Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 46
Problema tasto fisico ( home, volume, ecc...)
    Mar 2014
    Salve a tutti, innanzitutto mi scuso se ho sbagliato sezione ma mi sono appena iscritto in questo forum e sto facendo tutto un po' di fretta visto che ho un problema:
    Non so perché ma stamattina il tasto centrale (tasto home) non funzionava più. Ho girato un po' in questo forum ma ho ancora dei dubbi.
    Come devo fare? Devo aprire il telefono e pulire i contatti oppure devo portarlo in assistenza?
    Anche perché non capisco se è un problema di software o di hardware... Aiutatemi perfavore
    Ps: è già successo a qualcun'altro?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da AlezN4 Visualizza il messaggio
    ciao.. per testare se funzionano i tastini, da tastiera *#0*# clik sub key e poi premendo i tasti sotto, ad uno ad uno , se funzionano, cambia colore il display ... per uscire tasto indietro finche basta...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    AlezN4 (02-03-14)
  5. #3
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Inanzitutto grazie mille per la risposta...
    Ho appena fatto ed il display cambia colore solo se premo i tasti laterali... Quindi è un problema di hardware o software?
  6. #4
    direi hardware. .. fai ancora la prova a spegnere... poi premi contemporaneamente volume giù + home + Power e li tieni premuti fino all' accensione e poi rilasci... se parte normalmente ( prova più volte) vuol dire che home non va.. se va in download mode invece home funziona. .. se va in download, per uscire premi power finché non si riavvia...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    AlezN4 (02-03-14)
  8. #5
    Mar 2014
    Edit: Ci ho provato e mi è uscita una schermata del genere:
    quindi?
    Ultima modifica di AlezN4; 02-03-14 alle 17:10
  9. #6
    Quindi in pratica devo spegnere e poi invece di riaccendere devo tenere premuti volume giù + power + home? oppure devo prima riaccendere e mentre si accende devo tenere premuti i tre tasti?
    da spento... volume giù + home + Power. .. e appena fa per riaccendersi rilasci tutto. ..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    AlezN4 (02-03-14)
  11. #7
    Mar 2014
    Ci ho provato e mi esce questa schermata:
    quindi?
  12. #8
    quindi?
    quindi home ha funzionato. .. premi volume giù e riavvi... provando più volte va sempre? da Android normalmente invece home continua a non andare?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    AlezN4 (03-03-14)
  14. #9
    Mar 2014
    Ora provo più volte, comunque no, da Android proprio non va...
    Che dovrei fare? Portarlo in assistenza o provare a pulire i contatti?
  15. #10
    prova ad accendere normalmente. .. quando sparisce la videata con la sigla del cellulare, premi volume giù e lo tieni finché non vedi la scritta modalità provvisoria in basso. . e prova.. per essere sicuro che sia un problema hardware dovresti ancora provare a fare un ripristino di fabbrica o wipe e magari a riflashare il tuo firmware. . se poi non va lo mandi in assistenza. .. però è strano da tasti vada in download. .. fai un po di prove e fammi sapere e ti dico. ..
  16. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    AlezN4 (03-03-14)
