Domani è l'ultimo giorno in cui posso restituire il GN a marcopolo, detto questo non so ancora cosa farò. Il problema che mi pongo è l'eventuale peggioramento del display nei prossimi mesi e se questi problemi saranno di grande entità.
Voi, che avete il Gn da più tempo, avete notato grandi peggioramenti nel tempo? Se si dopo quanto tempo li avete percepiti?
Inoltre vi volevo chiedere quanto denaro potrei ottenere se tra qualche mese decidessi di venderlo..
Non credo nel tempo ci siano grandi deterioramenti, oddio.. gli amoled tendono ad aumentare leggermente il burn in, ma chi lo ha da mesi non ha riscontrato nulla
oggi sono andato da expert a farmi cambiare il telefono per via dello schermo troppo tendente al viola sotto il 50% delle luminosità pensavo non potesse andarmi peggio quindi l'ho cambiato adesso mi trovo un telefono più viola di prima adesso spero di poterlo restituire di nuovo, vi conviene non cambiarlo il rischi di trovare qualcosa di peggio e troppo alto
ko93
Tu in quale schermata noti la tendenza al viola?
ko93
Hai ulteriori 7 giorni dal momento in cui ti han rilasciato il secondo terminale, perchè non l'hai controllato lì stesso?
c'era troppa luce e riflesso avevo dei dubbi ma non capivo bene come era messo lo schermo, ma domani lo ricambio e lo provo li , cmq non è una schermata specifica e il grigio che diventa viola
a me nel test Punti neri su nero illuminato, oltre ai vari puntini più neri, compare proprio una riga orizzontale più scura...
provo a farmelo sostituire?
Ciao a tutti. Vorrei chiedervi un parere a proposito dello schermo del mio nexus, visto che ho tempo fino a lunedì per cambiarlo. Ho notato che con luminosità minima su schermo bianco si vedono delle bande verticali. Secondo voi è normale? E' meglio cambiarlo? Carico una foto dove ho segnalato il problema con delle frecce.
http://img502.imageshack.us/img502/1809/img0004lk.jpg
libero97
no, non è normale
studiate bene il primo post del topic
musk
no, non è normale
Ok grazie mille. Domani provvederò a cambiarlo nella speranza di non trovarne uno con altri problemi del genere.
il nuovo aprilo davanti a loro, metti luminosità zero e vai nell'applicazione degli sms (è quella con la maggior quantità di bianco) e vedi se c'è qualcosa
musk
Ok, spero che non mi capitino altri problemi visto che il mio vecchio i9003 è stato via 4 mesi per l'incompetenza dell'assistenza samsung che non capiva che il problema che aveva era hw e non sw. Alla 4 volta lo hanno sostituito, forse stufi di vedermi.
Grazie mille per il supporto.
Il display AMOLED del Nexus è bello, ma è veramente vergognoso che la percentuale di unità con questi problemi di tinta sia così alta.
Per tutti quelli che hanno il pannello col grigio dei menu che diventa viola a luminosità basse, provate a installare il kernel Trinity o Franco. C'è un controllo del contrasto che riduce di molto il problema, anche se poi si deve bilanciare i colori e togliere un po' i verdi e i rossi.
Io non sono riuscito a farr i test.. O sono io imbranato ( più probabile ) o non ho riscontri negativi
bilel96
Metti la luminosità intorno a metà, e regola il colore del pannello con i tre slider su 1/3 (grigio mediamente chiaro), nelle impostazioni di BurnIn Tester, e facci sapere se vedi qualcosa...
I grigi delle pagine del menù ti diventano viola anche a te, a luminosità minima?
Dove lo regolo il colore del pannello.. Comunque nella parte alta del display é blu.. Circa 5 mm
Tastino impostazioni in basso a destra, dentro l'applicazione, i tre puntini allineati in verticale.
Blu nella parte alta, visualizzando lo schermo bianco?..
waterface
Non ce lo ho.. Ho solo star e help..
No a schermo grigio
sì che ce l'hai... accanto ai tre pulsanti della barra di navigazione, sulla destra..
Il tasto formato da 3 piccoli puntini ? In alcune app non possso usarlo o meglio non mi visualizza nulla come in questo caso
A me mi fa apparire una finestra con tre slider R, G e B per scegliere il colore. Bah.
Dimmi della tinta viola a luminosità zero. Entra in impostazioni>display>luminosità e tirala giù tutta, in una stanza buia, e dimmi se rimane grigio o se diventa viola...
No é nero
Appena ricevuto il Nexus da Marco Polo, ho effettuato tutti i test e credo sia tutto nella norma tranne che nel test "2. Punti neri su nero illuminato" oltre a 5-6 puntini poco visibili dopo il centro dello schermo sono presenti delle piccole righe più scure molto "precise" lunghe circa 5-7 mm ognuna e spesse circa 1 mm, sono disposte a 3/4 dello schermo, due sono una affianco all'altra e l'altra sotto, c'è da dire che sono poco visibili e solo con il test burn-in, la cosa strana è che sono precisissime, qualcuno sa dirmi di più?
ktuluworld
Sono normali quei punti neri su nero, Samsung ha il vizietto di negare le evidenze e di continuar a produrre dicendo "tanto a display normale non si vede http://gaming.ngi.it/images/smilies/dentone.gif"
Sono locati precisamente su ipotetici punti di pressione per combaciare i fogli del display, inguacchiando la retina stessa
1 allegato(i)
musk
Scusami quando dici "Sono locati precisamente su ipotetici punti di pressione per combaciare i fogli del display, inguacchiando la retina stessa" a cosa ti riferisci, ai punti o alle righe?
Per i punti neri su nero sono nella norma e praticamente invisibili a qualsiasi luminosità, mi riferivo al quelle tre piccole righe scure molto precise di lunghezza 5-7 mm e spesse circa 1 mm, sono visibili aguzzando bene la vista verso metà schermo a luminosità bassissime, mi sai dire qualcosa? sono segni che restano stabili o vanno a peggiorare nel tempo?
Ecco per farti capire meglio ti ho fatto un esempio delle righe con paint, più o meno come dimensioni e disposizione siamo li:
Allegato 19391
Io ho fatto i test e non riscontro nulla di anomalo apparte l'effetto "carta riciclata" a luminosità 0.
Però noto un effetto "sabbia" nelle icone delle applicazioni ad esempio. Sull'app di gmail ad esempio nel rosso è come se riuscissi a vedere ad occhio nudo i pixel, sempra che ci siano tanti puntini, cosa che confrontata con il Nexus S non noto. Sono il solo ad avere questo difetto? È normale?
Ormai i 7 giorni sono passati e per cambiarlo devo usare la garanzia?
Ps: inoltre io i bianchi li ho leggermente tendenti al giallo.
musk
2. Punti neri su nero illuminato.
Il seguente test va effettuato al buio con l'applicazione "burn in" tenete premuto per un tot (aspettando che l'occhio accomodi sul display) a chi più e a chi meno son presenti sulla maggior parte dei device. Se non "ombreggiano" nell'uso normale del telefono si può sorvolare.
[IMG]i907.photobucket.com/albums/ac272/chjade84/black_spots.jpg[/IMG]
Come faccio ad effettuare questo test? Ho installato l'app burn in pro e viene visualizzata un'immagine, devo cliccarci?
musk
3. Burn-in
Purtroppo tutti gli amoled gnexus ne sono affetti, anche a livello impercettibile. E' semplicemente un "ghost" dell'immagine precedente che rimane impressa per un tot sul display. Da testare a luminosità zero tramite "burn in" app. Un mezzo secondo di burn è normale.. se i secondi avanzano c'è qualcosa che non va.
[IMG]i907.photobucket.com/albums/ac272/chjade84/image_retention.jpg[/IMG]
Come faccio a eseguire questo test?
musk
NOTE PARTICOLARI
Spesso molti utenti parlano del famoso "effetto carta riciclata" a luminosità zero, questo è un effetto che rientra nella norma di quest'amoled.
[IMG]i907.photobucket.com/albums/ac272/chjade84/whites-1.gif[/IMG]
le percentuali indicano la luminosità dello schermo.
ho eseguito questo test e non ho notato sul bianco l'effetto carta riciclata, però noto che in confronto all'immagine da te postata il mio bianco è più "ingiallito".. Noto l'effetto carta riciclata su colori come blu (precisamente il blu della selezione dei "tasti" rotfl) e grigio scuro (il grigio del menù delle impostazioni) anche a luminosità massima ma è poco, rientra nell'immagine da te postata e non da particolarmente fastidio..
Fin quando non ci sono banding o qualità scarsa dell'immagine siete a posto, ennesima volta che ripeto: effetto carta riciclata è normale, leggete bene il primo post
E quella di mediaworld
musk
Sai dirmi qualcosa riguardo il mio dilemma di qualche post più sopra? :D
Inviato dal mio telegrafo con Tapatalk 2
Come faccio ad effettuare il test nel punto 2 e 3??
ktuluworld
Allegato 19391
se quelle righe si vedono su nero illuminato sono normali più o meno
@nexuser: leggi bene la descrizione di burn in test / how to all'avvio
musk
Si intravedono solo a luminosità bassissime sui toni neri e grigi illuminati, non ho ben capito cosa diamine possono essere, spero non peggiorino nel tempo!
Comunque questi Amoled pentail qualitativamente sono veramente penosi, oltre ai vari difetti constatati a basse luminosità tendono al giallo poi al viola per non parlare dei colori poco naturali con contrasto assurdo, gli Lcd di ultima generazione (sopratutto i Sony) non avranno i neri profondi ma in quanto a resa naturale dei colori e luminosità sono su un altro livello, almeno secondo i miei gusti! ;)
Perché dai?? Anzi in confronto al gs2 i colori sono molto naturali.. l'unica pecca é che il bianco tende un pò al giallo ma nemmeno si nota ;)
ktuluworld
Vero. Ho effettuato vari test su screen usati da Sony e sono veramente buoni. Anche HTC sa il fatto suo, e LG.
Ma gli schermi sono sempre samsung!!! rotfl
nexuser
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando
Potrei contrariarti, postami le tue fonti che poi posto le mie.
nexuser
Guarda i migliori colori li ho visti sempre su display LCD (Xperia S) quelli si che sono naturali, prima del Nexus avevo un discreto Galaxy W, si siamo su un altra fascia di prezzo e le dimensioni del display sono più contenute ma anche in questo caso i colori risultano essere più naturali rispetto al Nexus, LCD ed Amoled sono due tecnologie diverse, ognuna con i suoi pregi e difetti ma ad oggi preferisco gli LCD!
Si il problema dei bianchi giallini li ho anche sul mio Nexus ed usando la luminosità sempre al 40-50% la cosa si nota anche di più! :o
Ma è vero che gli amoled dopo 2 anni peggiorano, cioè perdono colori ecc??
musk
Grazie.
Avrei un'ultima domanda, qualcuno di voi ha installato ad esempio google+? Io noto nei rossi un effetto "sabbioso", in pratica vedo tanti puntini (ovviamente avvicinandosi un pochino allo schermo, però con il verde e il blu non lo noto). Anche voi li vedete?
Giusto per vedere se sono il solo :D
