credo che sia per via del fatto che è SEMPRE disponibile la EDGE.. che è una evoluzione della 2G (sarebbe 2.75G) ma è considerata cmq una 2G.
a meno che la 2G non sia uno standard talmente diffuso (ed obsoleto) da non richiedere una esplicita identificazione del segnale.
Samsung Galax NEXUS user
cmq galaxy, la TIM ci tiene a sottolineare che a PADOVA è presente la copertura 4g: CittÃ* coperte da Ultra Internet
come faccio a capire se il mio telefono è tra quelli 4g o no? ti basta il seriale?
mi associo, solo che io quando chiamo perdo del tutto la connettività dati. ho tim pure io.
mabit hai mica voglia di metter su delle screen di come è configurato il tuo APN wap?
A dir la verità non lo so.. Ho googlato e non ci sono molti modi per distinguere.. Un sito dice che quello con l LTE ha la microsim e sia più pesante in quanto ha una batteria leggermente maggiore.. Ma prendi con le pinze queste notizie in quanto non so quanto sia affidabile quel sito..
Inviato dal mio Galaxy Nexus
"You only live once... but if you do it right... once is enough"
GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
Ciao ragazzi, mi è capitato un paio di volte di non riuscire a tirar giù con il dito la barra notifiche... era come se fosse sparita. L'unico modo per sbloccarla è stato riavvare il telefono. Che sia Power Toggles a creare questo raro problema?
Credo che sia normale la perdita della connessione dati quando si sta telefonando.
Essendo una trasmissione "asincrona" la connessione dati, credo che durante le telefonate, per non avere lag o scadente qualità dell'audio, usi totalmente la linea per una trasmissione sincrona, anche se non ne ha bisogno.
mh.. e com'è che su altri telefoni sta cosa non succede affatto?
attualmente ho fatto prove su diversi nokia (con symbian) e medesimo operatore (TIM).
mo vado da un paio di amici ed entro stasera vi faccio avere dei test su iOS, nokia (con winzoz), ed un paio di altri modelli samsung.
cmq ripeto: MAI avuto sta problematica fin a prima di comprare sto baracchino.
EDIT: dunque ho fatto delle prove dal nexus e da un nokia 701. entrambi TIM ed entrambi sotto 3.5G (cioè H) durante la telefonata. in queste condizioni cioè sotto la 3.5G (H) se chiamo si naviga tranquillamente.
Ultima modifica di MTL; 02-04-13 alle 17:51
