Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
Cavo otg per S3 mini
  1. #11
    Io ho un Samsung S3 Mini GT-I8190N (versione Android 4.1.2) e ho acquistato un cavo OTG. L'obiettivo iniziale sarebbe quello di attaccarci chiavette USB o HD esterni... per arrivare poi a connetterci un convertitore USB-RS232 (un passo alla volta)! Il problema è che non mi riconosce nessuna chiave USB che ci collego.
    Sul forum "xda-developers" ho trovato :
    "I add below line under permissions inside handheld_core_hardware.xml
    <feature name="android.hardware.usb.host" />
    The file is located inside /system/etc/permissions folder.
    After that, I restart the phone and tested the OTG cable with usb stick and nothing happens.
    Then I tried to install Usb Host Controller app and tested again and viola! It's working!"
    a. Ho provato a modificare il file "handheld_core_hardware.xml" utilizzando la app "Root Explorer" ma mi dice :
    "Non è possibile modificare questo file perchè il file system è in sola lettura"
    b. Ho provato anche l' app "ES File Explorer" cercando di attivare "Strumenti" >> "Root Explorer"
    "Spiacente, test fallito. Questa caratteristica non funziona sul tuo telefono"
    Ho provato infine a guardare nella sezione "modding" ma non ho trovato nulla che facesse al caso mio!
    C'è un modo per attivare questa funzione ? (a parte il trucco trovato per ingannare il software [HOW-TO][TRICK]USB OTG ON S3Mini - xda-developers)
    Grazie anticipatamente a chiunque risponderà.........
    Salve vorrei togliermi un dubbio qualcuno e riuscito ad usare cavi otg e hdmi su questo dispositivo utilizzando la rom stock jb ?io vorrei collegare una tastiera mouse e televisione al cellulare ho visto che è possibile ma volevo chiedere che tipo di mouse e tastiera avete usato xD
    Un grz a tuti quelli ke rispondono
  4. #13
    Nov 2013
    Buongiorno, volevo sapere se è possibile attivare l'usb host/otg ??? Ho provato due app una è usb host controller - easy otg checker ecco cosa mi dicono:
    Qualcuno sa come attivarlo l'usb host/otg????
    Grazie in anticipo per le risposte
  5. #14
    Si e possibile senza dover attivare i permessi root...ti scrivo in privato come si puo fare
    Inviato dal mio GT-I8190N usando Androidiani App
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da frenk9700 Visualizza il messaggio
    leggi questo post
    https://www.androidiani.com/forum/ga...ml#post4257174
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ermini8ne per il post:
    INFEMUS (12-03-14)
  8. #16
    https://www.androidiani.com/forum/ga...ml#post5399870
    ho fatto una guida xk i normali cavi otg non vanno bene...se hai qualche problema fammelo sapere
  9. #17
    Senior Droid L'avatar di Prolagus87
    Nexus 7, Galaxy S3 mini
    Ho un cavo OTG che utilizzo con altri dispositivi, esiste qualche modo per usarlo anche nell's3 mini? Qualche kernel o mod?
    Qualcuno ci è riuscito?
    http://www.androidiani.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=100385&dateline=13261  43733
    Prova la mia nuova app Mathon, scaricala dal Play Store.
  10. #18
    Nov 2013
    Ok,grazie ho letto ma non voglio buttare 15 € di cavo originale
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
  11. #19
    Ciao, io personalmente ho provato tanti kernel e anche altri firmware ma non sono stato in grado di farlo funzionare.
  12. #20
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ecco un thread interessante di XDA che tratta questo argomento: [HOW-TO][TRICK]USB OTG ON S3Mini - xda-developers
    Smartphone:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    INFEMUS (16-03-14)
