Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
Scomparsa vibrazione tasto home e tasto Accensione
  1. #31
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da salfisher Visualizza il messaggio
    Mah non saprei evidentemente c'è qualche file di sistema che questi programmi modificano, non sarebbe stato meglio abilitarla direttamente questa opzione? nel menu impostazioni? perchè non l'hanno inserita gli sviluppatori..mah i misteri della samsung XD
    Infatti avessero inserito il feedback tattile nelle impostazioni, ognuno se lo gestiva a proprio piacimento senza dover ricorrere ad app aggiuntive...
    Senior Droid L'avatar di Marko B.
    Ringraziato 118 volte in 113 Posts
    Se ti può essere d'aiuto ho trovato questa pagina di una discussione in cui parlano proprio di questo problema:
    httpww://www .androidiani. com/forum/galaxy-s4-mini-gt-i9195/329023-consigli-dubbi-aiuti-e-altro-per-galaxy-s4-mini-no-modding-37.html
    Ho scaricato Android Assistant dal play store poi su Strumenti->Risparmio Energia c'è l'opzione Vibrazione sul touch da lì puoi attivarla e disattivarla a tuo piacimento
    Android Assistant l'ho sempre avuto ma non avevo fatto caso a questa funzione. Sul mio S4 Mini ora funziona. E bravo salfisher
    Edit: funziona anche con risparmio energetico attivo.
    Ultima modifica di Marko B.; 07-05-14 alle 22:18
  4. #33
    GT-I9195
    Ringraziato 118 volte in 102 Posts
    Molti menu e funzioni sono nascosti di default. Con quickshortcutmaker, se esplori "impostazioni", trovi il mondo... Molte funzioni nascoste non vanno (per esempio le air gestures o le modalità per l'utilizzo ad una mano), altre invece sì.
  5. #34
    Androidiano L'avatar di Ceci83
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 33 volte in 23 Posts
    Ho provato con android assitant e disattivato la funzione risparmio energetico, ora funziona benissimo grazie a tutti!
    Inviato dal mio fikissimo Galaxy S4
  6. #35
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao.. prova a digitare *#0*# da tastiera.. clik vibration e dovrebbe vibrare, poi tocchi lo schermo e si ferma... per uscire clik 2 volte su indietro... se non vibra può essere un problema hardware, altrimenti e solo software... comunque comincia a provare questo... e vedi...
    Ciao Jonn,
    scusa se mi intrometto a distanza di questo tempo :P ma ho lo stesso problema al samsung s4, in realtà il mio è simile perchè la vibrazione è totalmente sparita da un momento all'altro, ho ripristinato alle impostazioni di fabbrica, ho fatto l'hard reset ma niente...ho provato questa sequenza che hai suggerito tu ed in effetti non dà nessun segnale, schermo nero senza vibrazione mentre il resto funziona.
    Unica soluzione? Assistenza????
  7. #36
    Quote Originariamente inviato da droghettoo Visualizza il messaggio
    Ciao Jonn,
    ciao. .. nel tuo caso, visto che hai già fatto le varie prove, mi sa che è un problema hardware e devi ricorrere all' assistenza. ... se proprio vuoi ancora provare a riflasharti il tuo firmware con odin, ma penso che non cambierà niente. ..
    Say
    Say non è in linea
    Quote Originariamente inviato da DennyLillo Visualizza il messaggio
    Confermo non serve alcun ripristino ragazzi!! Bisogna esclusivamente disattivare il "risparmio energetico"
    Inviato dal mio Galaxy Core GT-I8260 usando Androidiani App
    Se ti ho aiutato, premi "Thanks" !
    a me non funziona in ogni caso :-( prima di resettarlo non si può più far niente?? oggi un paio di volte ha vibrato?? boh...
  9. #38
    Say
    Say non è in linea
    Ciao a tutti, nn trovavo più il post x scrivere...il giorno dopo ho provato a togliere batteria,poi rimessa...dopo qualche ora ha iniziato a vibrare ogni tanto,poi vibrava anke in modalità silenzioso,e anzi,non smetteva più di vibrare se non premevi un tasto...verso sera sembra ke la cosa si sia risolta... unica cosa,se lo spengo silenzuoso,qnd poi lo accendo e digito il pin,vibra alla digitazione,cosa ke prima nn ha fatto, ms poco male!
    Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
  10. #39
    Ciao Say. Ma avevi poi provato a fare un reset?
  11. #40
    Say
    Say non è in linea
    No tutto qst senza reset ;-)
