Pagina 74 di 470 primaprima ... 2464727374757684124174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 4700
[S.O.S] Nexus: Dubbi e Richieste d'aiuto
  1. #731
    Androidiano VIP L'avatar di sunny90
    One+1, Galaxy Nexus, Note10
    Ringraziato 241 volte in 218 Posts
    R: [S.O.S] Nexus: Dubbi e Richieste d'aiuto
    Quote Originariamente inviato da crox200 Visualizza il messaggio
    Io uso anche un Taskiller che ogni tot di tempo mi elimina i processi inutili o pesanti!!!
    A tale riguardo, queste app funzionano realmente o consumano solo batteria?
    Perché in teoria Android dovrebbe gestire automaticamente la memoria
    Inviato dal mio Gnexus con un calcio volante a girare
    Ciao, no app nuove no, anche perchè sono stato al mio paese, ho 3 e ho disattivato la rete per tutto il periodo, andavo ogni tanto in wi-fi giusto per messaggiare, e in quel periodo ha iniziato a fare i casini.
    Purtroppo non sono sicuro che sia qualche applicazione mangia memoria, come ho detto ho fatto la pulizia, anche della cache delle applicazioni con android assistant.
    E quando mi è successa l'altra volta ho rimesso le stesse applicazioni che avevo, le ho messe proprio per vedere se era qualche applicazione a darmi i problemi, invece andò una meraviglia, quindi non credo sia qualche applicazione, l'ultima che ho messo è Ingress, ma non mi dava problemi dopo l'installazione.
    Non c'è un modo sicuro per vedere cosa provoca questi rallentamenti????
    Premesso che durante i rallentamenti ho già tenuto d'occhio la CPU, e rallentava anche quando la CPU era libera, mi servirebbe forse qualche app che mi registri l'utilizzo della RAM ??? O.O
    Ciao, io avevo notato un certo rallentamento e dopo aver provato anche io di tutto ho iniziato un lavoro di selezione delle applicazioni. Specialmente di quelle che potessero girare in Background... Una volta trovati i processi che mangiavano più memoria li ho eliminati e magicamente il cellulare era ritornato una scheggia! Ovvio che un factory reset é sempre la soluzione più efficace ma non avendo root non puoi usare app per il backup che ti rimette tutto in un lampo!!
    Hai installato qualche app nuova recentemente??? Se il problema ti si é ripresentato solo adesso magari dipende da quello.
  4. #733
    Salve da oggi riscontro questo problema quando lo screen del mio nexus va off tutte le connessioni bluethoot wifi 3g vanno in off momentaneo quando riaccendo lo schermo mi si riattivano arrivando le varie notifiche in loco cosa può essere ? vi ringrazio in anticipo.
  5. #734
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da simoarc Visualizza il messaggio
    Hai qualche programma batterysaver ?
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  6. #735
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    No! mi sembra che ieri ho scaricato solo un live wallpaper ma non credo che può essere quello visto che non lo ho nemmeno impostato come sfondo.
  7. #736
    GNexus, Nexus 5/6
    Disinstallala , e pensa alle ultime app scaricate.
  8. #737
    Androidiano VIP L'avatar di Bazzu
    Samsung Google Nexus
    Ringraziato 68 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da joffyjons Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, vi scrivo per cercare la soluzione ad un problema di difficile comprensione, ho già cercato e non ho trovato nulla che sia simile al mio caso, quindi scrivo qui sperando che qualcuno ne sappia più di me.
    Posseggo come è ovvio un Galaxy Nexus aggiornato alla 4.2.1
    Mi va che una meraviglia (in genere), l'ho preso 2 mesi fa, pochi giorni dopo averlo acceso però, credo tipo una settimana, inizia ad andare lento.
    Specifico però bene in cosa consiste la sua lentezza, che è quello che mi sta facendo impazzire.
    Quando apro delle applicazioni, soprattutto quelle che fanno uso di internet, tipo Viber, Whatsapp, Opera Mini, ma spesso anche su applicazioni che non ne fanno uso, tipo la Galleria del telefono, queste mi vanno lente in modo particolare durante la loro apertura, non durante la loro esecuzione, è come se android avesse problemi di allocazione della memoria, almeno questa è la sensazione che mi da.
    Spesso questi rallentamenti avvengono in modo più evidente quando stacco la linea internet e quando la riattacco.
    Ho già provato software di monitoraggio, e come ram e carico processore sembra sia tutto ok, ho provato anche a liberare ram e via dicendo, ma anche dopo aver liberato la ram va lento comunque. Ho un consumo maggiore di batteria inoltre. E questa condizione non è perenne, lo fa spesso al primo avvio di un'applicazione, tipo Viber, ma dopo un uso più continuo di quella sola applicazione va abbastanza bene.
    Due mesi fa quindi ho provato a disinstallare tutti i programmi esterni ad android, credendo che era qualche app che dava fastidio, niente da fare, il problema persisteva, così faccio un semplice reset di fabbrica, rimetto tutti i programmi e dico tutti quelli che avevo e da allora il telefono è andato che una meraviglia.
    Pochi giorni fa però, circa 5, il problema si sta ripresentando. Non so se rifare di nuovo un reset (cosa che mi porta via tempo) o se qualcuno può consigliarmi una soluzione efficace da applicare.
    Premetto che non ho fatto nessuna modifica al telefono, nessun root , modding e via dicendo.
    Anch'io ho il suo stesso problema...e ho fatto anche un ripristino ai dati di fabbrica 2-3 volte...il cell riprende ad andare bene ma dopo un pò di tempo quando mi connetto a interhet e apro alcune app diventa lentissimo
    Cosa succede se, andando per esempio in impostazioni>app>tutte>play books, premo su "disattiva" ?
    Ultima modifica di Gynlemon; 03-01-13 alle 15:35 - Motivo: Unione Post
  9. #738
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Bazzu Visualizza il messaggio
    Succede che siete recidivi e non volete seguire le regole.. nonostante i soliti avvisi, sembra che lo fate apposta a trasgredire... non ho parole...
    doppi post senza pensare..
    aperture thread senza pensare..
    forse mi devo mettere a dare infrazioni senza pensare...
  10. #739
    Senior Droid L'avatar di AndroHD
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Niente. Non fai altro che interrompere l'app. Non c'è niente di cui preoccuparsi, credimi.
    Inviato dal mio Galaxy Wonder usando Androidiani App
    LG G3, Nero
    ROM: Lollipop 5.0 20a
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    Launcher: Nova Launcher -LG UI
    Tweaks / Mods: Root, Cwm, PurePerformances-X
    EX Smartphone:
    -Galaxy W: morto, connettore display spezzato e cambio con Galaxy Nexus.
    -Galaxy Nexus: morto, scheda madre ossidata.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AndroHD per il post:
    Bazzu (03-01-13)
  12. #740
    Qualcuno può indirizzarmi verso la soluzione di questo enigma???? Per qualsiasi cosa fate tante domande così da capire meglio la situazione.
    PS: 2 mesi fa quando mi ha fatto per la prima volta questo problema avevo la versione precedente di android. Quindi non dipende dall'aggiornamento di android.
    Grazie in anticipo a chi saprà indicarmi
    A me ha iniziato a girare lentissimo oggi, ce l'ho da un mese.
    L'unica cosa che ho fatto ieri è congelare il DSP manager (l'ho ribollito però adesso) e rimettere la cartella di Draw Race 2 (giochino di corse consigliatissimo ) di circa 200MB direttamente nella cartella Android/data. Il gioco funziona, non capisco cosa possa essere, ho pulito la cache e la dalvik, da System Tuner non ho notato nulla che mangia CPU o altro (e anche quando avevo apk che mangiavano risorse non diventava mai lento).
    C'è un programma di monitoring efficace per saltarci fuori e capire cos'è? Vorrei trovare un modo più efficiente che fare il ripristino...
