Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Samsung Galaxy S3 Mini (I8190N) - problema caduta segnale
  1. #11
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Pleeskin Visualizza il messaggio
    Ha cominciato a fare più spesso da qualche settimana a questa parte, non vorrei sbagliarmi ma settando la rete a SOLO GSM pare che il segnale non se ne vada più....comunque vediamo dopo il flash
    ok... se dopo il flash non dovesse cambiare, prova ancora a fare un ripristino di fabbrica e se hai un' altra sim, prova se vedi differenze e se continua a dare problemi, non è da escludere che sia un problema hardware... comunque fammi sapere...
    Baby Droid L'avatar di Pleeskin
    Apr 2014
    ok grazie, farò sapere
  4. #13
    Apr 2014
    Allora....il flash è andato a buon fine ma il problema si è ripresentato qualche ora dopo quindi il firmware è da escludere. Faccio il backup e poi il ripristino?
  5. #14
    visto che è meno impegnativo, riesci prima a provare con un' altra sim? e poi ultimo ripristini e provi per un po senza installare niente...
    Apr 2014
    Proverò cmq volevo chiedere: io ho una vecchia SIM Vodafone che fino ad ora non ho mai cambiato (è di quelle ancora col brand Vodafone\Omnitel). Secondo te se mi faccio una nuova potrebbe cambiare qualcosa? Ricordo che tempo smise di funzionare il segnale ma riuscii a ovviare al problema mettendola solo come segnale GSM.....
  7. #16
    Se hai ancora una vecchia sim potrebbe benissimo essere... vedi tu se rifarla subito o provare prima con un altra sim se ce l' hai a disposizione... ll mettere in solo gsm non è una soluzione, perché se devi usare la connessione dati diventa lentissima...
    Apr 2014
    Capisco. La prossima settimana penso me la rifarò anche perchè non voglio ritrovarmi con la SIM che mi implode fra le mani e comunque è il caso di cambiarla dopo anni e anni di utilizzo
    Purtroppo lo so che non è una soluzione e va ad inficiare la connessione, ma è l'unica cosa che posso fare per non far cadere il segnale al momento, a quanto pare....
  9. #18
    Ok... rifai la sim e facci sapere....
    Redmi Note 8
    ho lo stesso problema di Pleeskin da ieri, con l'aggiunta di un altro, ossia dopo qualche minuto di stand by è impossibile sbloccare lo schermo, risulta "piantato" e devo premere brevemente il tasto di accensione per poter ripristinare il tutto.
    Ho il telefono dallo scorso ottobre ma non ha mai dato problemi. Non ho mai fatto modifiche, tipo rootare, né niente.
    Fra l'altro l'icona del wi fi non è né del tutto "spenta" né del tutto luminosa, anche se il trattino sotto è nero, in più sta consumando velocemente la batteria, pare. Impossibile attivare il wi fi da Impostazioni.
    La connessione dati funziona normalmente.
    la versione di Android è la 4.1.27
    versione banda base I8190XXAMG4
    versione build JZO54K.I8190XXAMG4
    che faccio?
    edit: dopo aver collegato il telefono al caricabatterie, ha ricominciato ad impazzire: non caricava, poi si è spento e non ho potuto più accenderlo, allora ho sostituito la sim e dopo 3 o 4 tentativi si è riacceso ed ora funziona normalmente anche il wifi
    Ma non posso lasciare quella sim, porca miseria, la connessione dati ce l'ho su quella che ho tolto
    Ultima modifica di Meerstern; 12-05-14 alle 23:03
  11. #20
    Quote Originariamente inviato da Meerstern Visualizza il messaggio
    che faccio?
    prima verifica bene che sia la sim e se sei sicuro puoi farla rifare...
