Pagina 30 di 59 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 589
DUBBI,AIUTI,CONSIGLI e altro per GALAXY S3 MINI (NO MODDING)
  1. #291
    Androidiano L'avatar di MarDom96
    Rimini (RN)
    LG G3
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    La rotazione schermo non funziona!
    Ciao a tutti!
    E' da qualche mese (praticamente da inizio febbraio) che ho questo problema ossia quello della rotazione automatica che non funziona.
    Premesse:
    - ho già cercato su questo forum se c'erano delle soluzioni e ne ho trovata solo una quindi per favore vi chiedo cortesemente di aiutarmi non chiudere questa discussione dicendo che è un argomento che è già stato trattato troppe volte (anche perchè questo problema sul Samsung S3 Mini c'è ben poco se non niente);
    - questo problema praticamente si è presentato il giorno dopo aver riportato il telefono a casa dall'assistenza (perchè si era piegato un filetto di rame per caricare la batteria, ma vabbè);
    - non ho nessuna rom installata;
    - se vi può interessare il mio telefono è in root, l'avevo fatto due giorni dopo dall'avvenimento del problema della rotazione,
    Ok queste sono le due soluzioni che un utente ha scritto:
    - Prima soluzione -
    Turned phone off
    Put it into 'odin' mode
    Pull the battery while in 'odin' mode, wait a minute.
    Put battery back in and turn it on.
    - Seconda soluzione -
    All you have to do is turn your settings > display > turn off Auto-Rotate screen then take the battery out, wait 30 seconds or so, turn your phone on, turn Auto-Rotate screen on, and it should work.
    Io le ho provate entrambe; la prima proprio non funziona la seconda "sembrerebbe" di sì. E dico sembrerebbe perchè quando riaccendo il telefono, vado subito su Impostazioni -> Schermo -> Metto la spunta su Rotazione Automatica e funziona perfettamente ma appena spengo lo schermo e lo sblocco dopo non funziona più e quindi ri-dovrei fare tutto il procedimento ma sarebbe inutile.
    Posso dire che utilizzo un'applicazione per sbloccare lo schermo che si chiama Go Locker Pro ma siccome l'ho provato sia con quella applicazione attivata sia con l'applicazione disattivata (ossia con lo sbloccamento a trascinamento di default del telefono), in entrambi i casi smette di funzionare.
    Ricordo solo che prima di averlo portato in assistenza (quei pochi mesi che l'ho usato, da agosto fino a gennaio) ha funzionato perfettamente la rotazione automatica.
    Ho letto varie discussioni su come calibrare il punto G del telefono ma sembra che sul S3 Mini non si possa fare (o almeno, non ho ancora cercato su google come fare, ma seguendo le indicazioni che davano non si arrivava a nulla).
    Ho letto che bisognava controllare se la rotazione c'era ma non veniva rilevata dal dispositivo (o una cosa del genere) bisogna accedere al servizio "*#*#7378423#*#*" (l'ho provato a digitare nella composizione telefonica non succede nulla, chissà perchè..), oppure scaricare l'applicazione "Sensor Kinetics" oppure "Z-Device Test" (le ho provate entrambe, la prima non rileva nessuna rotazione, la seconda dice che la rotazione c'è (segnalato con una spunta) ma se provo la ruotarlo in teoria le coordinate X Y e Z devono cambiare ma invece restano su 0)
    Un'altra cosa che ho letto è il fatto che la cover fatta in pelle dia qualche problema ma non lo so, io ho una cover in plastica rigida..
    Ok dopo tutta queste cose vorrei che mi aiutaste a risolvere questo problema senza portarlo in assistenza (perchè ho dovuto attendere un mese prima di rivedere il mio telefono) e senza fare un ripristino dei dati di fabbrica, recovery, ecc...
    Spero solo che questa molta mi aiutate invece che nell'ultima discussione risalente un mese fa e alla prossima, ciao!
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ciao. . spostato nel thread di aiuti generico...
    per testare i sensori usa *#0*# da tastiera e click su sensor... se poi vuoi essere sicuro se è un problema causato dalle app o hardware, fai un ripristino di fabbrica e vedi se sul pulito funziona tutto...
    Rimini (RN)
    LG G3
    La cosa che vorrei capire è il perchè il giorno dopo averlo portato a casa dopo l'assistenza (era come se l'avessi comprato, con tutte le applicazioni di default, perchè mi avevano fatto un ripristino di fabbrica) mentre prima di portarlo ad aggiustare funzionava...
    Ah, e credo che non sia collegato da nessuna app ma di hardware non lo so (ripeto il fatto scritto sopra).. e comunque sia non c'è un modo per evitare il ripristino di fabbrica?
  5. #294
    Quote Originariamente inviato da MarDom96 Visualizza il messaggio
    Ummh questo è strano allora....da *#0*# ti funziona o non va nemmeno da li? Quindi te lo hanno dato ripristinato di fabbrica e fin da subito hai visto il problema?
    Jul 2014
    Europa (W la privacy)
    Samsung Galaxy S3 mini N
    Ringraziato 55 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    *#0*# manda il telefono in modalità "factory test", ovvero i test effettuati da Samsung prima di rilasciare il dispositivo.
    Come faccio ad uscirne?
    Quote Originariamente inviato da SperimentaDroid Visualizza il messaggio
    Clicca due volte il tasto indietro.... (basso a destra)...
    Rimini (RN)
    LG G3
    Ho provato a fare degli screenshot alla schermata:
    Ho provato a fare un video con un'app e poi riguardarmelo a rallentatore sul computer per dirti bene:
    Non so se ho fatto bene ma ho tenuto conto della Z dell'accelerometro; se le tengo appoggiato sul tavolo il valore è, come si vede nelle foto, 5824 e dopo meno di un secondo il valore va a 3520 e ritorno a 5824 dopo circa 0,4 secondi e così via all'infinito.
    Quando l'ho iniziato ad inclinare verso sinistra il valore da 5824 è andato a 3008 poi 426 poi -15388 e così via. Un'alternanza di numeri tra 5824..
    Quindi posso dedurre che la rotazione c'è ma non viene rilevata dal sistema?
  9. #298
    rileggento il tuo primo post, avevi fatto il root? quindi dovresti ripristinarlo per l' assistenza, allora direi di seguire https://www.androidiani.com/forum/mo...-garanzia.html la procedura di ripristino della garanzia e comunque riflashare il tuo firmware e poi fare i wipe... se hai problemi nella procedura chiedi li... altrimenti per i sensori fammi sapere qui.. se è cambiato qualcosa....
    Su una video-recensione sull'S3 Mini, ho visto che può fare riprese a 720p ma non può riprodurre film in HD, come mai?
  11. #300
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Ipergigio Visualizza il messaggio
    La lente della videocamera supporta la registrazione in 720p, ma il display SuperAMOLED non supporta la visione in HD, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni e poi non si vedrebbe su quello schermino un HD.
    Se ti sono stato utile, clicca "THANKS"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Franco014 per il post:
    Ipergigio (16-08-14)
