sempre sui 400 liberi di ram..
  10. #569
    Sep 2014
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da FRANC76 Visualizza il messaggio
    Franky
    Ovviamente io non ho avuto mai grandi problemi è che riconosco che anche a me c'era il crash del sistema e dovevo riavviare in modo forzato, ma mai staccando la batteria (ricordo che per riavviare in modo forzato bisogna tenere schiacciato il tasto power per 10 secondi piu o meno) ma per la maggior parte delle volte era per un sovraccarico della CPU o per la velocità con cui facevo le cose o per il calore della cpu stessa... Comunque se avete problemi ribadisco di mettere la versione 20150912
    Non fare post consecutivi modifica il tuo messaggio in caso... Comunque da come ho detto di solito allora e un sovraccarico della CPU che non regge più o semplicemente un bug
    Ultima modifica di matteo0026; 13-12-15 alle 17:21
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  11. Il seguente Utente ha ringraziato matteo0026 per il post:
    FRANC76 (13-12-15)
  12. #570
    Mar 2014
    Ragazzi ma secondo voi,il futuro di questa rom,come lo vedete? Pensate rilascino dei nuovi update,anche in vista della nuova 6.0.. Che ne pensate?
    Franky
