Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
Versione banda base XXXX
  1. #21
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Fabregas Visualizza il messaggio
    Allora ho flashato l'ultimo firmware (XXAMD3 Tedesco) e poi è bastato flashare solo il modem e la rete funziona.
    Ora digitando *#1234# rimane solo la voce CP con valore XXXX
    bene ... a questo punto, se va tutto, io lo lascerei così ... (se poi mi capita qualche caso con lo stesso problema e trovo una soluzione sicura te lo faccio sapere...)... ciao
    Va bene grazie tante!
  4. #23
    Ho effettuato il reset con Triangle Away e ora non mi dice più che il dispositivo è modificato. Ma perchè quando metto controlla aggiornamenti mi esce "Controllo aggironameni in corso..." e non va più avanti?
    da impostazioni, info sul dispositivo, stato, lo stato del dispositivo é ufficiale o personale? se hai usato triangle away hai fatto il root e quindi ora é personale, lui ripristina lo stato del contatore, ma non il sistema. . li devi ancora fare un ripristino e riflashare una volta il firmware e dovrebbe darti ufficiale anche dove ti ho scritto prima. .. (e nel tuo caso l' altro modem)...altrimenti non controlla gli aggiornamenti da ota...
    Si, se vado in info mi dice personale... Comunque era giusto per chiedere, tanto ho l'ultimissimo firmware quindi non mi servono aggiornamenti
  7. #26
    giustissimo ...infatti immaginavo... ho messo pure io il tedesco (per gli ultimi giorni che lo tengo ) e ho notato un incremento di prestazioni e fluidità......
    Confermo, molto meglio del firmware installato in origine!
  9. #28
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    Posso sapere quale avevate in origine, voi che siete soddisfatti del firm tedesco? Brand, no-brand?
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
  10. #29
    Quote Originariamente inviato da misterdigex Visualizza il messaggio
    io avevo l' ultimo francese (xef no brand) , poi ho avuto l' italiano e adesso il tedesco. .. purtroppo ora devo restituirlo e gli lascio questo. ..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    misterdigex (22-05-13)
  12. #30
    Io avevo il Firmware XXAMB2 e non era maluccio, ma questo tedesco lo trovo ottimo.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Fabregas per il post:
