Pagina 359 di 470 primaprima ... 259309349357358359360361369409459 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,581 a 3,590 su 4700
[S.O.S] Nexus: Dubbi e Richieste d'aiuto
  1. #3581
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    Se in bootloader viene riconosciuto allora non è sicuramente problema di driver.. prova a flashare la stock.. (tanto per curiosità, da twrp se fai "Mount usb" te lo riconosce?)
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
    Apr 2011
    stamattina ( e se non sbaglio anche un'altra volta tempo fa) mi è successa una cosa curiosa.
    telefono spento. sotto carica.
    lo accendo, non so se premo il power un po' di più del solito o meno. Fatto sta che mi appare una schermata con l'android, la scritta START e sopra piccolo in rosso "odin mode".
    poi però si è avviato normalmente.
    a me è tutto stock, no root.
    che può essere stato?
  4. #3583
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da musy Visualizza il messaggio
    Per accedere a quell'area del bootloader o odin mode del device di solito devi usare una sequenza di tasti che comprende anche il tasto power + quelli di volume , quindi la cosa strana e che solo schiacciando il tasto power , entri in fastboot mode.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  5. #3584
    Apr 2011
    a me no che, appena sveglio, non abbia toccato anche quello del volume :o
  6. #3585
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    quoto...
    non è che hai qualche custodia che preme involontariamente i pulsanti volume ?
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  7. #3586
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da morfances Visualizza il messaggio
    quoto...
    si ho la custodia, quindi probabile che abbia premuto il volume. non sapevo si entrasse in modalità odin.
    poi è partito normale comunque.
    invece qualche volta ci ha messo parecchio ad entrare nel menù centrale, fondo nero e poi ha caricato, simile a un crash
  8. #3587
    Vedi se ti succede di nuovo. Io ero starò costretto a mandarlo in assistenza per problemi a file corrotti di sistema nonostante fosse perfettamente stock.
  9. #3588
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da vannux80 Visualizza il messaggio
    Scusate, non sono così pratico di Forum, ma credo che non c'entra nulla "fastergps" per il problema che ho esposto....il mio è un problema con le immagini
    Quote Originariamente inviato da fedelamb Visualizza il messaggio
    Credo (credo) che dadenet si sia sbagliato a quotare... Si riferisce all'utente poco sopra.te.che ha problemi con il GPS
    Prova rinominando le foto (1,2,3 , etc...) . . . forse le mette bene...
    ahahahahahaah simpaticissimo!! xD
    Quote Originariamente inviato da galaxy4ever Visualizza il messaggio
    Ciao @Fede , si ho sbagliato il quote :o ( corretto )
    Ciao @vannux80 , riguardo al problema da te segnalato , non sei il primo utente che va incontro a questo discorso , fino ad ora non ho visto risoluzioni in merito , ti dico in tutta onestà.
  10. #3589
    Androidiano L'avatar di antosupersayan
    Aug 2013
    È tutto stock anche recovery...
    A sto punto se devo flashare, slocco bootloader, e ci metto su la cyano.
    Spero che sia un problema software e non hardware.
  11. #3590
    Sep 2010
    ROMA
    Quote Originariamente inviato da antosupersayan Visualizza il messaggio
    è tutto stock anche recovery...
    fai una bella piallata..e vedrai che tutto si risolve xd
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
