Pagina 53 di 68 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 671
Problema surriscaldamento
  1. #521
    Androidiano VIP L'avatar di Sdentato
    Sicilia
    GalaxyS7 SM G930U -ex Lumia950
    Ringraziato 239 volte in 187 Posts
    R: Problema surriscaldamento
    Ma il sensore non è unico tra cpu gpu?
    Sicilia
    Sono due sensori separati per la cpu gpu?
  4. #523
    May 2010
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    è tutto integrato nel chipset
    OMAP™ 4 Platform - OMAP4430/OMAP4460
  5. #524
    Veneto
    Galaxy nexus,Galaxy s plus
    Ringraziato 74 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da crea Visualizza il messaggio
    resta il fatto che con tutto stock sto dispositivo soffre di cali di framerate nei giochi,vuoi per un motivo o per l'altro.
    Ma dai 6 video che ho fatto per un totale di un ora di gioco pesante aperte agenti dush che per me è male ottimizzato non mi sembra scatti
    Tutto stock escluso bootloader
    Comunque si su questo chipset Gpu e cpu sono sulla stessa base
  6. #525
    Sicilia
    Significa che il sensore è unico?
  7. #526
    Veneto
    Si solo un sensore!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato zmalqp per il post:
    Sdentato (11-09-12)
  9. #527
    Sicilia
    Comunque credo che una misurazione precisa della temperatura non si potrà mai fare: quando si chiude il gioco, il tempo che si apre l'app franco che già la temperatura scende.. Mi sbaglio?
  10. #528
    Veneto
    Vero almeno di 4 o 5 gradi per esperienza!
    L'unico modo sarebbe aprire il nexus e misurare la temperatura con una telecamera termica.... oppure trovare un modo per avere la temperature aggiornate sullo schermo del PC mentre si gioca..... quancuno può chiedere su XDA se è possibile?
  11. #529
    May 2010
    Il leankernel ha un pannello di controllo che funziona da terminale (leantweaks). Basta collegare il GN al pc, aprire una shell con adb e lanciarlo e si può leggere la temperatura mentre il gioco sta girando. Ma non so quanto può essere utile fare misure istantanee, alla fine stabilita una soglia per il throttling la cosa più interessante è controllare se la supera, leantweaks fornisce anche quel dato
  12. #530
    Sicilia
    Non c'è un modo per vedere la temperatura in un angolino dello schermo durante il gioco? Insomma come nei pc
