Pagina 67 di 78 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 779
[Guida e Discussione Aggiornamento OTA] JB 4.1.2 JZO54K
  1. #661
    Quote Originariamente inviato da digitalboyz Visualizza il messaggio
    Semplice!
    Usi tranquillamente il ToolKit dando opzione 7. (relativa alla 4.1.1)
    funziona perfettamente.
    Fai il root+busibox
    e poi flash della recovery, consiglio personale ultima TWRP
    Grazie........tutto ok...anche per il suggerimento della twrp, non la conosco ma per quel poco che ho visto mi ha impressionato
    Samsung Galaxy Nexus
    ragazzi appena messo il 4.1.2 ho avuto anche io il problema del gps ho ripristinato ad impostazioni di fabbrica ed adesso mi trova moooolto più velocemente del 4.1.1 veramente impressionante la velocità con cui mi ha localizzato...parlo sia del navigatore che di mappe di google
  4. #663
    Banned
    Quote Originariamente inviato da velox Visualizza il messaggio
    Arrivato l'aggiornamento 4.1.2 oggi, ho la stock, il root e il bootloader sbloccato.
    Appena lancio l'aggiornamento si riavvia e poco dopo aver cominciato mi ecse l'androide con il triangolo rosso !!
    Dopo 5 minuti si riavvia con la 4.1.1 e non trova più l'aggiornamento.
    Qualcuno sa come posso risolvere questo problema, grazie
    in prima pagina
    Quote Originariamente inviato da Erikilbarbaro Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, volevo sapere se qualcun altro oltre a me ha problemi nella connessione dati dopo aver fatto l' aggiornamento.
    Il problema si presenta quando faccio lo switch tra 2g e 3g (e viceversa): le barre della connessione in alto sulla barra delle notifiche rimangono grigie e a tutti gli effetti il telefono rimane senza connessione dati. L' unica soluzione è riavviare il telefono.
    Ho il telefono tutto stock, ho effettuato l' aggiornamento senza forzarlo e ho wind come operatore, nel caso potesse c'entrare col problema.
    Se poteste fare una prova ve ne sarei molto grato
    Prova a disattivare e riattivare sia i dati che il wifi.. quando sono in grigio vuol dire che non sei collegato ai servizi Google, riesci ad entrare nel Play Store vero?
    Se non risolvi mi sa che devi fare un ripristino ai dati di fabbrica per fare pulizia..
  5. #664
    Mestre
    Galaxy Nexus
    Grazie della risposta Gynlemon, ma nel frattempo un altro utente ha trovato una soluzione:
    HO RISOLTO RAGAZZI !!
    Ho cliccato su ripristina impostazioni predefinite, nel menù degli apn, e magicamente funzionano di nuovo come prima...mah
    EDIT:
    METODO ALTERNATIVO: rimuovete gli apn, spegnete il telefono, togliete la sim, aspettate qualche minutio, reinserite la sim e al primo avvio si dovrebbero ripristinare automaticamente gli apn di default
    Se vi torna utile ringraziate Shazzaky
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Erikilbarbaro per il post:
    Gynlemon (18-10-12)
  7. #665
    Ciao ragazzi,
    ieri vi avevo segnalato un consumo anomalo della batteria dopo l'aggiornamento, poi ho notato anche dei valori strani riportati all'interno delle statistiche sul consumo della stessa che non rispecchiavano il reale consumo.
    Ho risolto facendo un ripristino di fabbrica ed ora il problema sembra rientrato
  8. #666
    Gynlemon avevo già letto in prima pagina ma non trovo nulla sul problema del robottino con il triangolo rosso, grazie
  9. #667
    Ma il rispristino di fabbrica va fatto sempre?
    Io non l'ho fatto ne per aggiornarlo da ICS a JB 4.1.1 e ne ora...sembra però leggendo che sembra fare miracoli...
    Il rispristino di fabbrica cancella tutto giusto?
  10. #668
    Scusate ragazzi ma la 4.1.2 risolve il problema del volume basso?
  11. #669
    LG NEXUS 5 32 gb WHITE
    Ho un problema: Io ho il root e il kernel (francisco franco) oggi ho ricevuto l'aggiornamento OTA e senza unrottare ho provato a fare l'aggiornamento, lo scaricato poi si è riavviato, ma quando si è riavviato mi è uscita la schermata con il robot con la portella aperta e dopo un trinagolo rosso con il punto esclamativo, poi ho lo spento e quando si è riavviato sono andato su info, ma ho ancora 4.1.1 cosa posso fare???
  12. #670
    Baby Droid L'avatar di kasko
    May 2010
    Torino
    Xperia U
    Quote Originariamente inviato da ryo0979 Visualizza il messaggio
    Ma qualcuno ha problemi con le notifiche facebook dopo l'aggiornamento?
    Ryo
    io, non mi arrivano + notifiche facebook e twitter....
    devo fare un ripristino? Che differenza c'è tra i vari metodi? Hard reset, ripristino da menù ecc... scusate la niubbaggine
    Ultima modifica di kasko; 18-10-12 alle 20:35
