Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 77
Thread Ufficiale Problemi WIFI S3 MINI
  1. #21
    Ringraziato 137 volte in 114 Posts
    Ripeto:
    Resetta il router ma resetta anche il telefono, se dopo questo ancora si presenta il problema manda il telefono in garanzia, e se, qunto torna ancora ha il problema cambia il router!
    Quarto (NA)
    samsung galaxy s 3 mini
    salve a tuttiii ho acquistato un s3 mini circa 2 o 3 mesi fa ... fino a qualche settimana fa nessun problema... da qualche settimana è connesso con wifi ma non mi arrivano i messaggi whats app non va su fb ecc ..e devo disconnettere e connettere il wi fi e va... è snervante perchè lo devo fare tipo ogni 30 min... quale può essere secondo voi il problema??? con connessione dati tutto ok.. non posso dirvi però come va con altri modem wi fi perchè non ne ho avuto modo fin ora.. grazie mille a tuttiii
  4. #23
    Androidiano L'avatar di Matrek
    Next,Corby, S3 mini
    Ringraziato 30 volte in 19 Posts
    Non è che hai qualche impostazione o app che per salvaguardare la batteria ti blocca la connessione wi-fi?? Ad esempio il mio vecchio tel bloccava tutte le connessioni appena si spegneva lo schermo e alla riaccensione dovevo farle ripartire manualmente...
    Inviato dal mio Galaxy SIII MINI usando Androidiani App
    IO ODIO la "MELA MOZZICATA"
  5. #24
    Quarto (NA)
    guarda in 3 mesi che ce lho non mi ha mai dato questo problema ho il risparmio energetico attivo ..ma anche adesso che l'ho disattivato il problema non cambia anziii..
    Quote Originariamente inviato da Matrek Visualizza il messaggio
  6. #25
    Next,Corby, S3 mini
    Quote Originariamente inviato da piccolamomy
    Così su due piedi tieni presente che il problema potrebbe dipendere anche dal tuo router.. hai provato a eliminare la rete e a riconfigurarla??
  7. #26
    Quarto (NA)
    sisi ho fatto anche quelloo ma niente
  8. #27
    Next,Corby, S3 mini
    mi dici la versione del tuo Fw?? per farlo digita *#1234# da tastiera (come se stessi componendo un numero di telefono) e trascrivimi qui il codice AP
    e intanto prova anche a seguire questa procedura:
    1 digita *#0011# per entrare in ServiceMode
    2 premi il tasto Settings (per intenderci quello in basso a sinistra del tasto home :P)
    3 seleziona WIFI
    4 clicca sul tasto "Attiva" per disattivare il WIFI Power Save Mode
    5 esci dal ServiceMode
    6 vai su Impostazioni----> WIFI
    7 clicca sul tasto settings (quello di prima in basso a sinistra) e vai su Avanzate
    8 dove che scritto "Attivo in modalità attesa" imposta su SEMPRE
    ...fai così e poi dimmi come va!!
    ecco alcuni screenshot:
    Ultima modifica di Matrek; 23-07-13 alle 18:04
  9. #28
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Unite varie discussioni con stesso problema in oggetto
  10. #29
    A differenza del mio vecchio ACE, nel nuovo S3 mini con cyanogenmod di maclaw, ma come pure con la stock, il wifi non mi si connette a una serie di accesspoint.
    Al mio router fastweb si collega senza problemi (anche se devo dire che l'ACE prendeva meglio ), mentre ad altri 3 router non si collega per niente, e ne avrei bisogno.
    capita ad altri? consigli?
  11. #30
    Androidiano L'avatar di bluciano
    Alessandria,ITALY
    S3Mini-8190 + S5 Mini
    Quote Originariamente inviato da orso82 Visualizza il messaggio
    Ciao guarda il protocollo di sicurezza e le chaivi .. wpa/wpa2 ecc...
    Controllando i parametri dovresti riuscire a risolvere il problema. Il Wi.fi su smartphone e' ostico se non e' ben settato..
    Io con S3 mini I8190, ho l'accesso ogni volta che arrivo a casa da Rete vodafone a Router TP-link w8968 . Esempio o Autentificazione type: wpa2-psk e Encryption AUTO
    Wireless password 24 caratteri ecome base MODE uso 11bgn mixed Canale il 13, perche' e' in cima e molti non si connettono a questo. ;Modalita' canale AUTO !
    SUll I8190 fagli fare la scansione e fai rilevare la tua rete, dopo avere attivato sul route il WIFI altrimenti non va'.
    Poi sull 8190, fai ricerca, quando la vede ti connetti e selezioni il modo. Metti la passord e (password visibile), poi ti connetti. !
    TI assicuro che ovunque vado non ho prpblemi.
    Programmi che ti raccomando per il WIFI . DiI avere installato !
    WiFi Overview 360 Pro
    WiFi Connection Manager
    WiFi Manager
    Network Signal Info Pro1.80.3.
    FreeZone Wi-Fi
    Cordiali Saluti e informa cosa hai fatto per risolvere il prpblema per aiutare anche altri .
    Se sono stato utile in qualche vero modo .. Un Grazie dona il sorriso
    __Guide___________________________________________ _____________________________
    Come Installare CWM (vers. Jonn) - Come Installare KIES - Come Installare Root - Foto come avviare Recov/Downl -
