OK ma con circa 100 euro in più prendo un nexus nuovo...
Samsung Galaxy Nexus Europa
Samsung Galaxy Note II Europa
Asus TF300T
No non é un difetto il mio.
Se fosse stato un difetto sarebbe apparso entro le prime settimane di vita.
Questo problema invece lo noto da circa un mese, quindi é una conseguenza dovuta a qualcosa... tipo l'usura.
Come se i pixel in quel punto si siano scaricati dal troppo uso.
Appena posso ci posto una foto.
Ultima modifica di VTB_Sergio; 09-11-12 alle 23:34
Asus TF300T
Si posta una foto, che è meglio
in ogni caso non è normale che l'amoled dopo solo un anno si consumi
Purtroppo le bande azzurre ai lati in foto si vedono poco.
Allego
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
Asus TF300T
È il burn in, un classico problema degli oled, il blu si consuma prima degli altri colori, anche sul mio nexus ci sono le famose barre ai lati dello schermo. Pensavo di chiamare l'assistenza ma se mi dici che rispondono così.. eppure avevo letto che per l's3 il burn in era coperto dalla garanzia
Io avrei provato a mandarlo in assistenza se non fosse stato Europa e trasformato in yakju successivamente.
Asus TF300T
Il burn in consiste nel vedere impressa l'immagine precedentemente visualizzata (questo difetto è chiamato anche "pixel impressi")
Non mi pare che l'utente riscontri questo difetto, come detto da te mi pare che il blu si sia consumato col tempo.
Mi pare molto strano che dopo nemmeno un anno già l'amoled si consumi, non so se può essere utile ma forse ti conviene sapere quando è stato prodotto il tuo nexus, per saperlo segui questa guida: https://www.androidiani.com/forum/go...axy-nexus.html
Inoltre il problema che riscontri tu è riconosciuto come difetto
Se il difetto fosse burn in come detto da GilgameshJR, non ci sono problemi, te lo cambiano
Vai qui per maggiori info: https://www.androidiani.com/forum/go...i-difetti.html
Per mandarlo in assistenza non serve che sia installata la rom "originale" con cui è nato il telefono, basta ci sia una rom stock, recovery stock, bootloader bloccato e niente permessi di root
Puoi usare questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...n-flasher.html
Spero di esserti stato utile![]()
Originariamente inviato da Rikolai6159
Il problema è lo stesso che ha il mio, i pixel della nav bar e della status bar rimangono neri e non si consumano, mentre gli altri sì e si nota un'immagine più chiara e bluastra dove ci sono le barre (e il mio nexus è di giugno)
Per la garanzia ho perso lo scontrino xD dici che è valida comunque? Grazie
