Pagina 29 di 64 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 635
[ROM] [6.0.1] [UNOFFICIAL] CyanogenMod 13
  1. #281
    Androidiano L'avatar di FRANC76
    Mar 2014
    Zenfone Go 5.5 zb551kl
    Quote Originariamente inviato da FRANC76 Visualizza il messaggio
    Matteo scusa un ultima cosa,la twrp e uguale per tutti o devo scaricare quella specifica? Mi potresti dare il link? Grazie tante
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
    Ciao Matteo, sto riscontrando un problema strano,in pratica mi risulta come se non avessi il robot,ho provato a fare di nuovo il flash della cwm,e del super user 1.86,ma dopo il flash stranamente non mi risulta esserci il super user,non e che i file che uso sono vecchi? Però la cwm mi funziona...
    Galaxy S2 Plus gt-i9105p
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Hai attivato il root dalle impostazioni sviluppatore? Se si, prova a flashare supersu
    NUOVO REGOLAMENTOF.A.Q. DEL FORUMBBCODES
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
  4. #283
    Mar 2014
    Ho installato la ROM,ma dalla CWM based 6.0.4.5,prima ho eseguito un totale hard reset,Wipe/cache/dalvik cache/data factory reset,poi in mount ho eseguito altri wipe format cache,data,e system,quindo ho proseguito l'installazione della Rom e le gapps,adesso il super user sembra funzionare,sto installando tutte le mie classiche applicazioni che uso sempre,ed il ripristino totale del mio account google,fino a questo momento sembra tutto filare liscio,a questo punto se dovesse funzionarmi come si deve il root,posso utilizzare le app per fare i l flash della TWRP,e per O.C della CPU,ma in questo dovrai darmi una mano Matteo se ti e possibile!!! giusto per dirmi i settaggi del clock..grazie appena puoi aspetto risposta...
    franky
  5. #284
    Sep 2014
    Treviso
    franky
    Ti ho detto... scarica kernel adiutor per i settaggi del kernel e quindi per la CPU, poi scarica flashify e flasha la twrp in formato .img. Per i settaggi devi andare in sezione CPU (apri il menù premendo sulle 3 barrette in alto a sinistra), sul settaggio del clock massimo della CPU metti a 1300 mHz, poi come governor metti smartassH3 e poi vai nella sezione scheduler I/O e metti sia per la memoria interna che per la SD lo scheduler zen
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  6. #285
    Mar 2014
    grazie matteo si ho capito!! ma ho un problema al super user,non mi riconosce il dispositivo come rootato,e questi queste applicazioni non funzionano,non ho capito da cosa dipende,tu cosa pensi possa essere? quando aggiorno il super user poi mi dice operazione fallita,eppure anche dalla recovery avevo impostato si al FIX del super user...
  7. #286
    Sep 2014
    Treviso
    Hai provato a flashare supersu in formato zip? La versione 2.72
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  8. #287
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da matteo0026 Visualizza il messaggio
    No Matteo, ho solo provato la 1.86,dove posso trovare la versione che dici tu,cosi la provo? Grazie infinite
  9. #288
    Sep 2014
    Treviso
    Supersu 1.86 è vecchissimo... Non è supportato da mm... Cerca su google, lo trovi subito...
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
  10. #289
    Mar 2014
    OK grande Matteo,ora provvedo!! Ti informo dopo su tutto..
    Edit: Matteo ho risolto i problemi del root installando SU Beta 2.74 adesso funziona tutto ,dopo passo ai vari settaggi,grazie infinite per il tuo incalcolabile aiuto !!!!! Ciao a dopo
    Ultima modifica di matteo0026; 29-05-16 alle 18:56
  11. #290
    Sep 2014
    Treviso
    Ecco, ero un po disinformato della nuova versione di supersu, comunque... Prego, è sempre un piacere aiutare te e tutta la sezione!
    Attento ai doppi post! Potevi fare come ho modificato io il post, sennò mi tocca sempre a modificare tutti i post!
    Device:
    - BQ Aquaris X Pro
