Pagina 59 di 68 primaprima ... 9495758596061 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 671
Problema surriscaldamento
  1. #581
    Senior Droid L'avatar di ktuluworld
    Napoli
    Motorola Moto G5 Plus
    Ringraziato 233 volte in 201 Posts
    Significa che va in modalità recovery, ecco la CWM Recovery:
    500 MB in più per te se ti registri su qui: Registrati
    May 2010
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da nexuser Visualizza il messaggio
    Scusate l'ignoranza ma cosa significa che il telefono va in recovery?
    La recovery stock è quella dove il cellulare va ad esempio per installare gli aggiornamenti OTA. Scarica l'update, si riavvia in recovery e si aggiorna. Per il resto, direi che entrarci non serve praticamente a nulla
  4. #583
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da ingcorra Visualizza il messaggio
    Se hai il sistema stock potrei quasi darti ragione, ma se vuoi fare modding la recovery (non stock) diventa fondamentale!
  5. #584
    May 2010
    si, come specificato parlavo della recovery stock. Se non ricordo male (la prima cosa che ho fatto su NS e GN è stato sbloccare il bootloader, e installare la cwm e i permessi di root) puoi solo farci un factory reset o installare aggiornamenti ufficiali
  6. #585
    Androidiano VIP L'avatar di Sdentato
    Sicilia
    GalaxyS7 SM G930U -ex Lumia950
    Ringraziato 239 volte in 187 Posts
    Ma io se entro in recovery dalla stock mi si avvia android normalmente.. cosa significa?
  7. #586
    Veneto
    Galaxy nexus,Galaxy s plus
    Ringraziato 74 volte in 61 Posts
    niente è normale non serve a nulla! XD Appare il robottino con la pancia con un triangolo rosso e poi si riavvia!
  8. #587
    Sicilia
    Esatto quello! Credevo fosse la modalità provvisoria!
  9. #588
    Napoli
    È nella normalità, bisogna flashare quelle alternative per non incappare in Android con il triangolo rosso.
    Inviato dal mio telegrafo con Tapatalk 2
  10. #589
    Aggiornamento: nexus ritornato dall'assistenza e come volevasi dimostrare non hanno riscontrato nulla. Riporto testualmente dalla nota che mi hanno rilasciato: " nessun difetto riscontrato, assorbimento e surriscaldamento telefono regolare come da caratteristiche costruttore, eseguito aggiornamento software, cicli carica batteria, test stampato e collaudo finale". Ora lo sto provando e mi sembra uguale a prima, non posso eseguire i test con gta3 in quanto sono ancora fuori sede e con i dati mobile non posso scaricare tutta quella mole di dati. Se riscontro ancora problemi, in particolare come successo l' ultima volta che addirittura si è riavviato, ho due alternative: o lo rimando in assistenza o lo vendo.
  11. #590
    May 2010
    A me il problema sembra abbastanza semplice: non è un cellulare pensato per giocare. Le frequenze che raggiunge le regge tranquillamente e senza piantarsi o riavviarsi, solo che ha una soglia massima per la temperatura abbastanza bassa e una volta che la raggiunge viene abbassata la frequenza della cpu in modo da poterlo raffreddare e le prestazioni scadono. Si può verificare con un kernel che mostri i parametri del throttling: con un gioco pesante dopo 15-20 min si superano i 63 gradi e si notano rallentamenti vistosi, e il kernel segnala il numero di eventi (superamento della soglia). Basta aumentare la soglia a 75° e hai risolto il problema senza rischiare di fondere nulla, poi sono il primo a dire che l'utente medio ha più che ragione a non aver voglia di fare interventi del genere per funzioni che si dovrebbero dare per scontato, ma quando compro un nexus ormai me l'aspetto. Un altro sistema è ridurre la frequenza di clock del processore, ma non so se si può fare senza permessi di root.
    Io uso soglia a 75, GPU a 512MHz e cpu a 1.2GHz con Real Racing 2, e cpu a 920MHz con Dead Space 2 che è evidentemente più impegnativo - real racing non mi porta al throttling. La frequenza la varia Tasker in base all'applicazione aperta. Tutte le altre applicazioni le esegue con cpu a 1.35GHz e GPU a 384MHz e non ho mai rallentamenti. Per certi versi piacerebbe anche a me che tutto funzionasse come dovrebbe senza interventi di sorta, ma d'altro canto preferisco avere possibilità di personalizzazione del genere, puoi veramente far funzionare il cellulare come ti pare e sfruttare al limite l'hardware.
    Ultima modifica di ingcorra; 21-09-12 alle 11:36
