THREAD: Problemi vibrazione
    Aug 2013
    Lg Leon 4G LTE
    Question
    Buongiorno,
    sono nuova quindi non sono sicura che sia il modo giusto per porvi il mio problema. Ho spulciato le altre discussioni del forum, ma non mi è sembrato di trovare nessun altro che avesse un problema simile al mio.
    Da qualche giorno a questa parte il cellulare, anche se in modalità vibrazione, non vibra. All'inizio mi capitava solo quando la batteria era in riserva della riserva (e quindi credevo fosse un effetto stupido del risparmio energetico), ma ora non va in nessun caso, se no per qualche sporadico attimo che sembra fatto solo per prendermi per i fondelli
    Inoltre, fino a ieri la vibrazione funzionava quando ero in modalità vibrazione + suoneria, ora neanche quello, se non per i pochi attimi di cui sopra.
    Il telefono è brandizzato Vodafone, anche se utilizzato con una scheda TIM.
    Vi allego i dati e spero che mi sappiate aiutare e/o indirizzare al topic giusto in cui risolvere il mio problema (possibilmente senza reimpostare i dati di fabbrica, un po' perché sarebbe la seconda volta in pochi mesi, un po' perché non mi va di perdere di nuovo i dati di alcune app).
    Quote Originariamente inviato da Fedescalfi Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    ciao, ho anche io lo stesso problema.
    Non ho trovato soluzioni e quindi pensavo di mandarlo in assistenza, ma ci vogliono almeno 2 mesi per riaverlo.
    Il pezzo su internet costa 7,50, dovrei solo rischiare di aprirlo da me.
    Samsung Galaxy S3 mini
    salve e buon Santo Stefano, sul mio s3 mini non funziona più la vibrazione, controllato tutto, riavviato e anche staccato la batteria, consigli?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    creato thread dedicati a questo problema...
    Quote Originariamente inviato da maddys Visualizza il messaggio
    ciao... prova a digitare *#0*# da tastiera e clicca su vibration per testare... tocchi per fermare e due volte indietro per uscire... se non vibra molto facilmente è un problema hardware... (per essere sicuro al 100% dovresti fare un ripristino di fabbrica e verificare sul pulito...)...
    nel tuo caso ha smesso di funzionare dopo che hai installato/modificato qualcosa o dopo qualche urto o senza motivi? comunque prova a fare questo test...
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    inanzitutto grazie per la risposta, fatto test esito negativo, nessuna nuova app, nessun urto, niente, se può essereti utile è un pò di tempo che quando mandavo a fondo scala la suoneria non emetteva la fatidica vibrazione per avvisare che si era inserita.
    Vorrei fare un reset, ma ne sò quasi zero, e sopratutto cosa perdo?
    Grazie nuovamente
    edit: ho fatto un backup su kies, una volta ripristinato alle impostazioni di fabbrica dopo posso riprenderlo e riportare tutto come prima?
    non mi fà scaricare l'ultima versione di kies, succede qualcosa come su itunes che si blocca, o và lo stesso?
    Ultima modifica di maddys; 26-12-14 alle 22:50
    Grazie nuovamente
    facilmente sarà un problema hardware. ..
    per il ripristino perdi tutto quello che hai nella memoria interna (file, documenti, foto, app, impostazioni, ecc) e ti rimane tutto cos' hai su sim e sd...
    con kies non dovresti avere problemi.. (però prima testa la vibrazione senza ripristinare niente dal backup)...
    Ultima modifica di jonn; 26-12-14 alle 22:49
