Pagina 21 di 68 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 671
Problema surriscaldamento
  1. #201
    Quote Originariamente inviato da andQlimax Visualizza il messaggio
    dipende dal device..
    il nostro nexus sono sicuro ce l'ha (orma ce l'hanno tutti il sensore)
    per vedere la temperatura del processore ti serve un app con root..per esempio l'app di franco te la mostra (e non è quella della batteria)
    la batteria massimo arriva intorno ai 40-45, la cpu fino a 74 poi viene fatto lo shutdown del telefono (si può disabilitare questo check software, ma poi si spegnerebbe brutalmente sui 110)
    ma perchè tutti sti problemi sul riscaldamento???
    la cpu si scalda.
    non è solo sul riscaldamento il problema, ma, come gia detto, il fatto che io e qualche altro utente che abbiamo jelly bean stock notiamo che dopo un uso intensivo (soprattutto giocando) notiamo dei rallentamenti del nexus in concomitanza del surriscaldamento nella parte posteriore del cellulare. Ad esempio un semplice gioco gratuito del market, agent dash, che a cellulare freddo va fluidissimo dopo un po di minuti di gioco (e in coincidenza del surriscaldamento) cominciano a verificarsi dei lag, quasi come se il nexus abbassa le prestazioni. Mi scuso se ancora una volta mi sono ripetuto, ma era giusto per fare chiarezza
    scusate la mia ignoranza, ma cosa è lo shutdown?
  4. #203
    Androidiano VIP L'avatar di andQlimax
    Jan 2011
    Ringraziato 278 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da black480 Visualizza il messaggio
    e cercala su google qualcosa no?
    shutdown = spegnimento
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    ​​​​Samsung S22 Ultra | Stock
    ​​​Samsung S21 Ultra | Stock
    ​​Samsung S20 Ultra | Stock
    ​Samsung S10+ | Stock
    OnePlus 3T | Stock
    Google Nexus 5x | Rooted
    Google Nexus 5 | Rooted | Xposed
    Galaxy Nexus GSM GT-I9250 | Rooted
    HTC Desire GSM A8181 | Rooted
    Nokia N70
  5. #204
    avevo gia fatto una ricerca su google e avevo trovato spegnimento ma con riferimento ai pc...per cui pensavo che riferito al telefono potesse voler dire quello che mi interessa, ossia calo prestazioni con l'aumento della temperatura
  6. #205
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    Quote Originariamente inviato da zmalqp Visualizza il messaggio
    un po ma nulla di grave comunque lo faccio per vedere fino a che temperatura posso arrivare.. quello stock non supera i 70°
    Il franco arriva anche a 75°.
    la cpu si scalda.
    right!La cpu si scalda, la batteria di meno, però ti posso garantire che con il franco a 75° non si spegne...
    è la cpu che per me è downclokata la gpu lavora a una frequenza maggiore
    right! Dovrebbe lavorare a 1.5.
    se nasce con una frequenza maggiore non può essere overclokkata se mai down
    right anche qui!
    si sta dicendo che è stata creata e realizzata con frequenza x, e con tale frequenza si trova sui nostri dispositivi.. (quindi non puoi chiamarla in partenza over o down..)..è alla sua normale frequenza di funzionamento.
    poi se tu che puoi overcloccarla o downcloccarla (ripsetto al normale)
    inesatto per una parte, speigo quel che so io sotto.
    Quote Originariamente inviato da nexuser Visualizza il messaggio
    La gpu rispetto a quella del galaxy s è diversa! la differenza sta nel processo produttivo
    non so dove ma ho letto che la gpu del nexus è downcloccata..
    secondo me è così:
    la gpu del nexus nasce con una frequenza maggiore rispetto a quella del galaxy s,nexus s, ecc.
    per contenere consumi o altro l'hanno downcloccata, nonostante abbiano abbassato la frequenza, rimane sempre più alta rispetto a quella del galaxy s,nexus s..
    La gpu è la stessa del nexus s e del galaxy s (PowerVR SGX540).Quello che cambia è si il processo produttivo,come i driver e la frequenza.
  7. #206
    Androidiano VIP L'avatar di Sdentato
    Sicilia
    GalaxyS7 SM G930U -ex Lumia950
    Ringraziato 239 volte in 187 Posts
    la cpu si scalda.
    Per usare l'app franco c'è bisogno del kernel franco??
  8. #207
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da Beggs Visualizza il messaggio
    Scusa ma se cambia il kernel, cambia anche la "gestione della temperatura"??? perchè altrimenti non fai altro che aumentare la temperatura e peggiorare le cose!
  9. #208
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    no ma molte features non saranno possibili...
    non cambia la gestione, non ho avuto la possibilità di misurare prima e non so quindi se a 70° si spegne con la stock...
    o meglio dipende da cosa intendi per "cambia la gestione"
  10. #209
    Sicilia
    Intendo che a 70 gradi si spegne.. Con franco kernel cambia il limite?
  11. #210
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Io non so se realmente a 70° si spenga con la stock, mi sembra che però sotto stress scaldi uguale uguale alla stock con il franco, presuppongo che la temperatura sia la stessa, non avendo avuto modo di testare e vedere la temperatura con rom originale non posso esserne sicuro, con il franco invece so per certo che arrivo a 74-75°.
