Numero telefonico errato
Salve a tutti, premetto di avere passato il mio numero vodafone a tim.
Ora mi accorgo che andando in impostazioni>info sul dispositivo>stato alla voce n. di tel. personale mi viene indicato il numero originale della sim tim su cui è stata fatta la portabilità. Se non erro anche l'app di facebook al primo login mi indicava in automatico quel numero, cosa che all'epoca avevo ritenuta strana ma su cui non avevo indagato più di tanto. Ora la domanda è la seguente: si può modificare in qualche modo questa voce o è scritta in modo non modificabile nella sim? in teoria il numero viene associato all'IMSI della sim.
qwertino
ciao...
Dovresti riuscire a cambiarlo se hai ancora un vecchio cellulare (non android e non nokia)... inserisci la sim e vai a cercare dove trovi la voce numeri personali o i miei numeri (normalmente nelle impostazioni della rubrica) e vai a correggere il numero errato.. l' avevo provato con un vecchio sagem e un samsung (ho letto che si fa anche da iphone 4 e blackberry) ... comunque normalmente, sulla maggior parte delle sim attuali, non è più impostato (infatti sulle mie, da android, da sconosciuto...) ...
oppure se hai voglia di provare queste app ... (richiede il root ... l' ho testata ora con successo sul mio s4 mini duos .. non ho la possibilità di provarla sul mini che non ho più)... se provi, fai comunque prima un backup da cwm per tranquillità...
fonti ufficiali:
[FRAMEWORK ONLY!] Xposed: qui...
scaricare apk dal link nel primo post... (nel paragrafo download...).... installare e aprire... clikkare sulla scritta in rosso (o framework), acconsenti superuser e installa/aggiorna , ok e riavvia...
[APP][Xposed mod] SIM Number Changer - change the number registered in your SIM card: qui..
scaricare l' apk linkata al primo post... ed installarla ...
riaprire l' app Xposed installer , clik module, selezionare snc, clikkare sul nome , immettere il numero e clik change it!..., ok, uscire e riavviare normalmente il dispositivo... e voilà ... dovresti avere il nuovo numero registrato nella sim....
Mi raccomando : la procedura software di Xda, come detto, l' ho provata ora per curiosità sul mio s4 mini duos e funziona perfettamente... ma, ne io ne il forum, siamo comunque responsabili in caso di problemi o danni all' apparecchio...
Ps.: la seconda parte è già modding... ;)
fammi sapere..
Non avendo più il root ho optato per la prima soluzione.. Più rapida e sicura.. Risolto utilizzando il vecchio Samsung u700 ;-)
qwertino
ok... perfetto... quella è tranquilla e collaudata ...
