Pagina 202 di 470 primaprima ... 102152192200201202203204212252302 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,011 a 2,020 su 4700
[S.O.S] Nexus: Dubbi e Richieste d'aiuto
  1. #2011
    Quote Originariamente inviato da Kenzotange
    Originariamente inviato da johack
    Ragazzi vi pongo un quesito, o meglio vi invito a fare un osservazione. Prendete il vostro nexus e togliete la cover, ai vertici(ai 4 angoli), almeno a me, ci sono come delle micro lesioni nella plastica e sono presenti a tutti e 4 gli angoli. Sono veramente piccole quindi vi invito a osservare con attenzione. Unica cosa che nn riesco a capire se effettivamente sono delle lesioni o dei difetti di fusione della plastica.
    Normale....notato niente invece in merito all'ingresso delle cuffie? Il foro è perfettamente tondo o presenta delle micro lesioni? Il togli e metti secondo me danneggia i bordi fragili in plastica!
    Tutto è soggetto a usura.
    Ciao a tutti ragazzi,
    scrivo un nuovo post sperando che qualcuno mi possa aiutare.
    Il mio galaxy nexus da qualche settimana fa le bizze con la carica della batteria vi spiego nel dettaglio.
    Quando la carica della batteria arriva intorno al 30% il display si accende da solo, lo rispengo con il tasto di accensione/spegnimento ma dopo qualche secondo si riaccende. Quando invece arriva al 14% mi appare e scompare di continuo il messaggio di collegare il carica batterie.
    Ho gia provato con due batterie diverse ma il problema persiste (batteria originale e batteria da 2000mah sempre originale samsung).
    Ho notato che se lascio il display acceso dopo qualche istante parte il daydream (dovrebbe partire solo se collegato al caricabatterie), se collego il nexus al carica batterie da acceso, il segnale di batteria in carica arriva dopo una 30ina di secondi, se invece lo carico da spento, mi spunta dopo un po la batteria con il fulmine ma (cosa stranissima) quando stacco il carica batterie mi rimane l'icona della batteria che si ricarica!!!
    Sembrerebbe che ci sia un problema con il connettore USB del telefono, però controllandolo i pin sembrano a posto...
    Ho già visto che altre persono hanno avuto problemi simili, ma non gli stessi problemi.
    Avete qualche suggerimento??
    Accetto consigli grazie in anticipo
  4. #2013
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da matteolo82 Visualizza il messaggio
    Sei certo della connessione tra maschio e femmina ? Non è che lo colleghi ad esmepi otramite una cover ?? A me ad esempio accade che non carica se la connessione non è perfetta
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  5. #2014
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Si il mio telefono non ha nessuna cover.
    Pare sia un problema noto del galaxy nexus!!! però la porta usb sembra integra.
    avete altri consigli?
  6. #2015
    Spero sia la discussione giusta... tra i vari giochi ho acquistato cut the rope, dopo averlo installato correttamente vado ad aprirlo, effettua il caricamento correttamente, arrivo alla pagina iniziale... ma una volta che faccio inizia partita il gioco si blocca e si riavvia. Anche voi succede? il gioco non è compatibile con gnex?
    Anche asphalt 7 dopo l'installazione e l'avvio, mi si blocca sul caricamento iniziale e ontinua a caricare all'infinito
    Soluzioni?
  7. #2016
    Da qualche parte
    Nexus
    No, assolutamente, sul mio Nexus l'ho finito ...
  8. #2017
    Androidiano L'avatar di ny65
    matera
    ,samsung p3110 galaxy nexsus
    Ciao perche non provi a resettarlo, e vedi come va, tanto perderai solo i dati,
    Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
  9. #2018
    matera
    Ciao perche non provi a resettarlo, e vedi come va, mi scuso per il doppio post
    Ultima modifica di ny65; 05-04-13 alle 04:18
  10. #2019
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    Ragazzi c e qualcosa che non va.. Sta mattina anche l home screen si ruotava (anche di 180gradi).. Ho provato a vedere nei processi in cache e c era un processo chiamato "key chain" che non avevo mai visto.. Ho provato persino a togliere la rotazione automatica ma niente da fare, ruota in ogni caso, ovunque, persino nella schermata di sblocco.. Qualcuno che ci e già passato o sa come fare? Non ho testa di rispistinare -.-
    Inviato dal mio Galaxy Nexus
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
  11. #2020
    MTL
    MTL non è in linea
    Quote Originariamente inviato da galaxy4ever Visualizza il messaggio
    e pensare che a me piacerebbe un fottio.. :0
    Samsung Galax NEXUS user
