Pagina 17 di 68 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 671
Problema surriscaldamento
  1. #161
    Quote Originariamente inviato da zmalqp Visualizza il messaggio
    Io li noto sempre fin dal principio ed è il motivo percui ho tolto gta!
    invece io, e altri utenti in questo topic, notiamo un calo delle prestazioni in concomitanza dell'aumento del calore nella parte posteriore del nexus, in alcuni casi è caldo al punto quasi che sembra bruciare.
    Quote Originariamente inviato da nexuser Visualizza il messaggio
    dovreste misurare entrambi la temperatura della cpu in modo da verificare se avete lo stesso problema!
    non ncredo sia lo stesso problema perchè lui li nota sia a freddo che a caldo, io solo a caldo. In ogni caso non so fino a che punto si possono parogonare il mio nexus e il suo dato che lui monta rom e kernel moddati.
  4. #163
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    Ragazzi io ho usato ics stock per due settimane circa e ancora jb stock per una settimana, il processore scaldava specialmente quando giocavo, al punto di non poterlo appoggiare sulla coscia senza avere nulla sotto, perchè era fastidiosamente insopportabile, eppure non ho mai avuto cali o rallentamenti, il cellulare ha delle cpu progettate per essere totalmente sicure fino ai 70° ed arrivare comunque fino ai 110° quando il cellulare si riavvierà, non nego di stare mai al di sotto dei 55°, a meno che non setti la cpu a 384mhz.
  5. #164
    Quote Originariamente inviato da Beggs Visualizza il messaggio
    scusa alcune domande: le temperature di cui parli si riferiscono alla batteria?perchè ancora non so come controllare la temperatura della cpu, altrove ho letto che manca il sensore ma non so se questa cosa sia vera. Inoltre volevo chiederti se hai provato jelly bean stock con qualche gioco pesante tipo gta3 o qualcosa di simile?
  6. #165
    Quote Originariamente inviato da black480 Visualizza il messaggio
    inoltre non ho capito se il riscaldamento lo notavi anche con ics stock oppure solo con jelly bean
  7. #166
    Androidiano VIP L'avatar di Sdentato
    Sicilia
    GalaxyS7 SM G930U -ex Lumia950
    Ringraziato 239 volte in 187 Posts
    110 gradi è impossibile
  8. #167
    sambra la torre di babele...ognuno dice la sua
  9. #168
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Con l'app di franco o qualsiasi altra applicazione dedicata al settaggio di un determianto kernel, è possibile sapere il voltaggio, il clock della cpu e la sua temperatura.Jelly bean stock l'ho provato con dead trigger che non mi sembra proprio un sorbetto al limone, la temperatura era comunque alta, ribadisco al punto di non poterlo appoggiare sulla gamba, direi anche lì intorno ai 65°/70°.Il riscaldamento c'era comunque su tutte le versioni di ics stock dalla 4.0.2 alla 4.0.4 e su jb, magari con l'ultimo si ha una tendenza meno marcata al raggiungimento precoce di tali temperature.
  10. #169
    Sicilia
    Il mio si che riscalda ma lo posso tenere sia in mano e sia sulla gamba!!
  11. #170
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Beh giocaci per 4 ore e mezza e prova ad appoggiarlo sulla gamba nuda, un po' di fastidio te lo da, fidati.
